恒温箱的核心--温湿度传感器
MEMS/传感技术
1301人已加入
恒温箱是一种能维持箱内温湿度在设定界限范围内的贮存设备,常用于医疗、食品、工业用品存储运输以及科学实验研究中。恒温箱最主要的功能是能根据安装在箱内的温湿度传感器测量值对内部的温度和湿度进行调节,将箱内环境控制在设定值附近,确保存放于箱内物品始终处于要求的理想环境中。
恒温箱对内部环境的控制主要是通过由温湿度传感器组成的监测系统和温湿度调节系统。在日常生活中经常为了延长特定物品保存期或为了创造某一特殊环境而需要用到恒温箱,在对恒温箱的内部环境参数进行设定后,温湿度传感器会实时对温度和湿度只进行测量。这种测量一般是采用非接触的方式进行的。温度通常有利用热敏元件将温度变化值转化为电量值进行测量或者采用红外热效应方式。对于湿度而言,最简单的方式是利用感湿材料制成的湿敏电器件将湿度值转换为电量值。当恒温箱的控制系统通过温湿度传感器检测到内部环境变化超过限定范围时,就会给温湿度调节系统发送调节信息。通过温湿度传感器的测量值判断是需要对温度还是湿度进行调节,需要如何调节(增大还是减小相关值),最后由升/降温系统、除湿/增湿系统完成调节。
