物联网系统中如何增强GNSS的信号_GNSS二级放大电路研发测试方案
物联网行业中存在问题
GPS 产品在研发阶段,为优化GNSS产品定位性能,增加射频二级放大电路,需要对产品进行射频测试以及外场实际测试,保证达到提升GNSS产品定位性能,缩短定位时间,从而降低设备工作功耗的效果。
02
该问题带来的危害及影响
如果不在原有电路板上飞线测试射频二级放大电路射频性能,定位功能,不认真制定测试方案,直接设计PCB,打板贴片,有可能导致电路无法到达预期要求,造成时间与金钱的浪费,导致项目开发时间的拖延。
物联网物联网
03
解决方法
方法一
1、原理介绍
在原有的中科为AT6558R中科微芯片参考设计基础上,增加射频2级放大电路,射频放大电路天线馈点外接频谱仪,测试GNSS接收机的载噪比。
暂时无法在飞书文档外展示此内容
2、方案详情
2.1 按照上图搭建测试环境,频谱仪外接二级放大射频电路天线馈点,按照下图进行设置
谱仪开机后进入设置界面:
物联网
点击“Peak”后光标处在峰值的最高点:
物联网
点击“View/Trace”进入选项界面:点击“Max Hold”最大保持
物联网
2.2 载噪比测试
No:载噪比(Carrier Noise Ratio),指的是在解调前的射频信号功率与噪声功率的比值,CNo(dB)= P_carrier(dBm)- P_noise(dBm)。CNo=174+SS-NF,它是可以直观反映射频链路好坏的一个参数。
物联网
GPS L1室外信号强度以-130dBm为参考值,按常温下热噪声是-174dBm/HZ,那输入SNR应该是44dB。GNSS接收机方案是LNA+SAW+LNA的方案,按正常项目,一个滤波器的插损应该是0.8dB左右,LNA的噪声系数1左右,LNA的增益一般在10以上,算下来整个射频通路的NF大概是2dB左右,所以输出SNR应该是在41-42dB。通常测试时CNo值受接地、线损等其他因素影响,在40dB左右即认为正常。
物联网
由上图可知,二级放大电路载噪比为38dB,由于整个射频部分飞线测试,参数略小于理论计算的值,基本符合要求。下图为未加二级放大电路设备的载噪比值
物联网
3、需要的测试设备或测试环境
3.1 3.3V直流电源
3.2 频谱仪:Agilent E4402B
3.3 SMA头射频线
3.4待测GNSS接收机
方法二
1、原理介绍
在原有的中科为AT6558R中科微芯片参考设计基础上,增加射频2级放大电路,放大电路天线馈点外接陶瓷GNSS天线。GNSS接收机通过串口转USB外接电脑,通过电脑上运行的串口调试助手,测试GNSS的定位功能。
暂时无法在飞书文档外展示此内容
2、方案详情
2.1按照上图搭建测试环境,GNSS接收机上电,串口通过串口转usb接电脑usb口。
2.2打开串口调试助手,观察是否有有NMEA信息上报。
物联网
2.3.测试首次定位时间:TTFF与重捕获时间r:Re-acquisition Tim,热启动时间。当出现经纬度信息时,可以确认GPS定位功能正常。
TTFF:Time To First Fix,首次定位时间,主要有两种启动方式,分别为cold start冷启动和hot start热启动。冷启动定位时间为手机初次使用时、电池耗尽导致星历信息丢失时、长时间处于关机状态下启动GNSS到能够定位的时间。热启动定位时间指上次关机前的经纬度、高度、当前时间、年历、星历已知或距离上次关机时间非常短的情况下启动GNSS到能够定位的时间,主要测试GNSS接收机在有卫星信息时再次启动的时间。
Re-acquisition Time:重捕获时间,是指在GNSS接收机短暂时间内完全丢失GNSS信号之后,重新获取GNSS信号的时间。用于模拟导航过程中经过隧道等短暂无GNSS信号情况下的测试。
物联网
2.4记录下初次上电到定位成功的时间,此时间为冷启动时间。
2.5GNSS接收机断电,30s内上电,记录下从上电到成功定位的时间,此时间为冷启动时间。
2.6GNSS接收机接备用电池,主电源断电30s以上,1h以下,记录下从上电到成功定位的时间,此时间为热气的时间。
2.7对比两种设计方案的参数如下表所示,可见射频二级放大电路可以提供GNSS接收机冷启动的定位时间。
  射频二级放大电路 原始电路
冷启动 30s 45s
重捕获 10s 10s
热启动 2s 2s
3、需要的测试设备或测试
3.1 3.3V直流电源
3.2 测试电脑及串口转usb数据线
3.3 串口调试助手
3.4SMA头射频线
3.5待测GNSS接收机
3.6陶瓷天线
(如有侵权,联系删除)
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
物联网
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
