物联网行业中的天线定制设计流程
1.3w人已加入
物联网天线设计步骤
物联网(IoT)天线设计是一个复杂且多步骤的过程,通常包括以下几个关键步骤:
根据电磁波传输理论,计算对应频率天线的电气尺寸。这一步骤是天线设计的基础,需要考虑天线的工作频率、所需带宽以及预期的性能指标(如增益、辐射效率等)。
使用专业软件进行天线设计仿真。通过仿真可以计算天线的电气参数,如阻抗、增益、方向图等,并验证设计是否满足预期的性能要求。
根据仿真设计输出的天线尺寸和材料要求,制作样品。这一步骤通常在专业的制造平台上进行,如嘉立创平台,以确保样品的尺寸和材料符合设计要求。
最后一步是对样品进行实验室测试,以验证其实际性能是否符合设计预期。测试内容包括网络分析仪测试S11参数和辐射参数等。通过这些测试,可以进一步优化天线设计,确保其在实际应用中的性能。
此外,物联网天线设计还需要考虑以下几点:
定制化需求:根据具体的应用场景和设计约束,可能需要对天线的尺寸、形状或电气特性进行调整。
集成性:天线设计应尽早纳入整体设计流程中,以确保其与设备其他组件的兼容性和最佳性能。
选型标准:在设计过程中,需要考虑回波损耗、带宽、辐射效率、辐射图型和增益等关键参数。
通过以上步骤和注意事项,可以设计出满足特定需求的高效物联网天线。
以WiFi内置PCB天线为例,详细展开以上个各步骤,如下: 天线,是电磁波接收发射设备,起到电场转磁场、磁场转电场的作用。传输信号,但不能放大信号! 天线的电气尺寸,与波长相比拟。通常偶极子天线的两臂长度尺寸约等于λ/4。多数其他形式的天线都是偶极子天线的变型。
天线
1、理论计算:
根据电磁波传输理论,计算对应频率天线的电气尺寸; 某种频率的电磁波在介质里的传输波长,计算公式为: λ=C/f , λ为波长,f为频率,C为介质中的传播速度 其中C=C0/√εr C0为电磁波在真空中的传播速度,等于光速;εr为介质的相对介电常数; WiFi的频率为2.4~2.483 GHz,介质为PCB(FR4的相对介电常数为3.6~4.4),其λ/4的尺寸为: λ/4=3.0 x 10^8 /(2.45x10^9 x √4.4 x 4)=0.0139米=13.9mm (注:以FR4=4.4计算,但实际工程量产的数值,需要进一步跟PCB板厂确认。根据经验,‘13.9mm’这个值实际中在18~26mm之间。)
2、EDA工具仿真
HFSS是专业的射频仿真软件,常用于天线设计; HFSS仿真软件,可以依据天线的用料及尺寸,计算出对应的天线参数。此案例中,我们定义为天线的形式为PIFA天线,两臂长度在18~26mm选取。通过软件计算最终得出对应的天线尺寸。从而输出到下一步,为天线制样提供物理尺寸。 HFSS仿真软件,大概步骤,建模(选定天线用料及尺寸)、设定计算条件(比如,驱动模式、频率起始、馈电模式、等)、计算及输出结果、(可调参数优化计算); 具体操作及实现步骤非本文重点,故略之。 本实例,天线的用料及尺寸为,PCB 20x20mm,板厚T=1.0mm; 辐射阵子(PCB铺铜区域),取为不规格弧形区域,见下图;
天线
仿真后的参数结果为,见图;
天线
3、样品制作
依据仿真设计输出天线的尺寸工程图纸,以制作样品; 本实例天线形式为PCB+cable+IPX接头,Cable+IPX接头为标准品,因此主要输出PCB及其线路图(天线辐射臂)。
天线
设计完成后,输出PCB板子GERBER文件,到平台打板PCB样品
4、实验室测试
测试实际样品的S11参数、辐射参数 PCB板子到手后,焊接天线,来做实际的物料指标测试; S11参数测试,对应的仪器为 网络分析仪; 辐射参数(增益、效率、场型图)测试,3D微波暗室测试;
测试结果为
【S11参数】
天线
天线天线
【辐射参数】
增益 、场型图
天线天线
该案例完整阐述了IoT物联网天线的设计步骤,以及测试方法、测试环境(设备及仪器)。
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
天线
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
