RF/无线
今天介绍的MiFi方案,可以支持3G、4G dongle,配置界面更人性化,满足随时随地用Wi-Fi的要求。方案采用Qualcomm Atheros AR9331为主控芯片,集拨号、路由和接入三功能为一体。AR9331为高集成度、低成本、低功耗Soc,采用MIPS 24K处理器,主频高达400MHz,是完美兼容IEEE802.11n协议,具有丰富的外设接口,是1X1 AP或router的首选芯片。
方案还支持4G网络,4G Dongle采用GCT LTE单芯片GDM7240R1为平台,支持所有FDD-LTE频段;具有高速率传输的特性,下行峰值可达100Mbps,上行可达50Mbps,最多可支持3路低中高频段。系统部置灵活,能支持1.4MHz-20MHz之间各种系统带宽,保证系统灵活性。
方案规格:
WAN数量:1
Qos限速功能:支持
无线桥接:支持
支持WPS:不支持(可定制)
内置防火墙:支持
天线可拆卸:不支持
无线传输率:150Mbps
传输标准:IEEE 802.11b/g/n
传输频段:2.4GHZ
网络协议:TCP/IP协议
电源:5200mAH
核心优势
随时有Wi-Fi
3G/4G转Wi-Fi
有线转Wi-Fi
供电形式丰富
内置5200mAH电源,长时间满足上网冲浪需求
外扩Micro USB接口,充电同时满足上网冲浪需求
多功能USB口
连接U盘/硬盘,欢乐共享
应急充电,给手机/PAD充电
可支持3G/4G dongle上网冲浪
电量显示
轻按电量显示键,电源电量随时掌握
功耗低
运行时间超过18小时,让无线上网不再受时间限制
4G LTE Dongle方案优势:
FDD only, 成本具有优势
平台成熟稳定, 提供解决方案,研发门槛低
兼容设计,可满足不同区域Band需求
方案框图
支持3G/4G功能三合一MIFI方案
补充说明
对于这样的便携式设备,在为用户带来方便的同时不禁有人会问功耗怎么样?毕竟大家都不想成天要带个充电器出门还要不断充电。那么对于功耗如何理解呢?
路由器相当于一台微型电脑,也有CPU,RAM,ROM,WIFI chip使用中主要的耗电应该来自于CPU和WIFI发射。对于3g 路由来说,还增加了驱动usb 3g modem的能耗。
对于CPU来说,多人使用时(下载量大时)肯定是占用率高于没人使用时,因此功耗肯定是有上升。不过路由器的cpu功耗一般不高,主要的功耗应该还是在信号功率。
信号功率应该就比较明确了,发射频繁则功耗高。所以上网的时候功率要高(因为网络空闲时间变少,信号发射也就增加了),下载的时候肯定比看网页的时候功耗高(同样道理,下载时一直是‘忙’状态,看网页时,你load完一个网页阅读的时候,路由器就在休息了) 。
