工作在微波波段(频率为300~300000兆赫)的器件,称为微波器件。微波器件按其功能可分为微波振荡器(微波源)、功率放大器、混频器、检波器、微波天线、微波传输线等。本表由微波射频网原创发布于2009年。
英文
中文
ACCURACY
精度
ACCURACY OVERALL
总体精度
ADAPTER
适配器
ANTENNA MOUNT
天线支架
ATTENUATION
衰减
ATTENUATION STEPS
衰减步进
Attenuators
衰减器
AVERAGE
平均值
AVERAGE POWER
平均功率
BANANA PLUG
香蕉插头
BASE STATIONS
基站
BIAS “TEE”
偏置T形器
BIASPORT
偏置端口
BINDING POSTS
接线端子
BROADBAND
宽带
BULKHEAD
穿墙
BULLET
插塞式
Chain
链路
COAX ADAPTERS
同轴适配器
Coaxial Cable
同轴电缆
CODE
代码
CONNECTOR
连接器
COUPLED
耦合的
COUPLING
耦合
CW
连续波
CABLE ASSEMBLIES
电缆组件
D SUBMINIATURE PLUG
超小型D 插头
D SUBMINIATURE RECEPTACLE
超小型D 插座
dB TYP.
dB (典型值)
DC
直流
DIRECTIONAL COUPLERS
定向耦合器
DIRECTIVITY
方向性
Dual Band Collinear
双频带共线型
DUAL DIRECTIONAL COUPLERS
双定向耦合器
ENR - dB
超噪比- dB
EXCLUDING
不包括
F MALE PUSH ON
F 推进公头
FEMALE
母头
Field Tunable
可调场
FREQUENCY
频率
Feeder line
馈线
GAIN
增益
Heavy Duty Base Loaded
功率基载
HERMETICALLY
气密性
HIGH POWER DIRECTIONAL COUPLERS
高功率定向耦合器
HYBRIDS
电桥
IMPEDANCE
阻抗
INCLUDES
包括
INPUT VSWR
输入电压驻波比
INSERTION LOSS (dB)
插入耗损(dB)
ISOLATED GROUND
绝缘接地
ISOLATION
绝缘
JACK
插座
Length
长度
LOSS (dB)
耗损(dB)
low noise amplifiers
低噪声放大器
MALE
公头
MATES WITH
匹配
MAX VSWR
最大电压驻波比
MINI UHF FEMALE
迷你型UHF 母头
MOBILE ANTENNAS
移动式天线
Model No
型号
MOUNTING HOLE
安装孔
N-LINE AMPLIFIERS
在线放大器
NOISE
噪声
NOISE FIGURE
噪声指数
NOISE GENERATORS
噪声发生器
NOISE OUTPUT
噪声输出
NUT
螺母
OCTAVE
倍频
OPERATING CURRENT
工作电流
O-RING
O 型圈
OUTPUT
输出
OUTPUT VSWR
输出电压驻波比
PANEL MOUNT
面板安装
PCS/iDEN/Cellular Low Profile Antenna
PCS/iDEN/蜂窝状低剖面天线
PEAK
峰值
PHASE
相位
PLUG
插头
POWER
功率
POWER DIVIDERS
功率分配器
PRECISION
精密型
PRECISION WAVEGUIDE
精密波导管
PRIMARY LINE
初级线路
QUICK DISCONNECT
快速断开
RADIUS RIGHT ANGLE
90 度径向
RANGE
范围
Real-Time Stock
实时库存量
REVERSE POLARITY
反向极性
REVERSE THREAD
反向螺纹
RF Components
射频元件
RF IN
射频输入
RF OUT
射频输出
RIGHT ANGLE
90 度
SEALED
密封
SECONDARY LINE
次级线路
SENSITIVITY
灵敏度
SLIDE ON JACK
滑动插座
SLIDE ON PLUG
滑动插头
SOLDER LUG
焊接的接线片
SOLDER PINS
焊接针脚
SP3T
单刀三掷
SPDT
单刀双掷
SMA FEMALE
SMA 母头
STANDARD
标准的
TO
转
“T”FEMALE
“T” 形母头
TO DOUBLE
转双
TO SINGLE
转单
TRACKING
跟踪
TWINAX FEMALE
双同轴母头
TYPE
类型
WATTS
瓦数
WAVEGUIDE
波导
Wideband Mobile Antenna
宽带移动式天线
wave over
波长
