可以在水下探测物体移动方向的磁传感器
MEMS/传感技术
1325人已加入
日本岛津制作展出了正在开发的水下磁探测安全系统MAGNETICEYES。其特点是只检测小型潜水艇、潜水推进器以及入侵潜水员背着的铁制氧气瓶等人造物体。主要用于发电站、石油相关设施及机场等海湾重要设施的监控。
据悉,该系统采用被动感应方式,检测对象物所产生的磁场。与采用超声波感应方式相比,由于只对铁、镍等容易磁化的金属有反应,因此不检测海豚等海洋生物,检测错误较少。
当有东西靠近金属时,传感器检测到之后,图形会发生振动。资料图
该系统在海底设置多个磁传感器,检测在传感器附近通过的磁性体。根据检测到的信号水平、信号周期及传感器位置关系,来推断对象物的移动方向,判断对象物正在靠近还是远离设施,从而察觉具有威胁的入侵。另外,可探测距离因对象物的磁场强度、方向及与磁传感器的位置关系而异,因此要根据必要条件,调整设置的传感器间隔等。
