能保持汽车最佳燃烧率的温度传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
汽车燃油供给系统,顾名思义其主要作用是根据不同的工作条件和要求,通过控制燃料的喷射量,来达到最佳的空气-燃料混合比,以维持汽车足够的动力,并同时起到节能减排的目的。由于汽车使用的环境和状况的差异,通常会导致燃油的温度大为不同,燃油的密度也在此时随之变化。因此,须有温度传感器对燃油的温度实时变化情况加以测量,从而确定新温度条件下的燃油喷射量(体积),以保持最佳燃烧率。
在汽车使用过程中,很多因素都会影响到燃油的温度,如环境的不同,汽车的启动状况(发动机热启动)。由于温度越高,燃油的密度越小。因此,当在温度升高时,若仍旧采用相同的喷射量(体积),则相当于减少了混合物中燃料的含量,容易造成汽车动力不足。反之,若温度降低时,则可能会造成燃烧不充分和燃料浪费,并且还会增加有害气体的排放量,污染环境。当在汽车增加了一个对油温进行测量的温度传感器后,就能够进行实时监测,并向汽车ECU反馈当前油温的状况,从而据此对燃油的喷射量加以控制和调节,以节省燃料提高利用率。
