华为将为法电的LTE部署提供高品质天线并助力法电快速部署LTE网络
RF/无线
1851人已加入
国内LTE建设正如火如荼的进行,随着越来越多LTE频段的引入,天线成为网络部署和选型的关键。华为基于多年的无线行业经验和对天线的深刻理解,同时结合国内LTE部署策略,推出全系列LTE天线解决方案,满足各种建设场景需求。
多频超宽频天线满足LTE各种组网场景
国内LTE存在FDD和TDD两种制式,加上已有的2G、3G网络,频段和制式具有多样性,主要包括:800MHz,900MHz,1.8GHz,1.9GHz,2.0GHz,2.1GHz,2.6GHz等。随着频段的增加,天面空间越来越紧张,多频超宽频天线逐渐成为LTE部署的主流选择。华为全系列多频超宽频天线,目前包括单频/双频/三频/四频/五频,超过100款。低频超宽频支持698MHz-960MHz,高频超宽频支持1710MHz-2690MHz,支持所有网络频段和TDD/FDD混合组网。
随着LTE网络的发展和新频段的引入,未来系统升级时,可能需要对天馈进行二次改造。选择多频超宽频天线,一次部署,提前具备未来演进能力,减少了未来系统升级产生的物业协调、天面租金等费用,节省二次部署的成本,避免新增网络的优化对已有网络产生影响。以四频天线(790-960/1710-2690/1710-2170/2490-2690MHz)为例,支持CDMA800M/FDD LTE1.8G/FDD LTE2.1G同时部署,还具备未来支持TD-LTE2.6G的能力。
华为还推出全系列TD-LTE智能天线,包括FAD宽频天线,FA/D内置合路天线,并率先推出FA/D独立电调天线,充分满足TD-LTE网络部署各种场景需求。
阵子复用技术,增频不增尺寸
天线的尺寸是影响天面安装的重要因素,当天线宽度超过350mm时,天线安装将变得困难甚至无法安装。LTE网络大多采用多频天线,如果采用传统的设计方式,每个频段采用一列阵子,多频天线就需要多列的阵子,天线的宽度必将大幅增加。
华为采用目前业界最先进的阵子复用技术,多个频段复用在共同的阵列上,极大的减少了天线的尺寸,天线宽度减少了约40%以上,使4频天线的尺寸和2频天线的尺寸相当,同时保持了天线的高性能。
EasyRET技术提升电调系统效率、可靠性,并降低维护费用
传统远程电调天线的RCU(Remote Control Unit ,远端控制单元)安装在天线外部,RCU与通信线缆间安装复杂,经常会由于连接不当造成接头损坏,从而使防水性能下降,加之RCU长期暴露在室外复杂环境中,系统的可靠性受人为安装因素的影响较大。
华为天线使用即插即用的EasyRET(Easy Remote Electrical Tilt,远程电调)电调方案,通过内置RCU等电调附件,极大地简化了站点施工及安装过程,提升了整个电调系统安装效率及可靠性。
除此之外,EasyRET电调方案还具备RCU远程自动识别功能,避免了配置数据加载、记录RCU相关信息等繁琐的操作步骤,极大地降低了现场人员的施工难度,提升了建站效率,降低了运营商的OPEX。
协同设计,通过天线提升网络性能
LTE时代,网络性能的关键点从满足语音覆盖演变为满足高容量数据需求,作为衔接无线网络与终端用户的关键网元,天线的设计也应该以提升系统容量为前提。对于LTE网络,SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio,信噪比)是决定网络吞吐率的关键指标,SINR越高吞吐率将越高,华为采用网络协同设计的方式,通过先进的测试系统获取准确的3D方向图并结合网络、系统仿真,将仿真结果应用于天线的方向图设计及优化,设计出以高SINR及高容量为目的的天线产品,以获得最佳网络性能和用户体验。
优质耐用,一次部署,10年可用
华为不仅在天线解决方案上充分满足网络演进的需求,有效保护运营商的投资,同时从部件结构、原材料、制造工艺以及测试等环节全面控制天线的质量。
华为采用天线电机自锁功能,确保天线下倾角在风振等外力影响下不会改变。先进的力学仿真手段进行天线罩受力分析,通过加强设计确保天线罩在高风速情况下不会发生形变。
除了细致入微的结构设计,华为在材料选择上也十分注重其稳定性。通过对天线产品实际应用场景的分析进行材料的选择,并针对裸露在外和关键部件选取专门材料,确保材料本身满足10年以上的使用寿命。
在制造工艺方面,华为拥有全球一流的自动化生产设备,通过自动化生产的规模应用,提升产品的生产一致性及指标一致性,提升生产效率,保障高效产能及快速交付。
为确保天线的长期稳定,华为对天线进行国际可靠性标准测试基础上,另外还开展了独有的双85测试、裸机极限跌落、高加速老化等极限试验项目,以及在外场真实的严酷环境中进行长期的时效验证,确保天线产品的可靠性和耐候性满足各种环境要求。
厚积薄发,华为天线已跻身世界领先地位
华为2004年收购瑞士HUBER SUHNER公司天线业务,高起点进入天线产业,基于多年无线通信产品的经验,华为在天线领域有更深刻的理解,经过多年的积累和发展,华为天线已经跻身世界领先地位。目前华为在全球有五大天线研发中心(德国、美国、加拿大、中国深圳、中国西安),累计100余项专利,已加入50 余个标准组织。
经过近几年市场的快速成长,华为天线已经遍布全球,应用于多个跨国领先运营商。华为多频超宽频天线在Vodafone、法国SFR、葡萄牙PT、俄罗斯VimpelCom、波兰P4、科威特Zain、巴西VIVO等都有规模应用。近期,凭借优异的指标和良好的性能,华为天线成功突破世界领先运营商法电集团,将为法电的LTE部署提供高品质天线,助力法电快速部署LTE网络。截至2013年第二季度,华为网络天线累计发货量超过140万面,在155个国家成功部署350个网络。
