LORA类产品PCB板载天线的研发测试方案
一、物联网行业中存在问题
LORA模组相关的产品项目研发过程中,需要对设计的pcb天线进行辐射功率测试,保证LORA模组在相应场景下满足基本通信需求。
二、该问题带来的危害及影响
天线在物联网项目中占据重要地位,有些物联网项目由于产品外壳尺寸限制,以及防水要求,需要选择使用内置的PCB天线,PCB天线设计完成后,如果不做天线测试,就无法保证天线性能,无法实现设备的远距离通信(保证在无遮挡情况下,通信LORA终端(PCB天线)与网关(棒状天线)的通信距离达到500m以上)
三、解决方法
方法一
1、原理介绍
搭建测试环境,通过频谱仪测试LORA模块的PCB天线的辐射功率值,如果辐射功率值达不到要求(小于-15dbm),需要用网络分析仪测试史密斯原图,调整射频π型电路的器件参数。调整射频阻抗接近50Ω(天线射频接口保留初始π型电路,只串联1个0欧电阻)
PCB板
2、方案详情
暂时无法在飞书文档外展示此内容
2.1按上图所示,频谱仪接433M天线,带PCB天线的LORA终端接电池,设定频谱仪参数,选择433MHz频率,125K带宽,选择最高点,用50Ω同轴线接入频谱仪输入端
PCB板
2.2点击PeaK, 光标处在最高点
PCB板
2.3点击“View/Trace”进入选项界面:点击“Max Hold”最大保持
PCB板
2.2读取频率下面的发射功率值为“-32.99dBm
PCB板
2.3仿真匹配天线到最优
天线匹配到50ohm附近,一种是先串联电感,再并联电容;另一种是先串联电容,再并联电感。电容和电感的值我们可以用一些工具计算得到。比如说这款Smith 工具:https://www.will-kelsey.com/smith_chart/
我们可以用这个Smith chart的工具很容易就计算出来先要串接48.69nH的电感,然后再并接20.9264pF的电容,最后的阻抗可以基本上为50Ohm。
从下图中我们可以看出,DP1是我们用网分测出的在433MHz的原始阻抗5.48-117.j ohm,串上电容后,沿着电阻圆移动到DP2,并连电容后,沿着电导圆向下移动到DP3点,基本上就是50ohm附近。
PCB板
需要注意的事,我们现在得到的串并联电容和电感的值,都是一个理论值。由于走线上的寄生电容和寄生电感的存在,电容和电感本身也不是一个纯的电容和电感,所以我们要把我们仿真的值焊在实际的电路板上,用网络分析仪去测试。然后根据实际测试的结果,去微调匹配电路的值,使得最终的测试结果接近最优结果,从而天线的性能得到优化。
2.3LORA终端接入网络分析仪,测试史密斯圆图
PCB板
2.4网络分析仪设置与校准
PCB板
2.5
点击“1”“Center”设置中心频率:如“433.92MHz”
点击“2”“Span”设置频率的带宽:如“100MHz”
点击“3”“Start”设置频率的起始频率:如“383.92MHz”
点击“4”“Stop”设置频率的终止频率:如 “483.92MHz”
点击“5”“Marker”设置频率的测试点,界面如下图所示:
PCB板
测试点数可以自行设置,点频的一般设置测试的频率即可;
点击“6”“Format”设置测试频点的驻波比或史密斯圆图:如下图所示
PCB板
选择“S11”单端校准窗口,点击后进入:如下图所示
PCB板
校准完后就可以正常的测史密斯圆图。实际测试对应的π型电路,如下图所示:
PCB板
2.6 在LORA终端的π型电路上,焊接对应的电感与电容
PCB板
2.7重复2.1与2.2两个步骤测试,LORA终端发射功率,如下图所示,发射功率为-10.45dBm,与匹配前相比发射功率提高了20个dbm
PCB板
2.8按下图搭建实验环境,在实验室条件下测试LORA网关接收LORA终端的温度信息。再通过连接网关的测试电脑串口观察信息接收情况。
暂时无法在飞书文档外展示此内容
2.9如果串口助手(波特率9600或115200根据程序固件确定)上的测试电脑收到LORA测温终端信息,表示通信正常
PCB板
2.10将测温终端放置在距离LORA网关1公里左右的室外,测试测温终端与网关的远距离通信功能,将测温终端的PCB天线一侧面向LORA网关方向,连续给测温终端上电5次,观察连接LORA网关测试电脑串口是否接收到测温终端发送的信息。
PCB板
3、需要的测试设备或测试环境
  3.1、测试电脑
  3.2、串口调试助手
  3.3、棒状LORA天线
  3.4、聚合物电池
  3.5、LORA网关与LORA测温终端,带温度传感器
  3.6、频谱仪E4402B
  3.7、网络分析仪8783E
  3.8、Smith V4.1工具
  3.9 433M天线
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
PCB板
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
