TensorFlow的运行环境及求解过程详解
首先,何谓tensor?即高维向量,例如矩阵是二维,tensor是更广义意义上的n维向量(有type+shape)
TensorFlow执行过程为定义图,其中定义子节点,计算时只计算所需节点所依赖的节点,是一种高效且适应大规模的数据计算,方便分布式设计,对于复杂神经网络的计算,可将其拆开到其他核中同时计算。
Theano——torch———caffe(尤其是图像处理)——deeplearning5j——H20——MXNet,TensorFlow
运行环境
下载docker
打开docker quickstart terminal
tensorflow
标红地方显示该docker虚拟机IP地址(即之后的localhost)
docker tensorflow/tensorflow  //自动找到TensorFlow容器并下载
docker images  //浏览当前容器
docker run -p 8888:8888 tensorflow/tensorflow  //在8888端口运行
tensorflow
会出现一个token,复制该链接并替换掉localhost,既可以打开TensorFlow的一个编写器,jupyter
大体雏形#python导入import tensorflow as tf#定义变量(节点)x = tf.Variable(3, name="x")y = tf.Variable(4, name="y")f = x*x*y + y + 2#定义sessionsess = tf.Session()#为已经定义的节点赋值sess.run(x.initializer)sess.run(y.initializer)#运行sessionresult = sess.run(f)print(result)  #42#释放空间sess.close
还有一个更简洁的一种定义并运行session方法
# a better waywith tf.Session() as sess:  x.initializer.run()  y.initializer.run()  #即evaluate,求解f的值  result = f.eval()
初始化的两行也可以写作
init = tf.global_variables_initializer()
init.run()
而session可以改作sess=tf.InteractiveSession()运行起来更方便
init = tf.global_variables_initializer()sess = tf.InteractiveSession()init.run()result = f.eval()print(result)
因而TensorFlow的代码分为两部分,定义部分和执行部分
TensorFlow是一个图的操作,有自动缺省的默认图和你自己定义的图
#系统默认缺省的图>>> x1 = tf.Variable(1)>>> x1.graph is tf.get_default_graph()True#自定义的图>>> graph = tf.Graph()>>> with graph.as_default():x2 = tf.Variable(2)>>> x2.graph is graphTrue>>> x2.graph is tf.get_default_graph()False节点的生命周期
第二种方法可以找出公共部分,避免x被计算2次。
运行结束后所有节点的值都被清空,如果没有单独保存,还需重新run一遍。
w = tf.constant(3)x = w + 2y = x + 5z = x * 3with tf.Session() as sess:   print(y.eval()) # 10   print(z.eval()) # 15with tf.Session() as sess:   y_val, z_val = sess.run([y, z])   print(y_val) # 10   print(z_val) # 15Linear Regression with TensorFlow
(线性回归上的应用)
y = wx+b = wx'  //这里x'是相较于x多了一维全是1的向量
这里引用California housing的数据
TensorFlow上向量是列向量,需要reshape(-1,1)即转置成列向量
使用normal equation方法求解
import numpy as npfrom sklearn.datasets import fetch_california_housinghousing = fetch_california_housing()#获得数据维度,矩阵的行列长度m, n = housing.data.shape#np.c_是连接的含义,加了一个全为1的维度housing_data_plus_bias = np.c_[np.ones((m, 1)), housing.data]#数据量并不大,可以直接用常量节点装载进来,但是之后海量数据无法使用(会用minbatch的方式导入数据)X = tf.constant(housing_data_plus_bias, dtype=tf.float32, name="X")#转置成列向量y = tf.constant(housing.target.reshape(-1, 1), dtype=tf.float32, name="y")XT = tf.transpose(X)#使用normal equation的方法求解theta,之前线性模型中有提及theta = tf.matmul(tf.matmul(tf.matrix_inverse(tf.matmul(XT, X)), XT), y)#求出权重with tf.Session() as sess:   theta_value = theta.eval()
如果是原本的方法,可能更直接些。但由于使用底层的库不同,它们计算出来的值不完全相同。
#使用numpyX = housing_data_plus_biasy = housing.target.reshape(-1, 1)theta_numpy = np.linalg.inv(X.T.dot(X)).dot(X.T).dot(y)#使用sklearnfrom sklearn.linear_model import LinearRegressionlin_reg = LinearRegression()lin_reg.fit(housing.data, housing.target.reshape(-1, 1))
这里不禁感到疑惑,为什么TensorFlow感觉变复杂了呢?其实,这不过因为这里数据规模较小,进行大规模的计算时,TensorFlow的自动优化所发挥的效果,是十分厉害的。
使用gradient descent(梯度下降)方法求解
#使用gradient时需要scale一下from sklearn.preprocessing import StandardScalerscaler = StandardScaler()scaled_housing_data = scaler.fit_transform(housing.data)scaled_housing_data_plus_bias = np.c_[np.ones((m, 1)), scaled_housing_data]#迭代1000次n_epochs = 1000learning_rate = 0.01#由于使用gradient,写入x的值需要scale一下X = tf.constant(scaled_housing_data_plus_bias, dtype=tf.float32, name="X")y = tf.constant(housing.target.reshape(-1, 1), dtype=tf.float32, name="y")#使用gradient需要有一个初值theta = tf.Variable(tf.random_uniform([n + 1, 1], -1.0, 1.0), name="theta")#当前预测的y,x是m*(n+1),theta是(n+1)*1,刚好是y的维度y_pred = tf.matmul(X, theta, name="predictions")#整体误差error = y_pred - y#TensorFlow求解均值功能强大,可以指定维数,也可以像下面方法求整体的mse = tf.reduce_mean(tf.square(error), name="mse")#暂时自己写出训练过程,实际可以采用TensorFlow自带的功能更强大的自动求解autodiff方法gradients = 2/m * tf.matmul(tf.transpose(X), error)training_op = tf.assign(theta, theta - learning_rate * gradients)#初始化并开始求解init = tf.global_variables_initializer()with tf.Session() as sess:   sess.run(init)   for epoch in range(n_epochs):       #每运行100次打印一下当前平均误差       if epoch % 100 == 0:           print("Epoch", epoch, "MSE =", mse.eval())       sess.run(training_op)   best_theta = theta.eval()
上述代码中的autodiff如下,可以自动求出gradient
gradients = tf.gradients(mse, [theta])[0]
使用Optimizer
上述的整个梯度下降和迭代方法,都封装了在如下方法中
optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate=learning_rate)
training_op = optimizer.minimize(mse)
这样的optimizer还有很多
例如带冲量的optimizer = tf.train.MomentumOptimizer(learning_rate=learning_rate,momentum=0.9)
Feeding data to training algorithm
当数据量达到几G,几十G时,使用constant直接导入数据显然是不现实的,因而我们用placeholder做一个占位符
(一般行都是none,即数据量是任意的)
真正运行,run的时候再feed数据。可以不断使用新的数据。
>>> A = tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, 3))>>> B = A + 5>>> with tf.Session() as sess:... B_val_1 = B.eval(feed_dict={A: [[1, 2, 3]]})... B_val_2 = B.eval(feed_dict={A: [[4, 5, 6], [7, 8, 9]]})...>>> print(B_val_1)[[ 6.7.8.]]>>> print(B_val_2)[[ 9.10.11.][ 12.13.14.]]
这样,就可以通过定义min_batch来分批次随机抽取指定数量的数据,即便是几T的数据也可以抽取。
batch_size = 100n_batches = int(np.ceil(m / batch_size))#有放回的随机抽取数据def fetch_batch(epoch, batch_index, batch_size):   #定义一个随机种子   np.random.seed(epoch * n_batches + batch_index)  # not shown in the book   indices = np.random.randint(m, size=batch_size)  # not shown   X_batch = scaled_housing_data_plus_bias[indices] # not shown   y_batch = housing.target.reshape(-1, 1)[indices] # not shown   return X_batch, y_batch#开始运行with tf.Session() as sess:   sess.run(init)#每次都抽取新的数据做训练   for epoch in range(n_epochs):       for batch_index in range(n_batches):           X_batch, y_batch = fetch_batch(epoch, batch_index, batch_size)           sess.run(training_op, feed_dict={X: X_batch, y: y_batch})#最终结果   best_theta = theta.eval()
Saving and Restoring models(保存模型)
有时候,运行几天的模型可能因故暂时无法继续跑下去,因而需要暂时保持已训练好的部分模型到硬盘上。
init = tf.global_variables_initializer()saver = tf.train.Saver()#保存模型with tf.Session() as sess:   sess.run(init)   for epoch in range(n_epochs):       if epoch % 100 == 0:           #print("Epoch", epoch, "MSE =", mse.eval())            save_path = saver.save(sess, "/tmp/my_model.ckpt")       sess.run(training_op)      best_theta = theta.eval()   save_path = saver.save(sess, "/tmp/my_model_final.ckpt")#恢复模型with tf.Session() as sess:   saver.restore(sess, "/tmp/my_model_final.ckpt")   best_theta_restored = theta.eval()关于TensorBoard
众所周知,神经网络和机器学习大多是黑盒模型,让人有点忐忑。TensorBoard所起的功能就是将这个黑盒稍微变白一些~
启用tensorboard
输入docker ps查看当前容器id
tensorflow
进入容器
tensorflow
使用tensorboard --log-dir=tf_logs命令打开已经存入的tf_logs文件,其生成代码如下所示
from datetime import datetimenow = datetime.utcnow().strftime("%Y%m%d%H%M%S")root_logdir = "tf_logs"logdir = "{}/run-{}/".format(root_logdir, now)...mse_summary = tf.summary.scalar('MSE', mse)file_writer = tf.summary.FileWriter(logdir, tf.get_default_graph())...if batch_index % 10 == 0:               summary_str = mse_summary.eval(feed_dict={X: X_batch, y: y_batch})               step = epoch * n_batches + batch_index               file_writer.add_summary(summary_str, step)
