自制PD转多协议快充充电线
PD
上面是我用的比较多的一个充电宝,倍思的,容量大,功率高。但是我换了vivo手机后发现它无法快充。只能握手PD18W(9V/2A)的快充。
PD
充电情况如上图。虽然这款充电宝标称的支持PPS充电,但是无法和我的手机握手3A以上的电流。
我又买了一个充电宝,它支持UCFS融合快充,也能和我的手机握手PPS(9V/4A)的充电功率。
PDPD
酷态科的这款充电宝C口可以和我的vivo握手36W左右的充电功率,也能点亮黄色快充标识。
由于vivo的快充协议是不开放的,公用协议中只能使用PPS或UCFS来达到快充效果。
但是我还是比较喜欢带原来倍思的充电宝,接口多,容量大,还很薄。(顺便吐槽下倍思不管充电宝还是充电头,插多个设备,每插一个都要断一次电)
后来在淘宝上看到这样一个产品,是给车载快充用的,输入是12-28V电压。
PD
于是买了回来,前面采用PD诱骗线得到12V/5A的输入,经过这个模块,vivo手机居然握手了PPS充电,可以达到3A以上的充电功率。也能点亮黄色快充标识。
PDPD
这个模块用的英集芯的IP6565充电管理芯片,于是找来芯片手册,从手册上看支持以下充电协议:
PD
重新设计了下,准备做一根专用的PD转多协议快充的充电线。
PD
画电路板,制板,焊接。
PDPD
正面反面照
PD
这个前面是一个PD诱骗头(12V/5A)。
PD
后面接type-c头,必接的有VCC,GND,D+,D-,CC1
PD
点上胶
PD
套上热缩管
PDPD
测试一下,可以达到36W的充电速度。
这里说一下,芯片买的是IP6565-AC版的,支持一个A口和一个C口,看了手册,这款如果只用C口充电,是可以达到36W的功率,所以选择这款。
由于是经过了功率元件,会有些发热,损耗一点功耗,但比较小,可以忽略。
