基于SimpleCaptcha的验证码开源项目--kaptcha验证码组件使用简介
人工智能
643人已加入
Kaptcha是一个基于SimpleCaptcha的验证码开源项目。
kaptcha的使用比较方便,只需添加jar包依赖之后简单地配置就可以使用了。kaptcha所有配置都可以通过web.xml来完成,如果你的项目中使用了Spring MVC,那么则有另外的一种方式来实现。
一、简单的jsp-servlet项目
1.添加jar包依赖
如果你使用maven来统一管理jar包,则在工程的pom.xml中添加dependency
Xml代码
《!-- kaptcha --》
《dependency》
《groupId》com.google.code.kaptcha《/groupId》
《artifactId》kaptcha《/artifactId》
《version》2.3.2《/version》
《/dependency》
《!-- kaptcha --》
《dependency》
《/dependency》
如果是非maven管理的项目,则直接在官网下载kaptcha的jar包,然后添加到项目lib库中。
2.配置web.xml
上面说了,kaptcha都是在web.xml中配置,我们必须在web.xml中配置kaptcha的servlet,具体如下:
Xml代码
《servlet》
《servlet-name》Kaptcha《/servlet-name》
《servlet-class》com.google.code.kaptcha.servlet.KaptchaServlet《/servlet-class》
《/servlet》
《servlet-mapping》
《url-pattern》/kaptcha.jpg《/url-pattern》
《/servlet-mapping》
《servlet》
《/servlet》
《servlet-mapping》
《/servlet-mapping》
其中servlet的url-pattern可以自定义。
kaptcha所有的参数都有默认的配置,如果我们不显示配置的话,会采取默认的配置。
如果要显示配置kaptcha,在配置kaptcha对应的Servlet时,在init-param增加响应的参数配置即可。示例如下:
Xml代码
《servlet》
《init-param》
《param-name》kaptcha.image.width《/param-name》
《param-value》200《/param-value》
《description》Width in pixels of the kaptcha image.《/description》
《/init-param》
《init-param》
《param-name》kaptcha.image.height《/param-name》
《param-value》50《/param-value》
《description》Height in pixels of the kaptcha image.《/description》
《/init-param》
《init-param》
《param-name》kaptcha.textproducer.char.length《/param-name》
《param-value》4《/param-value》
《description》The number of characters to display.《/description》
《/init-param》
《init-param》
《param-name》kaptcha.noise.impl《/param-name》
《param-value》com.google.code.kaptcha.impl.NoNoise《/param-value》
《description》The noise producer.《/description》
《/init-param》
《/servlet》
《servlet》
《init-param》
《/init-param》
《init-param》
《/init-param》
《init-param》
《/init-param》
《init-param》
《/init-param》
《/servlet》
3.页面调用
Html代码
《formaction=“submit.action”》
《inputtype=“text”name=“kaptcha”value=“”/》《imgsrc=“kaptcha.jpg”/》
《/form》
《form action=“submit.action”》
《input type=“text” name=“kaptcha” value=“” /》《img src=“kaptcha.jpg” /》
《/form》
4.在submit的action方法中进行验证码校验
Java代码
//从session中取出servlet生成的验证码text值
String kaptchaExpected = (String)request.getSession().getAttribute(com.google.code.kaptcha.Constants.KAPTCHA_SESSION_KEY);
//获取用户页面输入的验证码
String kaptchaReceived = request.getParameter(“kaptcha”);
//校验验证码是否正确
if (kaptchaReceived == null || !kaptchaReceived.equalsIgnoreCase(kaptchaExpected)){
setError(“kaptcha”, “Invalid validation code.”);
//获取用户页面输入的验证码
//校验验证码是否正确
注:确保JDK设置了 -Djava.awt.headless=true
5.实现页面验证码刷新
Html代码
《imgsrc=“kaptcha.jpg”width=“200”id=“kaptchaImage”title=“看不清,点击换一张”/》
《scripttype=“text/javascript”》
$(function() {
$(‘#kaptchaImage’).click(function() {$(this).attr(‘src’,‘kaptcha.jpg?’ + Math.floor(Math.random() * 100));});
《/script》
《br/》《small》看不清,点击换一张《/small》
《img src=“kaptcha.jpg” width=“200” id=“kaptchaImage” title=“看不清,点击换一张” /》
《script type=“text/javascript”》
$(function() {
《/script》
《br /》《small》看不清,点击换一张《/small》
注:为了避免浏览器的缓存,可以在验证码请求url后添加随机数
二、Spring mvc项目中使用kaptcha
1.添加captchaProducer bean定义
Xml代码
《!-- 配置kaptcha验证码 --》
《beanid=“captchaProducer”class=“com.google.code.kaptcha.impl.DefaultKaptcha”》
《propertyname=“config”》
《beanclass=“com.google.code.kaptcha.util.Config”》
《constructor-argtype=“java.util.Properties”》
《props》
《propkey=“kaptcha.image.width”》100《/prop》
《propkey=“kaptcha.image.height”》50《/prop》
《propkey=“kaptcha.noise.impl”》com.google.code.kaptcha.impl.NoNoise《/prop》
《propkey=“kaptcha.textproducer.char.string”》0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz《/prop》
《propkey=“kaptcha.textproducer.char.length”》4《/prop》
《/props》
《/constructor-arg》
《/bean》
《/property》
《/bean》
《bean id=“captchaProducer” class=“com.google.code.kaptcha.impl.DefaultKaptcha”》
《property name=“config”》
《bean class=“com.google.code.kaptcha.util.Config”》
《constructor-arg type=“java.util.Properties”》
《props》
《prop key=“kaptcha.image.width”》100《/prop》
《prop key=“kaptcha.image.height”》50《/prop》
《prop key=“kaptcha.noise.impl”》com.google.code.kaptcha.impl.NoNoise《/prop》
《prop key=“kaptcha.textproducer.char.string”》0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz《/prop》
《prop key=“kaptcha.textproducer.char.length”》4《/prop》
《/props》
《/constructor-arg》
《/bean》
《/property》
《/bean》
2.生成验证码的Controller
Java代码
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.servlet.ServletOutputStream;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import com.google.code.kaptcha.Constants;
import com.google.code.kaptcha.Producer;
* ClassName: CaptchaImageCreateController 《br/》
* Function: 生成验证码Controller. 《br/》
* date: 2013-12-10 上午11:37:42 《br/》
* @author chenzhou1025@126.com
@Controller
publicclass CaptchaImageCreateController {
private Producer captchaProducer = null;
@Autowired
publicvoid setCaptchaProducer(Producer captchaProducer){
this.captchaProducer = captchaProducer;
@RequestMapping(“/kaptcha.jpg”)
public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception{
// Set to expire far in the past.
response.setDateHeader(“Expires”, 0);
// Set standard HTTP/1.1 no-cache headers.
response.setHeader(“Cache-Control”, “no-store, no-cache, must-revalidate”);
// Set IE extended HTTP/1.1 no-cache headers (use addHeader)。
response.addHeader(“Cache-Control”, “post-check=0, pre-check=0”);
// Set standard HTTP/1.0 no-cache header.
response.setHeader(“Pragma”, “no-cache”);
// return a jpeg
response.setContentType(“image/jpeg”);
// create the text for the image
String capText = captchaProducer.createText();
// store the text in the session
request.getSession().setAttribute(Constants.KAPTCHA_SESSION_KEY, capText);
// create the image with the text
BufferedImage bi = captchaProducer.createImage(capText);
ServletOutputStream out = response.getOutputStream();
// write the data out
ImageIO.write(bi, “jpg”, out);
try {
out.flush();
} finally {
out.close();
returnnull;
@Controller
public class CaptchaImageCreateController {
@Autowired
public void setCaptchaProducer(Producer captchaProducer){
// return a jpeg
try {
out.flush();
} finally {
out.close();
return null;
3.校验用户输入的Controller
Java代码
* ClassName: LoginController 《br/》
* Function: 登录Controller. 《br/》
* date: 2013-12-10 上午11:41:43 《br/》
@Controller
@RequestMapping(“/login”)
publicclass LoginController {
* loginCheck:ajax异步校验登录请求。 《br/》
* @param request
* @param username 用户名
* @param password 密码
* @param kaptchaReceived 验证码
* @return 校验结果
* @since 2013-12-10
@RequestMapping(value = “check”, method = RequestMethod.POST)
@ResponseBody
public String loginCheck(HttpServletRequest request,
@RequestParam(value = “username”, required = true) String username,
@RequestParam(value = “password”, required = true) String password,
@RequestParam(value = “kaptcha”, required = true) String kaptchaReceived){
//用户输入的验证码的值
String kaptchaExpected = (String) request.getSession().getAttribute(
//校验验证码是否正确
if (kaptchaReceived == null || !kaptchaReceived.equals(kaptchaExpected)) {
return“kaptcha_error”;//返回验证码错误
//校验用户名密码
return“success”; //校验通过返回成功
@Controller
public class LoginController {
* @param request
* @return 校验结果
* @since 2013-12-10
@ResponseBody
//用户输入的验证码的值
//校验验证码是否正确
return “kaptcha_error”;//返回验证码错误
//校验用户名密码
return “success”; //校验通过返回成功
