在地区电网中“承上启下”的110kV电网
智能电网
354人已加入
电网规划的重点是根据城乡总体规划、电源规划、新能源规划,充分考虑地区不同的发展定位和需求,研究和制定电网整体发展战略和目标网架,立足解决现有电网存在的问题、不断优化电网结构、提高供电能力和适应性,充分考虑电网规划的可实施性,在满足电网安全可靠运行和保证供电质量前提下,应能实现电网供电能力上的合理储备、空间上的合理布局、时间上的合理过渡。
本文结合负荷分布、负荷特点、负荷增速,从供电能力、变电站布点、电网结构方面,提出110kV电网规划技术原则。
110kV电网承担就地消化负荷,改善35kV、10kV网络功能,在地区电网中起“承上启下”作用,应考虑为终端负荷建设足够的泄流通道。
一供电能力
1、改善不平衡不充分原则。
考虑110kV变电站地理位置和供电区域划分,实现分区供电,提高各个分区供电能力、转供能力、接纳电源能力,优先解决重载变电站、重载线路,通过周围现有变电站增容、新建110kV变电站及配套联络10kV线路转移重载变、重载线路负荷。通过切改重载变负荷、自然增长负荷解决轻载变利用效率不高问题。
2、容载比原则
满足用电负荷增长需要,增强110kV电网的供电能力,容载比按导则控制在2.2,扣除升压变容量后控制在2.1,发展较快区域可以突破以上数据,原则上容载比不超过2.5。
3、导线截面选取原则
110kV主干线截面宜根据规划区域内饱和负荷值一次选定。
4、现有电力通道改造原则
(1)充分利用现有电力通道,保护好已有的通道资源并提高单位通道的输电能力,结合新建变电站解决现有老旧线路问题。
(2)结合主力电源接入,解决断面受限问题,提升供电能力和新能源接纳能力,做好小截面导线输电通道建设和输电能力受限改造。
二变电站布点
变电站布点以城市总体发展布局为落点核心,以国土开发、项目建设及电源发展为定点时序。经济上的最优布点由变电站各电压等级线路数量、长度以及线路敷设方式来决定。
1、供电半径原则
依据电源布局、负荷分布、网络结构、分区等情况,结合负荷密度、空间资源条件以及上下级电网协调综合考虑110kV变电站的供电半径及布点,每个变电站有明确的供电范围。
城乡110kV变电站以负荷为重心进行布点,并结合城市发展有序陆续进行补点,农村110千伏变电站一般承担附近乡镇的负荷,以完善供电范围内35千伏电网结构为主,并考虑缩短周边农村10千伏线路的供电半径。
2、电压支撑原则
用电负荷集中地区应有足够电压支撑,提高35kV、10kV电网供电质量。
3、时序原则
110kV站点按优先新建后扩建的原则考虑。
4、互为备用原则
变电站布点考虑上下级电网之间互相备用、互相支撑。
三电网结构
在满足供电灵活和可靠性的前提下,尽量发挥变电站、线路的作用,考虑一定的负荷转供能力是考虑110kV网架结构的基础。
1、目标网架原则
结合地区饱和负荷研究110kV目标网架,确定结构清晰、供电可靠、运行灵活、具备一定弹性的骨干网架,推动110kV电网可持续发展。
2、网架构建原则
依据目标网架,结合地理位置、通道情况以及可实施性,以220kV变电站为中心、110kV电源为依托进行网架构建,采取分片供电的模式,各供电片区正常方式下相对独立,但必须具备事故情况下相互支援的能力,提高网架的适用性。根据变电站的座数、位置和电源的情况,由放射、单环结构,逐步过渡到T接、链式结构。
城乡110千伏变电站原则上优先考虑两回接入不同220kV变电站。但若不具备条件,可就近两回接入同一220千伏变电站的不同段母线。
农村110千伏变电站优先考虑两回接入不同220kV变电站。但若不具备条件,可就近两回接入同一220千伏变电站的不同段母线,或与另外一个110kV变电站形成环网供电方式。
3、电源接入原则
电源按分层、分区、分散接入电网,宜就近平衡变电站负荷。结合电源接入,加强优化分区电网网架,消除各级电磁环网带来的安全隐患,保障电源电力可靠送出。配置足够的无功补偿容量,提高电压质量。对于水电、风电较为丰富的地区,应采取技术措施避免丰水、大风期上网电压的越限,影响电网安全稳定运行。
4、下级电网适应性原则
新建110kV变电站应能完善区域内35kV、10kV电网结构,同时应改善10kV电网转供能力。
老旧变电站维持现有电网结构,但应加强该站10kV配电网与其他110kV变电站间的联络,以保证高压故障时能通过中压电网转走重要负荷。
