毫伏表是一种用于测量电压的电子仪器,特别擅长于测量毫伏级以下的微小电压,包括微伏交流电压。这种仪器在电子学和电气工程中有着广泛的应用,是电子电路初学者必备的测量设备之一。毫伏表的使用方法和注意事项如下:
使用方法如下:
准备阶段:
检查毫伏表:确认毫伏表的外观和指针是否正常,确保仪器处于良好状态。
放置方式:毫伏表应垂直放置,避免水平放置,以防止影响测量精度。
调整零点:通电前,调整表头的机械零点螺丝钉,使表针指示在零位。注意,机械零点不需经常调整。
选择量程:根据被测信号值的大小选择合适的电压量程。若不知被测信号大小,可先选最大量程,逐步减小到合适的量程。
测量步骤:
接通电源:待表针稳定后,进行下一步操作。
短路调零:将输入线短路,调整调零点调整旋钮,使表针指在零位,完成调零。
连接电路:将输入线的地线(屏蔽线)与被测电路的公共点相连,然后将输入线的非地端接至被测点上。
读取数据:待表针稳定后,读取毫伏表的数值,并记录下来。
断开连接:测量完毕后,先拆下非地端,然后断开地线,恢复电路原状。
注意事项
量程选择:注意量程的选择,避免超过最大量程,以防损坏仪器。
手部干燥:使用毫伏表时,保持手部干燥,避免因人体电流影响测试。
电源关闭:测试电路时,确保电源已经关闭,切勿在通电状态下进行测试,以防触电或损坏仪器。
仪器保护:在操作毫伏表时,注意不要将表头部分进行弯曲或碰撞,以免影响其精度和使用寿命。
接线牢固:确保被测电路接线牢固,避免接触不良造成测量误差。
调零操作:测量前应进行短路调零,确保测量结果的准确性。
刻度读取:根据量程旋钮所选择的量程,在相应的刻度线上读取数据,注意单位换算。
自起现象:交流毫伏表灵敏度较高,在较低量程时可能受到干扰信号影响,发生自起现象。在不测试信号时,应将量程旋钮旋到较高量程档,以防打弯指针。
特殊用途:当毫伏表作为电平表使用时,实际电平值是指针指向的分贝数和选择量程开关指向的电平分贝数的代数和。
专业测量:毫伏表主要用于测量微弱信号,对于非正弦交流信号的测量需要经过换算。不可用万用表的交流电压档代替交流毫伏表测量交流电压。
遵循上述使用方法和注意事项,可以确保毫伏表在测量过程中的准确性和安全性。
