超级终端怎么发送命令
嵌入式操作系统
58人已加入
  超级终端中常用的指令如下:
  常用的几个AT命令
  AT 测试指令,返回OK表示串口设备正常
  AT+CGMM 显示MODEM型号
  AT+CGMR 显示MODEM软件版本号
  AT+CGMI 显示MODEM生产厂家
  AT+IPR=?/AT+IPR?/ AT+IPR=115200 前者查询MODEM支持的所有波特率,后者显示当前设定波特率,最后一条是设置MODEM波特率为115200。
  清除屏幕已显示的字符 :0x0C
  将光标退格(但不删除已显示的字符) :0x08
  将光标移动到同一列的下一行 : 0x0A 或 0x0B
  将光标移动到行首 : 0x0D
  将光标右移一个制表符 (相当于TAB键): 0x09
  指令的使用方法:
  在程序中以转义字符方式向串口发送字符:
  case DATA_FOR_TEST://k
  * 测试丢包率时,接收方可以通过超级终端查看测试是否正确。
  static uint32_t i = 1;
  if(i == 1) //接收到第一个包时先清屏,‘\x0c’为超级终端的清屏指令
  sio_putchar(‘\x0c’);
  printf(“%”PRIu32“\x09”,i); //‘\x09’为tab指令
  if(i%10 == 0)
  sio_putchar(‘\x0a’); //‘\x0a’为换行指令
  i ++ ;
  break;
  解释:
  收到第一个字符时,先发送清屏指令:sio_putchar(‘\x0c’); ,清除屏幕中的内容;
  再输出收到的字符,并尾随tab字符:printf(“%”PRIu32“\x09”,i); //‘\x09’为tab指令
  收到第10个字符后,输出换行符:sio_putchar(‘\x0a’); //‘\x0a’为换行指令
  在windows超级终端下发送命令的方法与步骤:
  1、超级终端是windows自带的一个串口调试工具。设置好名称,选择好端口(如COM1)、波特率(即每秒位数)、 数据位(通常选择8位)、奇偶校验(一般选择无)、停止位、数据流控制,用键盘直接在超级终端输入字符,就会通过串口发送出去,在没有设置回显时,输入的是看不到的。将串口的2脚(即数据接收端)跟3脚(即数据发送端)连接在一起,此时输入就能显示。以此可检测串口是否工作正常。将单片机的串口通过232电平转换后连接到PC串口上,就可以通过超级终端来显示信息和发送命令。
  2、单击开始——程序——附件——通讯中的超级终端。选择菜单“文件”下“属性”菜单项。如下图所示:
  超级终端
  3、配置调试设备所连接串口“连接时使用”。
  超级终端
  4、按“配置”按钮进行配置选定串口信息。
  超级终端
  5、依次选定每秒位数(波特率)等参数,一般情况下MODEM设置波特率后即可,其它位取默认设置。
  6、 确定退出配置。
  7、按工具条上“呼叫”按钮连接所调试设备。
  超级终端
  8、 输入英文字母AT然后回车,此时如果设置正确,则会返回英文字母OK
  超级终端
  9、 如果参数设置不正确,则提示无法连接,或者连接后无法输入AT字母,此时,请确认步骤2)中串口选择正确、请确认波特率设置正确。
  10‍、大部分GPRS MODEM出厂的时候其波特率已经设置为115200,但是也可能部分设置为9600或者其它。在MODEM支持的范围内,越高的波特率代表了越高的计算机传输数据到MODEM的能力。
