ips屏幕笔记本推荐_ips屏幕笔记本详解
光电显示
1096人已加入
  IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS是通过使分子在各方向表观长度相同来解决视角问题。和VA液晶同为当今液晶技术的两大主流。
  IPS硬屏之所以具有清晰超稳的动态显示效果,取决于其创新性的水平转换分子排列,改变了VA软屏垂直的分子排列,因而具有更加坚固稳定的液晶结构。并非表面意义上的,硬屏就是在液晶面板上加上一层硬的保护膜,为了避免液晶屏幕受外界硬物的戳伤。
  相比其他面板技术(如TN面板和VA面板),IPS屏的特别之处在于不是预先给液晶分子定向成为透光模式,而是定向成为不透光的模式,透光的多少通过与液晶分子定向方向垂直的电极决定,电压越高,扭转的分子就越多,从而实现光线的精确控制。它只控制IPS液晶面板的一个偏转角度,并且偏转分子的数量能够与电压接近正比例,从而使面板的层次控制更容易实现。
  为了扩大视角,液晶分子的基本模块是V形的,并且液晶分子与面板平行,光线容易被控制在面板内部,因而漏光情况更少。在运动画面中,它能够表现更好,实现更好的对比度。
  IPS技术改变了液晶分子颗粒的排列方式,并采用了水平转换技术,在加快了液晶分子偏转速度的同时,还保证了抖动时画面的清晰度,这消除了传统液晶显示屏在收到外界压力和摇晃时会出现模糊及水纹扩散现象。由于液晶分子在平面内旋转,所以IPS屏幕的可视角度表现也不错,四个轴向都可以做到接近180度的视角。
  液晶面板
  细分的话IPS也有好多种,看着密密麻麻的分类。。。感觉好累
  当然,IPS其实是这类屏幕的一个统称,细分的话,也是有很多类的。
  IPS面板与TN面板使用的都是TN液晶,两者不同的特征是,它们施加于液晶分子的电场是不同的: 跟TN面板上下平行配置两块导电板的方式不同,IPS液晶的电极和液晶都处于同一个平面(即电场平行于液晶平面)——开路状态下光线无法通过,回路接通液晶分子扭转光线发生双折射透过液晶平面。由于电极和液晶处于同一平面所以没有方向性,所以能得到上下左右178度的视角。
  其成像原理是:线性偏振滤镜P和A都处于相同的方向。而为了在不施加外加电场(关闭状态)的情况下,达到两个玻璃板之间液晶层的90度扭曲的扭曲向列结构,玻璃板的内表面被处理来和液晶分子呈直角对齐。这种分子结构实际上与TN液晶显示器是相同的。不过,IPS技术当中的电极E1和E2,其排列方式则和TN技术是不同的——因为它们在同一个平面上, 并且在一个单玻璃板上,这使它们产生的电场基本上是与这个玻璃板平行的,而液晶层只有几微米厚,所以与电极之间的距离相比非常小。
  液晶面板
  上下文的图示在这里~
  而因为液晶分子具有正介电各向异性,并与它们的长轴平行于外加电场,因此在关闭状态下(像上面左边那样),入射光L1会由偏振片P进行线性偏振。扭曲向列的液晶层会将通过光线的偏振轴旋转90度, 因而,在理想情况下,是没有光会通过偏振片A的。而在开启的状态下,因为在电极之间施加了一个足够的电压,并产生了一个相应的电场E,因此液晶分子会被重新布局,就像上图右边的那样,这样,光线L2就可以通过偏振片A了。
  液晶面板
  不过IPS液晶的对比度表现并不是很好,同时色温偏低,有偏黄倾向,需要专用补正电路。此外,IPS面板时滞响应慢也是一大问题,在显示快速变化的图像时会产生拖影,因此相对于显示变化快的电视节目,TA还是更适合运用于显示变化较慢且对色彩还原要求高的电脑图像,不过IPS面板因为表面较硬,不会因受到压力引起色差变化,所以成为了高级触控屏幕的首选。
  ips屏幕笔记本推荐详解
  MateBookD(4988元)
  我们再来看看,处于基本相同价位的MateBookD的IPS屏幕有着怎样的表现。它使用的是15.6英寸、1080P分辨率的IPS屏,通过Spyder5 Elite进行测试后,得到这块屏幕的色彩空间为65% sRGB,同时也表现出了前面所说的IPS的问题,它的屏幕是有偏暖的倾向的(不过好在这款电脑自带了调色软件)。
  液晶面板
  但水波纹的情况却的确没有出现在IPS屏幕上,视野角度也很合适。
  联想小新潮7000-13(6299元)
  细心的读者大概注意到了,对于采用IPS面板屏幕的笔记本,我们是以价格排序的,因为的确存在这样一个问题,高端的IPS屏和低端的差别还是很大的(特别是在价格上面,但不是说绝对的,越贵的笔记本屏幕越好——别问我怎么知道的,吃了三个月土了,累觉不爱)。联想小新潮7000-13搭载的是一块13.3英寸分辨率为1920x1080的全高清IPS屏,与前一款IPS屏幕的笔记本不同,通过Spyder5校色软件的测试结果可知,潮7000屏幕的sRGB色域达到了96%。达到了主流显示器的水准,更全的色域表现就意味着更完整的视觉体验,比如在看电影的时候,许多导演会喜欢用颜色来传达思想和调动观众情绪,而如若没有一个色域比较全的屏幕,就不太好get到一些剧情当中的点(我自己的笔记本就有这个问题,看电影时,对于电影中画面色彩元素过多的分镜就很头疼——它会一刀切地把相似的颜色都显示成一样的,看起来就很单调)。
  联想 小新潮7000-13(i7/8G/256G/MX150/火花金)电商价格 京东商城:¥6299
  液晶面板
  惠普ENVY x360(6799元)
  惠普ENVY x360同样配备的是一块15.6英寸分辨率为1920x1080的全高清IPS屏,具有178度的可视角度,在强光下仍然可以展现画质细节,可以看到,这款笔记本的屏幕是可以随意反转的——而敢于这么设计,一部分原因大概就是因为屏幕的可视角度更广——不同角度下并不会产生明显的色偏。值得一提的是,这块屏幕还支持触控笔和手写功能,而这,也是IPS屏幕时常应用的一个领域。
  惠普 ENVY X360 15-bp107TX(2SL69PA)参考价格¥9699
  通过Spyder5校色软件对屏幕进行了测试,可以得知,这款笔记本的IPS屏的色域为——sRGB色域达到了66%。
  液晶面板
  液晶面板
  液晶面板
