FTP应用看这篇!合宙Air780EP低功耗4G模组AT开发示例
Air780EP是合宙的[低功耗4G模组]之一,支持全系列的AT指令以及LuatOS脚本二次开发。
本文应各位大佬邀请,详细讲解了Air780EP模组FTP应用的多个AT命令示例。
本文同样适用于以下型号:
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ
Air780EQ/Air780EPA/Air780EPT/Air780EPS
Air780E/Air780EX/Air724UG…
**一、相关准备工作 **
FTP
FTP
1.1 硬件准备
  • 合宙EVB_Air780EP开发板一套,包括天线、SIM卡;
  • USB线
  • PC电脑
1.2 软件准备
  • 串口工具
    如果没有准备,推荐使用LLCOM:
    https://llcom.papapoi.com
  • AT固件下载
    https://doc.openluat.com/article/5055
  • 烧录教程
    https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=6072
本文示例烧录的AT固件版本为:
AirM2M_780EP_LTE_AT_V1007
推荐选用: 相关型号固件名称后面数字版本号最高的最新版本进行调试。
二、FTP应用基本流程
2.1 开机操作
拉低powerkey 2秒进行开机,开机后通过串口循环发送AT直到收到OK。如果90秒没有收到OK,请拉低RESET引脚150ms以上。
或使用其他方法,详见开关机章节:
https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=2021
[09:34:58.117]收←◆
^MODE: 17,17
+E_UTRAN Service
+CGEV: ME PDN ACT 1
[09:34:58.220]收←◆
+NITZ: 24/08/09,01:34:58+32,0
[09:35:05.593]发→◇AT
[09:35:05.596]收←◆AT
OK
[09:35:06.906]发→◇AT
[09:35:06.911]收←◆AT
OK
2.2 查询SIM卡状态
发送AT+CPIN?查询SIM卡状态,直到收到+CPIN: READY。如果10s内没有收到,建议重启模块。
[09:41:29.762]发→◇AT+CPIN?
[09:41:29.763]收←◆AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
2.3 查询是否注册网络
发送 AT+CGATT? 查询是否注册网络:
注册成功:
若返回**+CGATT: 1**即为注册成功,在正常情况下注册时间不会超过两分钟。如果超过两分钟没有注册,则可以通过 +CFUN 指令进入飞行模式,等待五秒后退出飞行模式再查询,或者直接重启模块。
未注册成功:
若返回**+CGATT: 0**即为没有注册成功,解决方法参考本文第3小节3.1【常见问题】。
[09:42:48.348]发→◇AT+CGATT?
[09:42:48.351]收←◆AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
2.4 配置网络
发送AT+CSTT配置网络,非私有APN以外Cat.1的固件支持根据卡自动配置APN,直接输入AT+CSTT即可,模块会按照自动获取的APN设置CSTT的APN。
[10:39:13.204]发→◇AT+CSTT
[10:39:13.206]收←◆AT+CSTT
OK
2.5 激活网络
发送AT+CIICR 激活网络,在IP START的状态使用AT+CIICR激活网络。
[10:41:01.249]发→◇AT+CIICR
[10:41:01.254]收←◆AT+CIICR
OK
2.6 查询是否获取IP
发送 AT+CIFSR 查询是否获取IP:
  • 成功则可以开始配置TCP连接;
  • 不成功则使用AT+CIPSHUT关闭移动网络,从 AT+CSTT重新进行。
  • 一定要查询一次,再进行服务器连接。
[10:41:22.408]发→◇AT+CIFSR
[10:41:22.414]收←◆AT+CIFSR
10.222.163.213
三、FTP GET示例
如果不理解AT命令含义,可参考AT指令手册说明:
AT指令手册下载链接:
https://doc.openluat.com/article/4985
最新示例下载:
https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=6607
FTP
FTP
四、FTP PUT示例
如果不理解AT命令含义,可参考AT指令手册详细说明:
AT指令手册下载链接:
最新示例下载:
FTP
FTP
五、FTP EXTGET示例
AT指令手册下载链接:
最新示例下载:
FTP
FTP
六、FTP EXTPUT示例
AT指令手册下载链接:
最新示例下载:
FTP
FTP
七、FTP GET TOFS示例
AT指令手册下载链接:
最新示例下载:
FTP
FTP
八、FTP PUT FRMFS示例
AT指令手册下载链接:
最新示例下载:
FTP
FTP
九、FTP FILE PUT示例
AT指令手册下载链接:
最新示例下载:
FTP
FTP
十、FTP 远程创建/删除目录
AT指令手册下载链接:
最新示例下载:
FTP
FTP
十一、常见问题Q&A
以下针对客户朋友们实际应用中的反馈,整理了FTP应用中的常见问题:
**1. AT+CGATT?返回值为0,怎么解决? **
1)发送AT+CSQ查询信号强度
若信号强度低,就换场景、换不同运营商的卡、换天线、换模块,交叉测试依次排查。
02)发送 AT+CEREG? 查询卡状态
根据返回值依次排查:
  • 返回值为CEREG:0,1
    表示成功驻网;
  • 返回值为CEREG:0,2
    表示正在搜网:
    如果长时间处于这种状态,则需要检查天线是否连接正常、SIM卡是否没流量或者是否停机了。
  • 返回值为CEREG:0,3
    表示驻网被拒绝:
    则要检查天线是否连接、天线连接座子的接口是否正确、天线是否损坏或者更换天线确认;
    若仍未解决,那么就需要换卡、换板子进行对比测试,确保使用正常的硬件和SIM卡测试;检查SIM卡是否欠费,流量是否用完;SIM卡是否为专网卡,是否机卡绑定,专网卡需要设置正确的APN,机卡分离停机时需要联系卡商进行重新绑定。
03) 发送 AT+CPIN? 判断是否读到卡
  • 返回值为+CPIN: READY: 表示读到卡了;
  • 返回值为+CPIN: SIM REMOVED:
    表示没有读到卡:
    此时需要排查硬件方面。主要排查模块端引脚是否损坏,卡座硬件是否正常,模块到卡座之间连接是否正常;
    另外,这个卡座实际是det为高有效识别卡,还是低有效识别卡,也要确认一下。
2. FTP支持主动模式吗?
模块FTP默认是被动模式,不支持主动模式,无法设置主动模式。公网下要想模块正常连接服务器,须特别注意:
服务器不能设置为主动模式,否则哪家模块都不能用。
3. AT版本发送带0x0d 0x0a这些数据会丢失,怎么办?
需要通过AT+FTPTYPE="I"设置为二进制方式传输文件,否则传输过程中会丢弃换行符。
​审核编辑 黄宇
