homework get set 属性设置(代码)
人工智能
630人已加入
//    //1、定义1个时间类Time,要求必须具有以下成员变量(属性)和方法:
//    //1).deltaTime属性,只具有get访问器,能够返回每一帧的时间(1/60秒);
//    //2).timeScale属性,具有get/set访问器,能够返回当前的时间比例(默认值为1);
//    //3).自定义一个方法,输出当前时间的比例,如果大于1,输出“快进”,如果小于1,输出“慢放”,如果等于1输出正常
//    //每一帧的时间;时间比例1是1s = 60fps,0.5是1s=60*0.5fps,1.5就是1s=60*1.5fps
//    public class Time
//        //字段写在一起,属性写在一起
//        //属性:对一个私有字段进行限制
//        private float deltaTime;//私有字段
//        private float timeScale = 1f;//私有字段
//        //属性
//        public float DeltaTime{
//            get{
//                deltaTime = 1f / 60;
//                return deltaTime;
//        //属性
//        public float TimeScale{
//            get{
//                return timeScale;
//            set{
//                timeScale = value;
//        //方法
//        public void TimeStatu(){
//            if (timeScale > 1) {
//                Console.WriteLine ("快进");
//            } else if (timeScale == 1) {
//                Console.WriteLine ("正常");
//            } else {
//                Console.WriteLine ("慢放");
  • 相关推荐
