关于滨松空间光调制器LCOS-SLM 的使用
  Q:中心零级怎么消除?
  通过在SLM叠加使用菲涅尔透镜相位或者使用闪耀光栅相位。我们的软件都有相关功能。具体消除的原理请见视频回放,有详细讲解。
  Q:如果混合光入射会怎样,一台SLM调制三色或者是白光(LED)?
  请参考文献:Alexander Jesacher et al., “Colour hologram projection with an SLM by exploiting its full phase modulation range”, Optical Express 20530, Vol. 22, No. 17
  Q:CGH作用后能量对比度是多少?
  这个要看CGH使用的算法(有比GS算法更优化的算法)、光路的搭建(偏振、入射角等)以及SLM的具体型号和用户使用的光源的参数,欢迎提供详细数据。
  Q:这个频域图就可以直接加载了吗?不需要编码成全息图吗?
  对的,直接加载。这个就是CGH图。
  Q:相位图叠加是指先把各个图2π取模然后叠加,还是先叠加再取模?
  先叠加,因为叠加之前的图像灰阶都是0-255范围内的。(SLM中图像与图像的相加规则为——输入图像的某像素灰度值与校正图像的同一位置像素灰度值相加,所得的和小于等于255时,结果作为新图的灰度值;如果相加的和大于255时,结果减去255后作为新图的灰度值。)
  Q:如果加载螺旋相位板产生的LG光效果很差,但是叉型光栅效果不错,原因是什么?
  原因可能是多种多样的,例如叉形光栅消除了零级光的影响、光路方面的差异等等。叉形光栅就是螺旋相位叠加闪耀光栅,如果不叠加闪耀光栅,只加载螺旋相位,建议聚焦。
  Q:不可以针对所使用的波长进行gamma校正吗?
  因为滨松SLM的线性度好,所以不需要做gamma校正,滨松出厂时每一台也都会测试LUT曲线,并给用户提供数据,这个数据包括参数内的每一个波长。
  Q:调制出一个文字,是否一定要加一个实际的透镜或者虚拟透镜吗?不加任何透镜就无法获得文字图像吗?
  是的,一定要聚焦(做傅里叶变换)。
  Q:波前调制和衍射是叠加的么?
  是的,衍射是由于仪器本身的结构所产生的的,波前调制是仪器实现的功能。
  Q:是否能获得讲座中的调制振幅的光路图?
  请见下图:
LCOS
