uhd技术的工作原理是什么
光电显示
1097人已加入
  UHD分为4K UHD和8K UHD两个层次)3840*2160超高清电视是针对目前的FHD(Full High Definition)全高清电视1920*1080的叫法。它是指电视的物理分辨率达到3840*2160(4K*2K)及以上,通过芯片解码同等分辨率的偏远,可以向下兼容1080P的全新一代电视。
  随着全球供应的增长,4K电视的出货量将由2013年的160万台增加到2014年的1230万台。根据NPD Display Search全球电视出货量和 预测季报显示,到2017年4K面板在50寸以及以上液晶电视中的占比将达到93%以上,这与之前FHD占领液晶电视市场的情况类似。 传统像素由R(红色),G(绿色),B(蓝色)构成。FHD面板像素为1920*1080,每种像素由3种子像素组成,共有620万种颜色;而4K面板的分辨率为3840*2160,即2490万种颜色,因此UHD(4K)分辨率是FHD(2K*1K)的4倍。
  为了降低UHD/4K面板的成本和市占率,三星和LGD开发出新一代RGBW(或者称为Green UHD)低成本4K面板,并计划将该产品重点销往中国市场,预计将在今年第二季度开始出货,力抗群创光电,华星光电和友达光电。新一代RGBW面板技术具有降低成本和节省能耗的优点。价格甚至比***和中国大陆厂商的4K面板更具竞争力
  UHD技术原理
  什么是UHD技术呢? 在数字技术领域,一般用构成图像的像素数描述数字图像的大小。由于像素数量往往非常大,通常以K为单位表示,如1K=1024,2K=2048,UHD=4096。这样,1K图像即水平方向上有1024个像素的图像,2K图像即水平方向上有2048个像素的图像,UHD图像即水平方向上有4096个像素的图像。
  简单的说不管说几K指的都是水平方向的像素数量。同等原理,2K则是垂直方向像素数。 为什么UHD超高清电视分辨率可以达到3840×2160? 我们通常所说的UHD电视即UHD×2K(3840×2160)分辨率电视,UHD指的水平方向的像素数,2K则是垂直方向像素数。如果你看了上一个问题,你会问为什么不是4096×2048?说到这要先介绍一下,UHD分辨率在不同领域上有不同的标准,如电影行业常见的Full Aperture UHD(4096 x 3112)、Academy UHD(3656 × 2664)等多种标准。而在家电领域一般采用FULL HD分辨率的4倍标准,即1920×1080分辨率水平和垂直各两倍的像素数量。
  这样做完全是因为3840×2160的显示比列为16:9,与市场上主流设备显示比例一致。 我们可以百分之一百的肯定,UHD超高清电视绝对是好东西。常见的1080p(1920×1080)分辨率电视能够显示的有效像素为2,073,600,而UHD(3840×2160)电视显示的有效像素为8,294,400,它带来的改变是非常直观的,用肉眼就可以分辨的。像素总量的大幅度提升,使画面细节能够得到更细腻的展现,最直接的在使用习惯上也会带来一些改变,如某品牌在发布会UHD产品时,建议用户缩短观看距离,如创维84吋UHD电视即便在1.5米的距离观看,人眼也不会分辨出屏幕像素晶格。
  UHD优势
  1.四倍全高清,纤毫毕现
  创维UHD超高清电视水平、垂直方向的像素点是全高清1080P电视的2倍,清晰度达到全高清电视的4倍,弥补3D清晰度损失,让画面的每一处细节都分毫毕现。
  2.同等距离,更大尺寸
  创维UHD超高清缩短了一半的观看距离,视野将全被电视屏幕所占据,带来近身临其境的娱乐体验,并将会看到真实自然的画面!
  3.UHD单芯片,全程无损超高清
  解码4K×2K片源,实现无损解码、全程超高清的点对点完美显示。一旦开通UHD×2K电视频道,在家即可享受超高清震撼的视觉体验!
  4.1080P/1080i智能增强2.89倍
  兼容1080P全高清片源,通过智能计算,在空间轴平面上图像追踪补偿,每个像素点周围插入四个像素点,精准还原水平和垂直方向上的行场信息,提升幅度达到70%,达到近似UHD的超高清显示效果。通过机顶盒播放的高清频道1080i清晰度增强2.89倍。
  uhd技术的工作原理
  而在家电领域一般采用FULL HD分辨率的4倍标准,即1920×1080分辨率水平和垂直各两倍的像素数量。这样做完全是因为3840×2160的显示比列为16:9,与市场上主流设备显示比例一致。 我们可以百分之一百的肯定,UHD超高清电视绝对是好东西。常见的1080p(1920×1080)分辨率电视能够显示的有效像素为2,073,600,而UHD(3840×2160)电视显示的有效像素为8,294,400,它带来的改变是非常直观的,用肉眼就可以分辨的。像素总量的大幅度提升,使画面细节能够得到更细腻的展现,最直接的在使用习惯上也会带来一些改变,如某品牌在发布会UHD产品时,建议用户缩短观看距离,如创维84吋UHD电视即便在1.5米的距离观看,人眼也不会分辨出屏幕像素晶格 。
