thunderbolt接口是什么_thunderbolt接口有什么用_thunderbolt怎么用
接口定义
115人已加入
  thunderbolt接口是什么
  Thunderbolt(雷电接口)是美国当地时间2011年2月24日英特尔发布的实验室产品代号为“Light Peak”的一种技术。该t技术由英特尔在2009年设计完成并定名为“Light Peak”(研发代号)。
  Thunderbolt的研发初衷是为了替代并统一目前电脑上数量繁多性能参差不齐的扩展接口,比如SCSI, SATA, USB, FireWire和 PCI Express。 Thunderbolt 是苹果与英特尔(Intel)的合作产物,由Intel开发,通过和苹果的技术合作推向市场。
  该技术主要用于连接PC和其他设备,融合了前两项成熟技术的PCI Express数据传输技术和DisplayPort显示技术,两条通道可同时传输这两种协议的数据,每条通道都提供双向10Gbps带宽。为了降低成本,目前Thunderbolt采用的是铜芯连接的方式而不是早前演示的光纤链接,理论上最高传输速率可达50Gbps,现在仅设定在10Gbps,发展空间较大。
  最新消息显示,Intel对外宣布今后将在CPU上集成雷电3的主控(并未透露在哪一代CPU中集成,可能会是酷睿8代),也就是说主板上不在需要额外的芯片即可支持该功能,降低成本的同时,他们还表示免费的技术授权。
  thunderbolt接口有什么用
  跟usb3一样是一种数据接口,不同的是速度更快(貌似比usb3快好几倍),而且在传输数据的同时还可以传输视频、音频信号。
  Thunderbolt2前身是Thunderbolt,再前身是mini display port,这三个接口长相都一样,甚至可以“互插”,带minidisplay port的显示器插到Thunderbolt或Thunderbolt2上都可以直接输出视频。早期的macbook(20 10年以前的)上的就是mini display port,只可以输出视频,无音频,也不能传输数据。
  2011 年~201 3年产的macbook上用的是Thunderbolt,可以输出视频、音频,也可以传输数据,市面上有Thunderbolt移动硬盘,速度非常快,已经跟本机内置硬盘速度没有区别了。
  2014年以后的macbook开始配备Thunderbolt2,速度方面是Thunderbolt的一倍,其他没变化。另外,所有Thunderbot都支持“串联”,就是说,如果一个Thunderbolt接口的显示器或者移动硬盘上有两个Thunderbolt
  接口,那么可以用两根线将三个设备(一个Thunderbol接口的移动硬盘,一个T口显示器,一台macbook)串联在一起,显示器可以正常工作,移动硬盘也可以正常读写。
  thunderbolt接口起到什么作用
  1、用功能视频输用thunderbolt转VGA或HDMI转换接使用外设显示器音频能输要用HDMI要要加额外设备
  2、数据传输市面少量用thunderbolt接口移硬盘价格都挺贵速度快3、给其设备充电间接用thunderbolt输功率高所接转接口导致电压低usb3.0貌似面所功能串联thunderbolt其异于输功率使其能串联外接设备外设叫BelkinThunderboltExpressDock推荐第二代东西thunderbolt所功能都用包括usb充电口、HDMI视频输、3.5mm音频输及支持继续用thunderbolt往串联理论Macthunderbolt接口能串3显示器+外接硬盘都带喘。
  thunderbolt怎么用
  1、thunderbolt的用途有很多,假设你的MacBook有thunderbolt接口,就可以通过一条thunderbolt数据线和支持thunderbolt接口的苹果显示器连接在一起,这样你的MacBook就可以当作主机来使用了;
  2、另外,thunderbolt还可以用来连接存储设备,比如硬盘等,不过需要你的硬盘支持thunderbolt接口,如果你的硬盘不支持thunderbolt接口,那需要购买一个转换器,这个转换器同时拥有thunderbolt接口和usb接口,这样就可以实现thunderbolt和usb的转换;
  3、另外,使用thunderbolt接口,还可以实现最多6个外围设备的串联,也就是说这6个外围设备可以互相首尾相连,不需要都直接连接到电脑主机上,不过前提条件是外围设备要有2个thunderbolt接口,当然好像前面所说的,可以使用转换器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
