深蕾半导体Astra™ SL1620嵌入式物联网处理器详细介绍
 一,SL1620是什么
Astra™ SL系列是深蕾半导体推出的高度集成的嵌入式物联网处理器SoC(System on Chip)系列产品,专为多模式消费者、企业和工业物联网工作负载而设计。SL1620是Astra™ SL系列中的一款成本和功耗优化的安全嵌入式SoC,针对特定的物联网细分市场或应用场景进行了优化,如低功耗物联网设备、小型智能设备等。
 二,SL1620的产品技术规格
嵌入式
2.1. 电源管理
关闭区块与频率调节:支持关闭非必要硬件区块以节省能耗,同时支持CPU频率动态调整,根据任务负载自动调整主频,平衡性能与功耗。
语音唤醒与低功耗待机:内置语音唤醒功能,即使设备处于低功耗待机模式下,也能通过特定语音指令迅速唤醒。支持长时间低功耗待机,延长电池寿命。
2.2. 中央处理器(CPU)
配置:搭载四核Cortex-A55处理器,主频高达1.9GHz,提供出色的多任务处理能力和能效比。
性能:拥有超过24K DMIPS的处理能力,确保流畅运行各类应用程序和操作系统。
2.3. 图形处理单元(GPU)
型号:采用Imagination BEX-2-32 GPU,专为低功耗设备设计。
AI算力:等效AI算力约0.3TOPs,支持基础的人工智能应用场景,如图像识别、语音处理等。
2.4. 安全性
安全单元:集成专用安全处理器(SPU),提供硬件级别的安全防护。
安全启动与DRM支持:支持安全启动功能,确保系统启动过程的完整性和安全性;全面支持数字版权管理(DRM)协议,保护内容安全。
CAS支持:兼容Nagra、Verimatrix、Irdeto等条件接入系统(CAS),适用于付费电视和内容保护需求。
2.5. 内存与存储
内存:支持32位DDR3/L-1866及DDR4-2133内存规格,最大容量可达4GB,满足多任务处理需求。
存储:支持eMMC 5.1标准,提供高速、稳定的存储空间。
2.6. 显示
接口与分辨率:配备MIPI-DSI接口,支持1080p分辨率视频输出,刷新率最高可达60Hz;同时支持RGB接口,最高1080p30分辨率。
双屏显示:支持双显示输出,满足更多应用场景需求。
2.7. 音频输入输出
输入:支持4路PDM输入和8路I2S输入,以及SPDIF接口,适应多种音频源。
输出:提供8路PDM输出、5路I2S输出(支持TDM模式)及SPDIF接口,满足高质量音频播放需求。
2.8. 高速I/O接口
PCIe Gen2:提供高速数据传输通道,支持高速外设连接。
USB:包含USB3.0主机接口和USB2.0 OTG接口,满足高速数据传输和设备连接需求。
其他接口:支持SDIO、RGMII等接口,扩展性强。
2.9. 技术与封装
制程:采用先进的12nm工艺制程,确保高性能与低功耗的平衡。
封装:采用OMBGA封装形式,尺寸为13mm x 20mm,紧凑设计便于集成于各类设备中。
 三,SL1620的应用方案实例
嵌入式
SL1620工业HMI(人机界面)和网关方案是一个集成了高性能硬件和先进技术的综合解决方案,以下是对该方案的详细解析:
3.1. 四核A55 CPU:
采用高性能的四核处理器,确保了系统运行的流畅性和多任务处理能力。这对于需要处理复杂数据和实时交互的工业应用至关重要。
3.2. IMG BEX-2 GPU:
集成的高性能图形处理器(GPU)提供了流畅的图形交互体验。这对于需要高质量图形显示的应用,如监控、数据可视化等,尤为重要。
3.3. MIPI-DSI+RGB,双屏异显:
支持MIPI-DSI和RGB两种显示接口,使得该方案能够轻松连接不同类型的显示屏。双屏异显功能允许同时驱动两个显示屏,并显示不同的内容,增加了应用的灵活性和多样性。
3.4. 接口齐全,数据交换和接口扩展:
提供了USB3.0、USB2.0、PCIe、以太网口等多种接口,满足了不同设备和数据交换的需求。丰富的接口设计使得该方案能够轻松与其他设备和系统进行集成,同时也便于进行接口扩展和升级。
3.5. SL1620+Wifi6 同片封装:
SL1620作为核心处理器,结合Wifi6技术,实现了极致的性能和成本控制。同片封装技术减少了组件间的信号传输延迟和功耗,提高了整体系统的稳定性和效率。Wifi6的引入使得该方案在无线连接方面具备了更高的速度和更低的延迟,适用于需要高速数据传输和实时通信的工业场景。
3.6. 开放易用的AI SDK工具链:
提供了一套开放且易用的AI开发工具链(SDK),使得用户能够轻松地将算法部署到GPU和CPU上。这不仅降低了AI应用的开发门槛,还加速了AI技术在工业领域的普及和应用。
综上所述,SL1620工业HMI和网关方案凭借其高性能的硬件配置、丰富的接口设计、先进的显示技术和开放的AI开发工具链,为工业应用提供了全面的解决方案。该方案适用于需要高性能、高可靠性和灵活性的各种工业场景,如智能制造、工业自动化、智能监控等。
