iPhoneX的天线设计介绍
采用全面屏的苹果8X吸引了不少购机者,点亮屏后的手机感觉与以往的手机不同,手机开始有点像艺术品了。
当年苹果6出来后,创造了排长队购买的纪录,5个美国人就有三个想换机。而今苹果8X的全面屏开始追赶当年盛况了。据悉,苹果公司2018年将开大马力推近2亿部8X手机。
全面屏优点不多说,下面讲下存在的困扰:影响天线设计和如何保障天线指标。
全面屏相比传统屏面积增大了,其占据了传统的天线领地:手机上下两端天线部位。
天线设计需要净空区域,就是说天线布设的区域没有金属。但是全面屏等效为金属层,且其显示片工作时候产生的电磁辐射频段涵盖了工作频段。天线的效率降低、信噪比也降低。
为此需要做出如下努力来保障射频指标:
(1)提升发射功率
(2)天线分拆成2部分
天线分拆成两部分,一部分是用外露的边框一段来取信号,另外一段来做阻抗变换,阻抗变换的部分尽量远离金属和干扰层。
(3)隔离屏的干扰
OLED屏后可以粘贴磁性、金属双层材料,降低电磁辐射。
(4)采用低损耗的天线基材,并设计好超薄结构的低损传输线
一般来说常用的fpc之PI基材(聚酰亚胺基材),其电磁损耗在2%,在2.4Ghz频段,会导致3db的传输损耗,因此采用更低电磁损耗的LCP材料(液晶聚合物,Liquid Crystal Polymer)来做基材,可以降低信号损耗。
苹果8X,就采用了这种LCP天线基材,降低了天线损耗同时,又代替多根同轴线。
传输损耗,是一种电路中传输电信号趋向于转化为热量,并且随着传输距离或者电路本身的电阻而发生衰退的现象。损耗程度,取决于导体(电路)和与电路接触的绝缘体(电路板材料)的属性。LCP材料制造成多层结构(金属层,线路层,金属层)可以代替同轴线缆。
采用LCP薄膜,再在其上设计天线,并用共面波导CPW等形式把信号低损耗的引出到芯片端,省去了肥厚的同轴线缆。且可以多个射频线一并引出。
LCP材质也可以注塑成型,采用LDS工艺来实现天线功能。
总之,苹果8X之全面屏的使用,保障了射频指标没有下降,是通过选材来实现的,也预演了5G时代射频天线基材和射频信号小体积传输两项技术,值得同行关注。
本文来源:博客立体电路-(行业资讯汇聚)
