变电站直流接地查找方法及注意事项
变电站直流接地的查找方法及注意事项对于保障电力系统的正常运行至关重要。以下将详细阐述这些方法及注意事项:
查找方法
  1. 检查接地电阻
    • 首要步骤是检查直流系统的接地电阻,确保其值在规定的范围内。如果接地电阻过高,可能是引起接地故障的原因之一,需要及时进行修缮。
  2. 检查设备接地情况
    • 仔细检查设备接地情况,包括导体铜排、接头、桥式整流器、电源输出端等部位,以找出可能存在的接地问题并进行修复。
  3. 进行隔离试验
    • 如果前两步未能找到故障原因,应对故障点进行隔离操作,并在隔离状态下进行测试。测试内容可能包括电源输出、充电状态、管子温度等,以进一步确定故障原因。
  4. 使用测试工具
    • 利用各种电力测试工具进行测试,如万用表、电压表、电阻表以及专业的直流测试仪等。这些工具的数据可以帮助发现故障的具体原因。
  5. 逐步缩小查找范围
    • 根据初步判断,迅速解除可能范围内相关设备的正极端子,并观察报警信号,以判断接地点是否在该部分设备内。然后逐步缩小查找范围,直至找到接地点。
  6. 按序查找
    • 在查找过程中,可以按照一定的顺序进行,如先信号回路、事故照明回路,再操作回路、控制回路、保护回路。同时,应重点监测绝缘情况较差的回路。
  7. 利用高精度查找装置
    • 选用高精度的查找装置,可以更准确地定位接地故障。对于接地告警较严重的情况,应用精度较高的检测装置区分不同故障程度的回路,从接地故障严重的回路入手。
注意事项
  1. 及时性和安全性
    • 直流接地故障往往随环境、气候的变化而变化,因此查找工作应及时进行。同时,查找过程中应严格遵守安全操作规程,确保人员和设备的安全。
  2. 防止保护误动
    • 在进行试拉或隔离试验前,应做好防止保护误动的措施,退出可能误动的保护。
  3. 避免新的接地点
    • 在处理直流系统接地故障时,应防止造成直流系统新的接地点,以免扩大故障范围。
  4. 团队协作和监护
    • 查找工作应由两人或两人以上协作进行,并严格做好安全监护工作。在检查及处理过程中,如果二次回路上有人在工作,应立即停止。
  5. 工具和设备要求
    • 使用仪表检查时,应确保表计内阻符合要求(如不低于2000Ω/V),以提高测试的准确性。
  6. 记录和标记
    • 在查找过程中,如需拆线或进行其他操作,应对所拆线头或相关部件做好记录和标记,以便后续恢复和检查。
  7. 避开高峰负荷时段
    • 为减少对电网运行的影响,查找故障应尽量避开高峰负荷时段进行。
  8. 安装监测装置
    • 建议变电站安装新型直流系统微机监测装置,以便实时监控直流系统状况和准确快速地查找接地故障馈线。
通过遵循上述方法和注意事项,可以更有效地查找和处理变电站直流接地故障,确保电力系统的安全稳定运行。
