NB_IOT类产品网络信号的研发测试方案
一、物联网行业中存在问题
采用蜂窝通信方案的物联网项目依赖移动运营商的网络覆盖情况,网络信号质量是蜂窝通信方案的物联网项目的前提条件,NB网络的 覆盖范围通常低于4G网络,这就需要在项目开发前期,研发阶段,测试项目所部署位置的NB信号质量。
二、该问题带来的危害及影响
如果不在项目开发前,对项目所在地的NB网络信号进行测试,就会导致在试验室环境下,开发完成的样品,由于信号质量的情况无法正常通信,或者产生额外的功耗影响设备性能,或者导致项目更改部署方式,更改通信设计方案,增加开发成本与时间陈本,甚至导致项目无法落地。
三、解决方法
方法一
1、原理介绍
首先,用网络测试仪CWM500模拟NB基站,测试NB设备的射频性能,如果满足要求,则表示NB硬件与软件射频性能符合要求,NB设备便成为测试NB信号的标准设备,然后将NB设备置于实际部署的网络环境下,测试电脑上位机向NB设备UART发送AT指令,获取NB信号参数,确定设备周边的NB网络信号质量情况。
暂时无法在飞书文档外展示此内容
2、方案详情
2.1 网络测试仪CWM500测试NB设备射频参数
A. 打开仪表,设备网络测试仪参数
选择NB-IoT Signaling进入信令界面,设置通过仪表模拟的小区参数,如信号强度、Band、Channel等等。
按 SIGNAL GEN 按钮,进入 Generator/Signaling Controller 界面,选择 NB-IoT 信令功能,然后屏幕下方的任务栏菜单中会出现 NB-IoT 小区。
nb_iot
进入 NB-IoT 小区后,按照模块所支持信道和频点设置对应的参数。对于发射机测试,我们需要设置调度方式
为 UL-RMC,对于接收机测试我们需要设置调度方式为 DL-RMC,同时根据测试需求设置子载波数目。设置完相应的参数后,按 ON/OFF 按键,打开小区,等信号灯变亮后,就可以开启终端模块。(注意:模块需要插入罗德与施瓦茨专用测试 sim 卡。
nb_iot
B. 建立连接
等待终端开机,自动注册到 NB-IoT 的小区后,小区的状态会显示连接态,并且在 UE info 里面显示终端的相应信息。测试连接建立完成,就可以开始进行测试。 按屏幕右上角的 NB-IoT TX Meas 进入发射机的测试项目,按 NB-IoT RX Meas 进入接收机测试项目。发射机测量项目按照 3GPP 协议 36.521 第 6 章部分,这里测试最大发射功率,其他项目测试方案类似,暂不介绍。
C. 发射机的测试项目
最大功率(6.2.2F UE Maximum Output Power for category NB1)
在测试连接前,设置 Uplink Norminal power 为 23dBm(此处 23dBm 是指 12 个 carrier 的总 功率),如果要测试 1 个 carrier 的最大发射功率,需要设置 uplink nominal power 为 33.8dBm。
nb_iot
  在 configure 里面,uplink power control 可以查看到目前参数下,终端对应的输出功率,如下图 :
nb_iot
然后按照上文所说的方法建立连接,在 TX measurement 里面读取测量到的功率值.
nb_iot
然后按照如下 36.521 协议的要求,设定不同的 start SC 参数来变换子载波的位置测试如下条 件下的功率。
nb_iotnb_iot
判定标准:读取的功率要求在如下范围内,对于功率等级 3 的终端要求在 23±2.7,对于功率等级 5 的终端,要求 20±2.7。
D.接收机测量项目
在终端正常连接之后通过NB-IoT RX Meas.*进入测试界面,其测试界面右半部分与NB-IoT Signaling*相同,左侧为误码率显示区。通过降低NRS EPRE*来下探灵敏度。接收机测试的时候,注意需要设置 scheduling Type 为 DL RMC,否则接收机读值会不正常
灵敏度测试(7.3F.1 Reference sensitivity level without repetitions for category NB1)
按照小区默认参数,设置 scheduling Type 为 DL RMC,开启小区 。终端开机,等待建立连接后,然后调整 NRS EPRE 功率,直到左边的吞吐率到 95%为止。
nb_iot
判定标注: 假设协议中规定的灵敏度的值为-107.5dBm。而 CMW 里面显示的是 1 个子载波的功率(NSEPRE),因此需要做一个转换:NRS EPRE+10log12 = -107.5,此时仪器设置的 NRS EPRE 的值应该是-118.3 dBm。
2.2NB设备发送AT指令获取NB信号质量参数
NB设备接可以激活的NB SIM 卡,让设备处于实际工作的状态,放置实际使用场景位置中,接好NB天线,保证设备SIM卡可以注网,NB设备的UART口接电脑USB口,电脑端打开串口助手软件,通过串口发送信号查询指令:AT+NUESTATS 或者AT+NUESTATS=CELL,设备返回如下信息:
nb_iot
参数说明如下表所示:
nb_iot
如上图所示:NB设备所在位置满足NB信号覆盖要求,设备可以部署。
评判NB-IOT网络信号质量,主要以SNR (信噪比)、SINR (信号与千扰加噪声比)、RSRQ(信号接收质量)、RSRP (信号接收功率)、CSQ (信号强度)等参数作为参考.通常采用最主要的参数是:RSRQ, SNR与CSQ
3、需要的测试设备或测试环境
CMW500综测仪
测试白卡
射频同轴电缆线
N型射频连接器(N 头)
串口调试助手
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
nb_iot
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
