徐悦
安科瑞电子商务(上海)有限公司
摘要:AISD系列智能安全配电装置是专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定、故障报警和用电数据远程监控等效果。
产品可广泛应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电。
AISD100单相
AISD三相
★产品功能
功能1:电不起火,防止电气火灾事
装置输出侧线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花。
功能2:电不伤人,防止人身触电事故
限制了负载侧电网的漏电流,人体误触单相导线,能对人体进行保护,不会造成触电。
功能3:电不漏电,可以节省电能
通过隔离技术,使配电系统对的隔离,配电系统对地漏电控制在10mA以内,节省漏电能耗。
功能4:供电连续,防止意外停电事故
装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续运行,装置报警,但不会切断电源。
功能5:电参量测量与显示
装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和配电系统对地的绝缘电阻值,并在触摸屏上显示。
功能6:远程监控功能
装置具有RS485通讯,或选配无线通讯功能。可通过有线或无线方式将数据上传云平台,用户可使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置的远程监控。
★产品特点
◉智能安全配电装置采用一体化整机,采用落地式安装。
◉抑制电弧,提高供电安全。智能安全配电装置输出侧负载线路发生单相接地时,接地点不会生产电弧火花。
◉稳定电网,提高供电连续性。智能安全配电装置输出侧电网发生单相接地故障时,不会造成输出侧电网停电。电网能持续稳定运行,输出电压及电流波动均≤4%。
◉防止人员触电,保障人身安全。智能安全配电装置限制了输出侧电网的漏电流,人体误触碰到单根火线时,能对人体进行保护,不会造成人员伤亡。
◉监测报警功能。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示,同时还能显示系统状态、风扇状态,及市电或安全电供电信息。
◉电参量测量与显示。装置后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号,其中报警声音可以通过触摸屏消音按钮消除。在故障消除后,通过触摸屏的复位按钮消除报警信息。
◉能通过触摸屏的系统状态显示位置上显示“运行”及“过载”、“过压”、“欠压”、“绝缘”、“超温”等故障状态信息。
◉装置能通过触摸屏的相应按钮进行开启或关闭电源,以及市电和安全电的投切操作。
◉事件记录功能。装置可存储20条事件记录,供用户查询。
◉远程监控功能。装置配有1路RS485通讯,也可选配无线通讯功能,可通过有线或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置进行远程监控
◉输入端与设备输出端、设备输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥500 MΩ
◉单相金属性接地漏电流小于10mA,控制人体触电电流小于5mA。(空载或阻性负载状态下)
◉外壳与主电路之间工频耐压:2kV/Min
◉运行噪声:≤55dB
◉装置防护等级:IP30
◉工作环境温度:-20℃~+60℃,相对湿度:≤ 95%
◉过载保护:动作范围:100%-130%;动作延时:3-60s。过欠压保护:欠压:80%-100%;过压:100%-120%。
◉其它功能:设备具有市电切换、浪涌保护、紧急按钮断电功能。
★外观尺寸
★接线示意图
◉安装位置:尽可能用在三级配电端前端。
◉产品选型时,其额定容量应大于其出线侧设备总功率,并考虑余量。
◉三相装置使用时尽量三相负荷平衡
◉接线时,特别注意输入端的零线不能与输出端的零线共用零排。
◉多台装置并联使用时,应确保每台装置二次侧线路相对独立
作者简介:
徐悦,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:18702111076(微信同号),QQ:2885206556
邮箱:2885206556@qq.com
