新品:新一代全双工音频对讲模块SA618F22-C1
SA618F22-C1是我司一款升级版的无线数字和音频二合一全双工传输模块,支持8路并发高音质通话。用户不仅可以通过串口实现数据的无线传输,还可以通过I2S数字音频或模拟音频接口来传输语音信号。该模块内置高速微控制器、回声消除电路、ESD静电防护、高性能射频芯片和功放,采用宽带扩频技术,具备低功耗、远距离和灵活频率调节等特点。此外,SA618F22-C1还配备了硬件看门狗芯片以防止死机,具有反接保护、过流和过压保护电路,确保设备在各种环境下的安全与稳定运行。
音频全双工模块
SA618F22-C1核心特点先知道
可通过CE、FCC认证:SA6X8系列能通过CE和FCC认证,确保其符合国际安全和性能标准。增强了产品的市场竞争力,保证产品在不同地区的合法合规使用。
音频认证
多路并发、音质全新升级:此次发布的新品SA618F22-C1是思为无线全双工SA6X8最新一代的产品。这款新品在原有8路并发全双工对讲通信上进一步优化音频算法,能使8路并发对讲都可享受高音质对讲。
MESH组网:SA618F22-C1支持MESH组网,MESH组网通过扩展信号覆盖范围和提高信号稳定性,显著增强通信效果,允许多个设备同时连接,适应复杂环境。它灵活部署,减少盲区,提高应急响应能力,同时简化网络管理,使其成为安防、物流、建筑等行业的关键通信解决方案。
I2S数字音频+模拟音频二合一设计:该对讲模块采用I2S数字音频与模拟音频二合一设计,具备灵活的音频接口,用户可以根据需求选择最佳音频传输方式。这种设计不仅提升了音质,确保清晰的语音传输,还方便与多种设备集成,满足不同应用场景的需求,从而大幅增强了模块的适用性和用户体验。
支持OTA空中升级和串口升级:对讲模块支持OTA(空中升级)和串口升级功能,使得用户能够轻松更新模块的固件和参数。OTA升级方式能确保设备能够及时获得最新的功能。串口升级可以通过串口简单快捷地设置模块内部的相关参数,并对其收发功能进行控制。
全方位保护设计:SA618F22-C1模块集成了多种保护措施,包括ESD静电防护、硬件看门狗芯片防止死机,以及反接保护、过流和过压保护电路。这些设计确保了模块在各种复杂环境下的安全性和稳定性,极大地降低了设备故障的风险,从而提高了整体系统的可靠性和用户体验。
高集成小体积设计:这款模块采用高集成小体积的设计理念,除了上述模块提到的功能还集成了回音消除功能、按键对讲和VOX对讲双模式、 Line In + Mic输入。用户端只需在模块上外接音频功放、麦克风和喇叭,便可轻松实现数字语音的远程无线传输。适合耳挂式对讲,智能头盔等小型便捷式对讲应用。
SA618F22-C1模块属性概览:
  • 频率范围:UHF 420-510MHz (可定制150-960 MHz)
  • 最多8个设备同时发射(接收不限)
  • ESD静电防护
  • 支持回音消除功能
  • 硬件看门狗防死机、反接、过流、过压保护电路
  • 按键对讲和VOX对讲双模式
  • 高集成小体积
  • 休眠低功耗
  • 开阔地传输距离为1-3公里
  • 支持2-8人同时高音质通话
  • 更短通话延时
  • I2S数字音频 + 模拟音频
  • Line In + Mic输入
  • 全双工数据传输
  • 无线MESH组网
  • 支持OTA和串口升级
  • 高接收灵敏度:-117 dBm
SA618F22-C1模块性能参数预览表:
参 数
测试条件
最 小
典 型
最 大
单 位
工作电压范围
2.3
3.3
3.6
V
工作温度范围
-30
25
70
电 流 消 耗
休眠电流
12
uA
接收电流
@无音频输出
50
mA
发射电流(高功率)
3.3v,@22dBm
110
mA
 射 频 参 数
工作频率范围
UHF
420
510
MHz
可定制频率范围
150
960
MHz
默认出货频率UHF(间隔1MHz)440.125 455.125
MHz
发射功率
出货默认最大功率
dBm
二次谐波
-40
dBm
发射带宽
500
KHz
接收灵敏度
-117
dBm
音 频 参 数
调制灵敏度
10
100
mV
接收信噪比
90
dB
频率响应
60
3800
Hz
音频输出功率(line out)
负载16欧
40
mW
延时参数
8通道
160
200
240
ms
模块尺寸:
音频模块尺寸
