人工智能
在数据分析中,我们常常想将看上去相似或者行为形似的数据聚合在一起。例如,对一个营销组织来说,将不同客户根据他们的特点进行分组,从而有针对性地定制营销活动,这很重要。又比如,对学校老师来说,将学生分组同样能够有所侧重的进行教育活动。分类与聚类是数据挖掘领域两大基础方法,分类被用于监督学习中而聚类算法属于无监督的。聚类算法主要是将相似的数据聚合在一起形成不同的组别,但是组与组之间相差很大。
在本次分享中,我将给大家介绍一种无监督算法K-means算法,为什么介绍这种算法呢?因为这种算法概念简单,实现容易,而且好用!
K-means算法是一种无监督学习算法,可以被应用到无标签的数据中。这个算法的目的就是要找到数据的分组,分组的数目由K指定。这个算法基于提供的特征,迭代地将数据分配个K个组别的其中一个。数据是基于数据相似性被聚类的。K-means聚类算法的结果就是:
K个聚类中心,可以用来标注新的数据
数据标签,每个数据都被分配给一个簇
基本K-means算法的相似性度量是基于距离计算的,最典型的就是欧几里得距离。欧几里得距离计算给定两点之间的距离,公式如下:
disted(xi,xj)=||xi−xj||2=∑u=1n|xiu−xju|2−−−−−−−−−−−−√
算法流程K-means算法的流程很简单,具体如下:
首先,随机确定k个初始点作为质心。
然后将数据集中的每个点分配到一个簇中,具体来讲,为每个点找距其最近的质心,并将其分配给该质心所对应的簇。
将每个簇的质心更新为该簇所有点的平均值
如果质心不再变化或者说变化很小,退出循环,否则返回到第二步
K-means的伪代码如下:
因为在前面一次博文分享中,有讲到K-means算法的实际应用场景,大家可以直接调转到那里去: 基于改进的K-means算法在共享交通行业客户细分中的应用那篇博文使用的K-means算法是sklearn中的K-means++算法。
K-means不足 初始点的选取K-means算法在实际使用中存在一些不足。在实际使用中,我们发现K-means对初始点的选取很敏感,这种敏感就会导致K-means算法很可能收敛到局部最优。于是有人提出了两种方法,一种是K-means++,一种是二分K-means算法来尽量使K-means达到全局最优。
K-means++k-means++算法选择初始聚类中心的基本原则是:初始的聚类中心之间的相互距离要尽可能的远。它选择初始聚类中心的步骤是:
(1)从输入的数据点集合中随机选择一个点作为第一个聚类中心;
(2)对于数据集中的每一个点x,计算它与最近聚类中心(指已选择的聚类中心)的距离D(x),并根据以下概率选择新的聚类中心。
(3)重复过程(2)直到找到k个聚类中心。
二分K-means使用一种度量聚类效果的指标是SSE(Sum of Squared Error,误差平方和)。SSE越小表示数据点越接近它们的质心,聚类效果也是最好。二分K-means算法的工作流程是:
(1)首先将所有点作为一个簇,然后将簇一分为二
(2)之后选择其中一个簇继续进行划分,选择哪一个簇进行划分取决于对其划分是否可以最大程度地降低SSE的值
(3)上述基于SSE的划分过程不断重复,直到得到用户指定的簇数目为止。
k的确定这个k值选择的问题,讲真目前还真没有什么太好的方法解决,一般都是实际业务场景,靠工程经验去判定k的取值。
距离计算上面K-means的实现我们是基于欧几里得距离的,但是实际业务场景中有很多的距离计算方式,有个叫”distance metric learning”的实现方法可以用来做这件事情。本博文就不做介绍了。
