物联网行业中的4G天线定制要点
1、4G天线设计与优化要点
4G 天线是用于接收和发射 4G 信号的装置,其标准主要参考了以下方面内容:
1.1带宽要求:
4G天线应能满足4G 网络的通信带宽需求。4G网络的通信带宽要求较高,通常在几百 MHz到几个 GHZ 之间。因此,4G 天线需要具备宽频带特性,以支持高速数据传输。
1.2频率范围:
4G 天线应能工作在 4G 频段,主要涵盖了 LTE和 WiMAX技术所使用的频率范围。根据不同的频段,天线的结构和工作原理可能会有所不同,因此需要根据不同的频段设计和选择4G 天线。
1.3辐射性能:
4G 天线在接收和发射信号时需要具备良好的辐射性能,以确保信号的稳定传输。辐射性能包括天线的增益辐射图案、辐射效率等指标。提高 4G天线的辐射性能可以提高无线传输的覆盖范围和数据传输速率。
1.4天线结构:
4G天线的结构可以分为内置天线和外置天线两种形式。内置天线通常集成在手机、平板电脑等终端设备中外置天线则安装在建筑物、车辆等物体表面,用于增强信号接收和发送的能力。根据使用场景和需求,选择合适的天线结构可以提高4G信号的质量和覆盖范围
1.5天线连接器:
4G天线与设备之间的连接通常使用天线连接器,如 SMA、MCX、MMCX等。天线连接器的选择应符合4G 设备的接口标准,并具备良好的电气特性和机械强度,以确保信号的可靠传输。
1.6防护等级:
4G 天线通常工作在室外环境中,需要具备良好的防护能力,以抵御各种恶劣的气候条件。防护等级一般采用IP (Ingress Protection) 标准进行评估,包括防尘、防水、耐腐蚀等指标。
1.7天线安装方式:
4G 天线的安装方式有多种,如挂墙安装抱杆安装、固定螺丝安装等。根据具体的应用场景和需求,选择合适的安装方式可以确保天线的稳定性和方便性。
总之,4G 天线的标准主要参考带宽要求、频率范围、辐射性能、天线结构、天线连接器、防护等级和安装方式等方面的内容。这些标准的要求和设计原则,可以确保 4G 天线具备良好的信号接收和发射能力,提供高质量的 4G 通信服务。
2、4G天线的辐射参数
辐射参数:1.增益 2.水平半功率波束宽度 3. 垂直半功率波束宽度 4.波束下倾角 5.前后比 6.上旁瓣抑制 7.交叉极化比 8.极化一致性
物联网
辐射参数对网络性能的影响
物联网
3、4G天线的主要特点
增益高受环境危害小、可作为标准品、节约开发进度占有室内空间、危害商品美观大方
4、4g天线的型号选择
4.1. 板载PCB式天线:采用PCB蚀刻而成,成本低,但是性能有限,可调性好,可大批量用于蓝牙、WiFi无线通信模块。
4.2.SMT贴片式:常用的有陶瓷天线,占用面积少,集成度高,容易更换,适用于对空间要求小的产品,但是该类型天线价格稍贵且带宽偏小。
4.3. 外置棒状天线:性能好,无需调试,方便更换,增益高,适用于各种终端设备。
4.4. FPC天线:通过馈线连接,安装自由,增益高,通常可以使用背胶贴在机器非金属外壳上,适用于性能要求高且外壳空间充足的产品上。
物联网
4g天线的作用是将射频信号辐射到自由空间,这时候选择合适的天线对于传输距离就有很大的影响。天线对周围环境很敏感,很多情况下会出现即使选择了合适的天线,也达不到预期的效果。
5、天线测试与仿真工具
为了验证4G技术的天线设计与优化方案,通常会采用测试和仿真工具来评估天线的性能。以下是一些常用的工具:
5.1天线测试仪器
天线测试仪器可以用来测量天线的增益、辐射模式、回波损耗等性能指标。
例如,网络分析仪(Network Analyzer) 可以用来测量天线的频率响应和输入阻抗矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer)可以提供更为详细的天线性能分析。
5.2电磁仿真软件
电磁仿真软件可以用来进行天线设计和性能仿真。
例如,CST Studio Suite和FEKO等软件可以通过计算电磁场分布和辐射功率等参数,提供天线性能的预测和优化方案。
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
物联网
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
