协方差矩阵是什么_协方差矩阵计算公式_如何计算协方差矩阵
电子常识
2687人已加入
  协方差矩阵是什么
  在统计学与概率论中,协方差矩阵的每个元素是各个向量元素之间的协方差,是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
  矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的,这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observation(or sample),那么每一列就是一个随机变量。
  协方差矩阵
  协方差矩阵:
  协方差矩阵
  协方差矩阵的维度等于随机变量的个数,即每一个 observation 的维度。在某些场合前边也会出现 1 / m,而不是 1 / (m - 1)。
  协方差矩阵计算公式
  在统计学与概率论中,协方差矩阵是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的协方差。这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。
  协方差矩阵
  如何计算协方差矩阵
  举个例子,矩阵 X 按行排列:
  协方差矩阵
  1. 求每个维度的平均值
  协方差矩阵
  2. 将 X 的每一列减去平均值
  协方差矩阵
  其中:
协方差矩阵
  3. 计算协方差矩阵
协方差矩阵
  注意:
  有时候在书上或者网上会看到这样的公式,协方差矩阵 Σ:
  协方差矩阵
  这里之所以会是 X * X‘ 是因为原始数据集 X 是按列排列的,即:
协方差矩阵
  另外在 opencv 文档中关于计算协方差矩阵的 calcCovarMatrix 函数的说明我觉得是有问题的,
  在正常的 CV_COVAR_NORMAL 状态下它给出的 cov = scale * X * X’,而这个定义仅仅是在数据按列排列下才有的,即 CV_COVAR_COLS.
  URL:http://docs.opencv.org/modules/core/doc/operations_on_arrays.html?highlight=calccovarmatrix#cv.CalcCovarMatrix
  这里有一个按列排列的 PCA 教程,可以参考一下:
  http://ufldl.stanford.edu/wiki/index.php/%E4%B8%BB%E6%88%90%E5%88%86%E5%88%86%E6%9E%90
  matlab 代码:
  clear; clc;
  % data are stored as rows.
  X = [1 2 3;
  3 1 1];
  Y = X;
  [rows, cols] = size(X);
  % get mean of each dimension(each column)。
  meanMatrix = mean(X);
  % X - mean.
  X = X - ones(rows, 1) * meanMatrix;
  % get the cov matrix.
  covMatrix = 1 / (rows - 1) * (X‘ * X)
  % the given ’cov‘ function
  cov(Y)
评论(0)
发评论
贾亚超 2021-01-16
0 回复 举报
第十张图片所示向量有问题奥,应该在花括号外面加一个转置符号。您文章中所述行、列排列,应该是指的随机变量间的行、列排列吧,随机变量内各采样点的排列和随机变量间的排列刚好相反 收起回复
