路由器
单臂路由,即在路由器上设置多个逻辑子接口,每个子接口对应一个vlan。在每个子接口的数据在物理链路上传递都要标记封装。Cisco设备支持ISL和802.1q(dot1Q)协议。华为只支持802.1q。
DOT1Q和ISL的区别:DOT1Q是各类产品的VLAN通用协议模式,Dot1q是一种普遍使用的标准,适用所有交换机与路由设备。支持超过1024vlan,而ISL最多支持1024个vlan。ISL是CISCO设备的专用协议,适用于Cisco设备。 ISL(Interior Switching Link)交换机间协议用于实现CISCO交换机间的VLAN中继。它是一个信息包标记协议,在支持ISL接口上发送的帧由一个标准以太网帧及相关的VLAN信息组成。
PC1: IP :172.16.3.1/24 GW:255.255.255.0
PC2: IP :172.16.4.1/24 GW:255.255.255.0
S1:
Switch》enable
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 30
Switch(vlan)#vlan 40
Switch# configure terminal
Switch(config)#int fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 30
Switch(config-if)#int f0/2
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#int f 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk (把该接口设置为trunk模式)
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all (运行所有vlan通过)
RT1:
Router》enable
Router#configure terminal
Router(config)#int fastEthernet 0/0.1 (进入子接口)
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30 (封装dot1Q协议,建立与vlan30的关联)
Router(config-subif)#ip add 172.16.3.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#int f 0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40 (封装dot1Q协议,建立与vlan40的关联)
Router(config-subif)#ip add 172.16.4.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown (启动f0/0的接口,包括所有子接口)
完成。Vlan30能与vlan40互相通讯。
1、第一步我们创建vlan:
Switch(vlan)#vlan 2 //创建VLAN
VLAN 2 added:
Switch(vlan)#vlan 3 //创建VLAN
VLAN 3 added:
2、把vlan加入相应的接口:
Switch(config)#
Switch(config)#interface f0/2 //进入接口
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport access vlan 2 //把接口加入VLAN
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface f0/3 //进入接口
Switch(config-if)#switchport access vlan 3 //把接口加入VLAN
3、设置trunk:
Switch#
Switch#config
Switch(config)#interface f0/4
Switch(config)#
Switch(config)#interface f0/1
Switch(config-if)#
4、设置路由器的IP地址:
Router(config)#interface f0/0
Router(config)#no shutdown
Router(config)#interface f0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 1
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no sh
5、设置路由器的子接口IP:
Router(config)#interface f0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config)#interface f0/0.3
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
