7ML52010EB0四线制雷达料位计的安装方式
7ML52010EB0四线制雷达料位计的安装方式需要综合考虑多个因素,以确保其测量准确、稳定可靠。以下是根据相关参考文章整理的安装方式及注意事项:
一、安装位置选择
1、罐体开口位置:
测量液体时,最好选择罐体半径1/2的开口,以确保测量精度。
尽量避免选择高而窄的容器中心位置,以防止虚假回波的产生。
2、天线与被测介质距离:
天线发射的微波束应远离原料流,防止介质波动影响测量精度。
被测物质最高液位应低于仪器测量盲区,天线边缘与介质表面距离至少50mm,以防止物质污染天线。
3、避开障碍物:
确保天线微波辐射波束角内没有障碍物,如梯子、限位开关、加热装置、支架等。
如果无法避免障碍物,则必须在安装时进行“水平检查”,以确保测量准确。
二、天线安装要求
1、天线方向:
喇叭天线末端要保证伸进容器内至少10mm,以避免接管末端的强反射。
天线应垂直于被测介质的表面,无论是液体还是固体。
2、天线与罐壁距离:
26GHz设备与罐壁之间的距离必须至少为200mm或1/10H(H为容器高度),以较大者为准。
对于锥底平顶的容器,设备的最佳安装位置是容器的顶部中心,以保证设备的最大测量距离。
3、防尘措施:
在测量粉尘浓度较高的场合,为防止粉尘挂料对天线造成影响,建议加装防尘罩或吹扫装置。
三、接线方式
四线制雷达料位计7ML52010EB0采用两根电源线和两根信号线进行连接。具体接线方式如下:
1、电源线连接:
将电源线的红色端子连接到仪表的“+”极,黑色端子连接到仪表的“-”极。
将电源线的另一端分别连接到电源的“+”、“-”极。
2、信号线连接:
将信号线的红色端子连接到仪表上的“Vout+”,黑色端子连接到“Vout-”。
将信号线的另一端分别连接到探头的“+”、“-”极。
四、其他注意事项
1、安全距离:
安装时请明确检查罐体内部没有压力或有害介质,确保操作安全。
2、振动与负载:
安装时请注意避开振动、高压清洗及横向负载,以保护设备不受损坏。
3、接地与密封:
根据本地法规进行接地处理,确保设备安全。
旋紧接头保证密封性,防止水汽和粉尘进入设备内部。
4、调试与校准:
在安装完成后进行定位调试,确保测量数据的准确性。
根据需要保存伪回声,用于优化雷达物位计的回波信号。
综上所述,7ML52010EB0四线制雷达料位计的安装方式需要综合考虑安装位置、天线安装要求、接线方式以及其他注意事项等多个方面。通过合理的安装和调试,可以确保雷达料位计的稳定运行和准确测量。
