java如何实现简单的http服务器
嵌入式设计应用
134人已加入
  http
  超文本传输协议(HTTP,HyperText Transfer Protocol)是互联网上应用最为广泛的一种网络协议。所有的WWW文件都必须遵守这个标准。设计HTTP最初的目的是为了提供一种发布和接收HTML页面的方法。1960年美国人Ted Nelson构思了一种通过计算机处理文本信息的方法,并称之为超文本(hypertext),这成为了HTTP超文本传输协议标准架构的发展根基。Ted Nelson组织协调万维网协会(World Wide Web Consortium)和互联网工程工作小组(Internet Engineering Task Force )共同合作研究,最终发布了一系列的RFC,其中著名的RFC 2616定义了HTTP 1.1。
  java
  Java是一门面向对象编程语言,不仅吸收了C++语言的各种优点,还摒弃了C++里难以理解的多继承、指针等概念,因此Java语言具有功能强大和简单易用两个特征。Java语言作为静态面向对象编程语言的代表,极好地实现了面向对象理论,允许程序员以优雅的思维方式进行复杂的编程。
  Java具有简单性、面向对象、分布式、健壮性、安全性、平***立与可移植性、多线程、动态性等特点。Java可以编写桌面应用程序、Web应用程序、分布式系统和嵌入式系统应用程序等。
  JAVA实现简易HTTP服务器
  搭建一个服务器,要能接收请求,并给浏览器返回正确响应。
  项目的下载地址
  项目目标:实现一个简易的多线程服务器,可以处理来自浏览器的请求(GET/POST),并做出正确的回应。
  请求分以下四种类型:
  1. 无参数,文本文件类型
  2. 无参数,图片文件类型
  3. 有参数,GET方式请求,并完成表单验证(登陆验证)
  4. 有参数,POST方式请求,并完成表单验证(登陆验证)
  首先,应该明确这个项目的基本实现原理,从浏览器读入用户请求的信息,服务器解析并记录返回的文件名和参数列表,如果文件存在,用流读取文件,并返回到浏览器上,如果不存在,返回相应的提示信息,参数列表和服务器存储的相同的话,返回登陆成功,否则返回失败。
  第一步,既然要解析从浏览器传过来的信息,那就要明白传过来信息的所使用的协议HTTP\UDP\FTP 和 URL的组成元素,因为是简易服务器,我们就只解析HTTP协议先。
  服务器
  Request是指从客户端到服务器端的请求消息
  Request 消息分为3部分,第一部分叫请求行, 第二部分叫http header, 第三部分是body. header和body之间有个空行,结构如下图
  服务器
  Method表示请求方法,比如”POST”,”GET”,
  Path-to-resoure表示请求的资源,
  Http/version-number 表示HTTP协议的版本号,
  当使用的是”GET” 方法的时候, body是为空的,当使用”POST”,body不为空,但是没有换行,readline()方法不能读
  Response是指服务器端到客户端的响应信息
  和Request消息的结构基本一样。 同样也分为三部分,第一部分叫request line, 第二部分叫request header,第三部分是body. header和body之间也有个空行, 结构如下图
  服务器
  状态码用来告诉HTTP客户端,HTTP服务器是否产生了预期的Response. HTTP/1.1中定义了5类状态码,1XX 提示信息 - 表示请求已被成功接收,继续处理;2XX 成功 - 表示请求已被成功接收,理解,接受;3XX 重定向 - 要完成请求必须进行更进一步的处理;4XX 客户端错误 - 请求有语法错误或请求无法实现;5XX 服务器端错误 - 服务器未能实现合法的请求,当然不写也是可以得,状态码就是便于程序员去分析当前页面是正确响应还是错误的。
  第二步,在了解URL和HTTP协议之后,就可以开始构建项目了。
  目前这个项目的UML图
  服务器
  第三步,准备文本、图片、HTML文件,然后开始编编编
  效果图:(端口号:23333)2333…
  默认访问
  服务器
  aaron.txt
  服务器
  服务器
  GET/POST请求
  注意地址栏的变化
  login.html(GET)
  服务器
  login.html(GET) (登陆失败情况)
  服务器
  login.html(GET) (登陆成功情况)
  服务器
  login.html(POST)
  服务器
  login.html(POST) (登陆失败情况)
  服务器
  login.html(POST) (登陆成功情况)
  服务器
  部分源码:(全部源码去上面下载)
  //Server.java
  package cn.net.sight.server;
  import java.io.File;
  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.IOException;
  import java.net.ServerSocket;
  import java.net.Socket;
  import java.util.Properties;
  import cn.net.sight.thread.ServerThread;
  public class Server {
  private static ServerSocket server;
  private static Properties properties;
  private int port;
  static {
  properties = new Properties();
  try {
  properties.load(new FileInputStream(new File(“src/resources/property.proterties”)));
  } catch (FileNotFoundException e) {
  e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
  //initialize the server
  public void init() {
  try {
  port = Integer.parseInt(properties.getProperty(“port”));
  server = new ServerSocket(port);
  //receive the request from the web browser
  public void receive() {
  Socket clientSocket = new Socket();
  try {
  clientSocket = server.accept();
  ServerThread thread = new ServerThread(clientSocket);
  thread.start();
  try {
  thread.join();
  } catch (InterruptedException e) {
  //startup server
  public static void main(String[] args) {
  Server Aaroncat = new Server();
  Aaroncat.init();
  System.out.println(“----Aaroncat has startup----”);
  while(true){
  Aaroncat.receive();
  //Request.java
  import java.io.BufferedReader;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.io.PrintStream;
  import java.util.HashMap;
  import java.util.Map;
  import cn.net.sight.util.MessageUtil;
  public class Request {
  private InputStream input; // Socket --》 InputStream
  private Socket socket; // client --》 socket
  private BufferedReader buffer; // InputStream --》 BufferedReader
  private String schema; // the schema of the request GET or POST
  private String requestFileName; // exact file name
  private String requestData; // file name + 《key=value》。。。
  private String values_Str; // a string the user input in the form
  private int paramLength; // using in the POST: the length of parameters
  private Map《String, String》 socketValues;// values_str --》 MAP
  private PrintStream print;
  protected MessageUtil messageUtil = new MessageUtil();
  //省略了全部的setter() getter()
  private void doSchema(String firstLineInData) throws IOException {
  socketValues = new HashMap《String, String》();
  if (this.schema.equals(“GET”)) {
  // GET请求 --》 包含文件名和参数键值对
  // 实现了对FileName、SocketValues的赋值
  this.setRequestData(messageUtil.getRequestData(firstLineInData));
  if (this.requestData.contains(“?”)) {
  this.setRequestFileName(messageUtil.getFileName(this.getRequestData()));
  this.setSocketValues(messageUtil.getValues(this.getRequestData()));
  } else {
  // GET请求 --》只包含文件名
  // 实现了对FileName的赋值
  this.setRequestFileName(requestData);
  } else {
  // POST请求 第一行只包含文件名
  this.setRequestFileName(messageUtil.getRequestData(firstLineInData));
  this.getUserInfo(buffer);
  private void getUserInfo(BufferedReader br) throws IOException {
  while (this.buffer.ready()) {
  String remained = buffer.readLine();
  if (remained.contains(“Content-Length”)) {
  String[] temp = remained.split(“ ”);
  this.setParamLength(Integer.parseInt(temp[1]));
  break;
  buffer.readLine();
  String userInfo = “”;
  for (int i = 0; i 《 this.getParamLength(); i++) {
  userInfo += (char) buffer.read();
  this.setValues_Str(userInfo);
  this.setSocketValues(messageUtil.getValues(this.getValues_Str()));
  public Request(Socket clientSocket) throws IOException {
  this.setSocket(clientSocket);
  this.setPrint(new PrintStream(clientSocket.getOutputStream()));
  this.setInput(clientSocket.getInputStream());
  this.setBuffer(new BufferedReader(new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream())));
  // get something from the first line
  String firstLineInData = buffer.readLine();
  this.setSchema(messageUtil.getSchema(firstLineInData)); // 获得请求方式Schema
  doSchema(firstLineInData); // 对Schema进行判断
  //Response.java
  import java.util.Date;
  import cn.net.sight.util.FileUtil;
  import cn.net.sight.util.LoginUtil;
  public class Response {
  private String fileName;
  private Map《String, String》 userValues;
  private PrintStream ps;
  private Request request;
  private Socket clientSocket;
  protected FileUtil fileUtil = new FileUtil();
  protected LoginUtil loginUtil = new LoginUtil();
  public String getFileName() {
  return fileName;
  //省略了全部的setter() 和 getter()
  public Response(Request request) {
  this.setRequest(request);
  this.setClientSocket(request.getSocket());
  this.setFileName(request.getRequestFileName());
  userValues = this.request.getSocketValues();
  try {
  this.init();
  public void showup(String fileName) throws IOException {
  this.ps = this.request.getPrint();
  // 要处理正常文件名和空文件名
  if (!fileName.equals(“”) && !fileName.equals(“error.html”)) {
  this.ps.println(“HTTP/1.1 200 OK”);
  this.ps.println();
  fileUtil.readFile(fileName, ps);
  } else if (fileName.equals(“error.html”)) {
  ps.println(“HTTP/1.1 404 fileNotFound”);
  ps.println();
  fileUtil.readFile(“error.html”, ps);
  } else {
  ps.println(new Date().toString());
  if (ps != null){
  ps.close();
  public void init() throws IOException {
  //如果信息MAP是空,则代表是普通文件或者是默认访问
  if (userValues.isEmpty()) {
  if (fileName != “”) {
  this.showup(fileName);
  } else {
  if(ps != null) ps.close();
  if(clientSocket != null)clientSocket.close();
  } else {
  //如果信息MAP不为空,代表是GET/POST请求,并带有参数键值对
  this.Check(userValues, fileName);
  public void Check(Map《String, String》 values_list, String respFileName) throws IOException {
  // 验证用户输入信息的合法性
  if (loginUtil.isValid(values_list)) {
  this.showup(respFileName);
  } else {
  this.showup(“error.html”);
  //ServerThread.java
  package cn.net.sight.thread;
  import cn.net.sight.server.Response;
  import cn.net.sight.server.Request;
  public class ServerThread extends Thread {
  private Response response;
  public ServerThread() {
  super();
  public ServerThread(Socket clientSocket) {
  super();
  this.clientSocket = clientSocket;
  public Socket getClientSocket() {
  return clientSocket;
  public void setClientSocket(Socket clientSocket) {
  public Request getRequest() {
  return request;
  public void setRequest(Request request) {
  this.request = request;
  public Response getResponse() {
  return response;
  public void setResponse(Response response) {
  this.response = response;
  public void run(){
  super.run();
  try {
  this.setRequest(new Request(clientSocket));
  this.response = new Response(request);
  this.setResponse(response);
  //FileUtil.java
  package cn.net.sight.util;
  public class FileUtil {
  private static final int BUFFER_SIZE = 1024;
  public void readFile(String file_Name, PrintStream ps) throws IOException {
  byte[] buffer = new byte[BUFFER_SIZE];
  int length;
  File file = new File(“src/resources/” + file_Name);
  FileInputStream fis = null;
  if (file.exists()) {
  try {
  fis = new FileInputStream(file);
  while ((length = fis.read(buffer)) != -1) {
  ps.write(buffer, 0, length);
  ps.flush();
  } else {
  ps.println(“File not found”);
  ps.println();
  //LoginUtil.java
  public class LoginUtil {
  protected boolean flag = false;
  protected Map《String, String》 values;
  static {
  try {
  public boolean isFlag() {
  return flag;
  public void setFlag(boolean flag) {
  this.flag = flag;
  public Map《String, String》 getValues() {
  return values;
  public void setValues(Map《String, String》 values) {
  this.values = values;
  // 验证用户信息的合法性(应用JDBC桥,连接数据库)
  public boolean isValid(Map《String, String》 values) {
  String username = properties.getProperty(“username”);
  String password = properties.getProperty(“password”);
  if (values.get(“username”).equals(username)) {
  if (values.get(“password”).equals(password)) {
  flag = true;
  System.out.println(“The user ” + values.get(“username”) + “ was log the server.”);
  return flag;
  } else {
  System.out.println(“Forbide the ” + values.get(“username”) + “ log the server”);
  return flag;
  return false;
  //MessageUtil.java
  public class MessageUtil {
  // schema : GET or POST
  public String getSchema(String requestMsg) {
  String[] result = new String[1];
  if (requestMsg.contains(“ ”)) {
  result = requestMsg.split(“ ”);
  requestMsg = result[0];
  return requestMsg;
  // get the resquestData = (filename + map《S,S》)
  public String getRequestData(String firstLineInData) {
  String[] result = new String[10];
  result = firstLineInData.split(“ ”);
  firstLineInData = result[1].substring(1);
  return firstLineInData;
  // get the filename from the requestData
  public String getFileName(String requestData) {
  result = requestData.split(“[?]”);
  return result[0];
  // save the info into the map《S,S》
  public Map《String, String》 getValues(String requestData) {
  Map《String, String》 values = new HashMap《String, String》();
  String regex = “[&=]”;
  if (requestData.contains(“?”)) {
  String data_List = result[1];
  result = data_List.split(regex);
  for (int i = 0; i 《 result.length - 1; i += 2) {
  values.put(result[i], result[i + 1]);
  return values;
  } else {
  result = requestData.split(regex);
  return values;
  整个项目结构
  服务器
