外形一样,接口却大不一样的SATA和PCI-E
接口/总线/驱动
1164人已加入
现在无论是新款主板还是笔记本,都会配备一个或多个M.2接口。而M.2 SSD 又分为SATA和PCI-E两种,虽说两者外形长得一模一样但是性能却是差之千里。而且有些主板的M.2接口不一定对其支持,所以买错的话,会造成很大麻烦。
我们先来了解一下什么是M.2 SSD。M.2是Intel带领制定的新一代接口标准,也就是我们以前经常提到的NGFF。具有体积更小,接口更快的特点,目前的主要规格有以下几种,主要是长度不一样。
其实三种规格对应的是三种不同长度的产品,方便厂家扩充存储容量。以M.2 2242为例,22是宽度22mm,42是长度42mm;2260、2280以此类推,前边是宽度、后边是长度。
有些朋友买完M.2 SSD后加装到电脑或者笔记本中却发现无法读盘,这是什么原因引起的呢?
这要从M.2接口的类型说起,M.2接口有两种类型:Socket 2和Socket 3,其中Socket2支持SATA、PCI-E X2接口。而其中的Socket 3可支持PCI-E x 4接口。有些主板的M.2接口如果只支持PCIE-E通道,而你买的M.2 SSD却是SATA通道,自然就无法认盘。所以我们在购买M.2 SSD时一定要确认我们的设备是支持PCI-E通道还是SATA通道,亦是两种都支持。
以上便是关于M.2、PCI-E以及SATA接口SSD的区分了,走SATA通道的M.2 SSD价格更实惠,体积轻便能够灵活接入各种超薄本当中,而PCI-E SSD则是追求的极致性能和品质,用户可根据自己的实际需求选购,注意区分主板的M.2接口哦。
