安卓超级终端命令大全分享
嵌入式操作系统
58人已加入
  Android系统超级终端网络操作命令
      ifconfig
  1.作用
  ifconfig用于查看和更改网络接口的地址和参数,包括IP地址、网络掩码、广播地址,使用权限是超级用户。
  2.格式
  ifconfig -interface [options] address
  3.主要参数
  -interface:指定的网络接口名,如eth0和eth1。
  up:激活指定的网络接口卡。
  down:关闭指定的网络接口。
  broadcast address:设置接口的广播地址。
  pointopoint:启用点对点方式。
  address:设置指定接口设备的IP地址。
  netmask address:设置接口的子网掩码。
  4.应用说明
  ifconfig是用来设置和配置网卡的命令行工具。为了手工配置网络,这是一个必须掌握的命令。使用该命令的好处是无须重新启动机器。要赋给eth0接口IP地址207.164.186.2,并且马上激活它,使用下面命令:
  #fconfig eth0 210.34.6.89 netmask 255.255.255.128 broadcast 210.34.6.127
  该命令的作用是设置网卡eth0的IP地址、网络掩码和网络的本地广播地址。若运行不带任何参数的ifconfig命令,这个命令将显示机器所有激活接口的
  信息。带有“-a”参数的命令则显示所有接口的信息,包括没有激活的接口。注意,用ifconfig命令配置的网络设备参数,机器重新启动以后将会丢失。
  如果要暂停某个网络接口的工作,可以使用down参数:
  #ifconfig eth0 down
  ip
  1. 作用
  ip是iproute2软件包里面的一个强大的网络配置工具,它能够替代一些传统的网络管理工具,例如ifconfig、route等,使用权限为超级用户。几乎所有的Linux发行版本都支持该命令。
  2. 格式
  ip [OPTIONS] OBJECT [COMMAND [ARGUMENTS]]
  3. 主要参数
  OPTIONS是修改ip行为或改变其输出的选项。所有的选项都是以-字符开头,分为长、短两种形式。
  OBJECT是要管理者获取信息的对象。
  -V,-Version 打印ip的版本并退出。
  -s,-stats,-statistics 输出更为详尽的信息。如果这个选项出现两次或多次,则输出的信息将更为详尽。
  -f,-family 这个选项后面接协议种类,包括inet、inet6或link,强调使用的协议种类。如果没有足够的信息告诉ip使用的协议种类,ip就会使用默认值inet或any。link比较特殊,它表示不涉及任何网络协议。
  -4 是-family inet的简写。
  -6 是-family inet6的简写。
  -0 是-family link的简写。
  -o,-oneline 对每行记录都使用单行输出,回行用字符代替。如果需要使用wc、grep等工具处理ip的输出,则会用到这个选项。
  -r,-resolve 查询域名解析系统,用获得的主机名代替主机IP地址
  COMMAND
  设置针对指定对象执行的操作,它和对象的类型有关。一般情况下,ip支持对象的增加(add)、删除(delete)和展示(show或list)。有些对象不支持这些操作,或者有其它的一些命令。对于所有的对象,用户可以使用help命令获得帮助。这个命令会列出这个对象支持的命令和参数的语法。如果没有指定对象的操作命令,ip会使用默认的命令。一般情况下,默认命令是list,如果对象不能列出,就会执行help命令。
  ARGUMENTS
  是命令的一些参数,它们倚赖于对象和命令。ip支持两种类型的参数:flag和parameter。flag由一个关键词组成;parameter由一个关键词加一个数值组成。为了方便,每个命令都有一个可以忽略的默认参数。例如,参数dev是ip link命令的默认参数,因此ip link ls eth0等于ip link ls dev eth0。我们将在后面的详细介绍每个命令的使用,命令的默认参数将使用default标出。
  4. 应用实例
  添加IP地址192.168.2.2/24到eth0网卡上:
  #ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
  丢弃源地址属于192.168.2.0/24网络的所有数据报:
  #ip rule add from 192.168.2.0/24 prio 32777 reject
  ping
  1. 作用
  ping检测主机网络接口状态,使用权限是所有用户。
  2. 格式
  ping [-dfnqrRv][-c][-i][-I][-l][-p][-s][-t] IP地址
  3.主要参数
  -d:使用Socket的SO_DEBUG功能。
  -c:设置完成要求回应的次数。
  -f:极限检测。
  -i:指定收发信息的间隔秒数。
  -I:网络界面使用指定的网络界面送出数据包。
  -l:前置载入,设置在送出要求信息之前,先行发出的数据包。
  -n:只输出数值。
  -p:设置填满数据包的范本样式。
  -q:不显示指令执行过程,开头和结尾的相关信息除外。
  -r:忽略普通的Routing Table,直接将数据包送到远端主机上。
  -R:记录路由过程。
  -s:设置数据包的大小。
  -t:设置存活数值TTL的大小。
  -v:详细显示指令的执行过程。
  ping命令是使用最多的网络指令,通常我们使用它检测网络是否连通,它使用ICMP协议。但是有时会有这样的情况,我们可以浏览器查看一个网页,但是却无法ping通,这是因为一些网站处于安全考虑安装了防火墙。另外,也可以在自己计算机上试一试,通过下面的方法使系统对ping没有反应:
  # echo 1 》 /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
  netstat
  1. 作用
  检查整个Linux网络状态。
  2. 格式
  netstat [-acCeFghilMnNoprstuvVwx][-A][--ip]
  3.主要参数
  -a--all:显示所有连线中的Socket。
  -A:列出该网络类型连线中的IP相关地址和网络类型。
  -c--continuous:持续列出网络状态。
  -C--cache:显示路由器配置的快取信息。
  -e--extend:显示网络其它相关信息。
  -F--fib:显示FIB。
  -g--groups:显示多重广播功能群组组员名单。
  -h--help:在线帮助。
  -i--interfaces:显示网络界面信息表单。
  -l--listening:显示监控中的服务器的Socket。
  -M--masquerade:显示伪装的网络连线。
  -n--numeric:直接使用IP地址,而不通过域名服务器。
  -N--netlink--symbolic:显示网络硬件外围设备的符号连接名称。
  -o--timers:显示计时器。
  -p--programs:显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称。
  -r--route:显示Routing Table。
  -s--statistice:显示网络工作信息统计表。
  -t--tcp:显示TCP传输协议的连线状况。
  -u--udp:显示UDP传输协议的连线状况。
  -v--verbose:显示指令执行过程。
  -V--version:显示版本信息。
  -w--raw:显示RAW传输协议的连线状况。
  -x--unix:和指定“-A unix”参数相同。
  --ip--inet:和指定“-A inet”参数相同。
  4.应用实例
  netstat主要用于Linux察看自身的网络状况,如开启的端口、在为哪些用户服务,以及服务的状态等。此外,它还显示系统路由表、网络接口状态等。可以说,它是一个综合性的网络状态的察看工具。在默认情况下,netstat只显示已建立连接的端口。如果要显示处于监听状态的所有端口,使用-a参数即可:
  #netstat –a
  Active Internet connections (only servers)
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
  tcp 0 0 *:32768 *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:32769 *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:nfs *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:32770 *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:868 *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:617 *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:netbios-ssn *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:10000 *:* LISTEN
  tcp 0 0 *:http *:* LISTEN
  上面显示出,这台主机同时提供HTTP、FTP、NFS、MySQL等服务。
  telnet
  1. 作用
  telnet表示开启终端机阶段作业,并登入远端主机。telnet是一个Linux命令,同时也是一个协议(远程登陆协议)。
  2. 格式
  telnet [-8acdEfFKLrx][-b][-e][-k][-l][-n][-S][-X][主机名称IP地址]
  3.主要参数
  -8:允许使用8位字符资料,包括输入与输出。
  -a:尝试自动登入远端系统。
  -b:使用别名指定远端主机名称。
  -c:不读取用户专属目录里的.telnetrc文件。
  -d:启动排错模式。
  -e:设置脱离字符。
  -E:滤除脱离字符。
  -f:此参数的效果和指定“-F”参数相同。
  -F:使用Kerberos V5认证时,加上此参数可把本地主机的认证数据上传到远端主机。
  -k:使用Kerberos认证时,加上此参数让远端主机采用指定的领域名,而非该主机的域名。
  -K:不自动登入远端主机。
  -l:指定要登入远端主机的用户名称。
  -L:允许输出8位字符资料。
  -n:指定文件记录相关信息。
  -r:使用类似rlogin指令的用户界面。
  -S:服务类型,设置telnet连线所需的IP TOS信息。
  -x:假设主机有支持数据加密的功能,就使用它。
  -X:关闭指定的认证形态。
  4.应用说明
  用户使用telnet命令可以进行远程登录,并在远程计算机之间进行通信。用户通过网络在远程计算机上登录,就像登录到本地机上执行命令一样。为了通过telnet登录到远程计算机上,必须知道远程机上的合法用户名和口令。虽然有些系统确实为远程用户提供登录功能,但出于对安全的考虑,要限制来宾的操作权限,因此,这种情况下能使用的功能是很少的。
  telnet只为普通终端提供终端仿真,而不支持X-Window等图形环境。当允许远程用户登录时,系统通常把这些用户放在一个受限制的Shell中,以防系统被怀有恶意的或不小心的用户破坏。用户还可以使用telnet从远程站点登录到自己的计算机上,检查电子邮件、编辑文件和运行程序,就像在本地登录一样。
  route
  1. 作用
  route表示手工产生、修改和查看路由表。
  2. 格式
  #route [-add][-net|-host] targetaddress [-netmask Nm][dev]If]
  #route [-delete][-net|-host] targetaddress [gw Gw] [-netmask Nm] [dev]If]
  3.主要参数
  -add:增加路由。
  -delete:删除路由。
  -net:路由到达的是一个网络,而不是一台主机。
  -host:路由到达的是一台主机。
  -netmask Nm:指定路由的子网掩码。
  gw:指定路由的网关。
  [dev]If:强迫路由链指定接口。
  4. 应用实例
  route命令是用来查看和设置Linux系统的路由信息,以实现与其它网络的通信。要实现两个不同的子网之间的通信,需要一台连接两个网络的路由器,或者同时位于两个网络的网关来实现。
  在Linux系统中,设置路由通常是为了解决以下问题:该Linux系统在一个局域网中,局域网中有一个网关,能够让机器访问Internet,那么就需要将这台机器的IP地址设置为Linux机器的默认路由。使用下面命令可以增加一个默认路由:
  route add 0.0.0.0 192.168.1.1
  所有命令都是运用超级终端下的BUSYBOX工具集。以下简述
  busybox
  BusyBox 是标准 Linux 工具的一个单个可执行实现。BusyBox 包含了一些简单的工具,例如 cat 和 echo,还包含了一些更大、更复杂的工具,例如 grep、find、mount 以及 telnet。有些人将 BusyBox 称为 Linux 工具里的瑞士军刀。简单的说BusyBox就好像是个大工具箱,它集成压缩了 Linux 的许多工具和命令。
  1、 BusyBox 的诞生
  BusyBox 最初是由 Bruce Perens 在 1996 年为 Debian GNU/Linux 安装盘编写的。其目标是在一张软盘上创建一个可引导的 GNU/Linux 系统,这可以用作安装盘和急救盘。
  2、busybox的用法
  可以这样用busybox
  #busybox ls
  他的功能就相当运行ls命令最常用的用法是建立指向busybox的链接,不同的链接名完成不同的功能。
  #ln -s busybox ls
  #ln -s busybox rm
  #ln -s busybox mkdir
  然后分别运行这三个链接:
  #./ls
  #./rm
  #./mkdir
  就可以分别完成了ls rm 和mkdir命令的功能。虽然他们都指向同一个可执行程序busybox,但是只要链接名不同,完成的功能就不同,很多linux网站都提供busybox的源代码下载。
  3、配置busybox
  busybox的配置程序和linux内核菜单配置方式简直一模一样。熟悉用make menuconfig方式配置linux内核的朋友很容易上手。
  #cp busybox-1.00.tar.gz /babylinux
  #cd /babylinux
  #tar xvfz busybox-1.00.tar.gz
  #cd busybox-1.00
  #make menuconfig
  下面是需要编译进busybox的功能选项。
  General Configuration应该选的选项
  Show verbose applet usage messages
  Runtime SUID/SGID configuration via /etc/busybox.conf
  Build Options
  Build BusyBox as a static binary (no shared libs)
  这个选项是一定要选择的,这样才能把busybox编译成静态链接的可执行文件,运行时才独立于其他函数库。否则必需要其他库文件才能运行,在单一个linux内核不能使它正常工作。
  Installation Options
  Don‘t use /usr
  这个选项也一定要选,否则make install 后busybox将安装在原系统的/usr下,这将覆盖掉系统原有的命令。选择这个选项后,make install后会在busybox目录下生成一个叫_install的目录,里面有busybox和指向它的链接。其它选项都是一些linux基本命令选项,自己需要哪些命令就编译进去,一般用默认的就可以了,配置好后退出并保存。
  4、编译并安装busybox
  #make
  #make install
  编译好后在busybox目录下生成子目录_install,里面的内容:
  drwxr-xr-x 2 root root 4096 11月 24 15:28 bin
  rwxrwxrwx 1 root root 11 11月 24 15:28 linuxrc -》 bin/busybox
  drwxr-xr-x 2 root root 4096 11月 24 15:28 sbin
  其中可执行文件busybox在bin目录下,其他的都是指向他的符号链接。
  一、安装和登录命令
  reboot
  1.作用
  reboot命令的作用是重新启动计算机,它的使用权限是系统管理者。
  2.格式
  reboot [-n] [-w] [-d] [-f] [-i]
  3.主要参数
  -n: 在重开机前不做将记忆体资料写回硬盘的动作。
  -w: 并不会真的重开机,只是把记录写到/var/log/wtmp文件里。
  -d: 不把记录写到/var/log/wtmp文件里(-n这个参数包含了-d)。
  -i: 在重开机之前先把所有与网络相关的装置停止。
  mount
  1.作用
  mount命令的作用是加载文件系统,它的用权限是超级用户或/etc/fstab中允许的使用者。
  2.格式
  mount -a [-fv] [-t vfstype] [-n] [-rw] [-F] device dir
  3.主要参数
  -h:显示辅助信息。
  -v:显示信息,通常和-f用来除错。
  -a:将/etc/fstab中定义的所有文件系统挂上。
  -F:这个命令通常和-a一起使用,它会为每一个mount的动作产生一个行程负责执行。在系统需要挂上大量NFS文件系统时可以加快加载的速度。
  -f:通常用于除错。它会使mount不执行实际挂上的动作,而是模拟整个挂上的过程,通常会和-v一起使用。
  -t vfstype:显示被加载文件系统的类型。
  -n:一般而言,mount挂上后会在/etc/mtab中写入一笔资料,在系统中没有可写入文件系统的情况下,可以用这个选项取消这个动作。
  4.应用技巧
  在Linux和Unix系统上,所有文件都是作为一个大型树(以/为根)的一部分访问的。要访问CD-ROM上的文件,需要将CD-ROM设备挂装在文件树中的某个挂装点。如果发行版安装了自动挂装包,那么这个步骤可自动进行。在Linux中,如果要使用硬盘、光驱等储存设备,就得先将它加载,当储存设备挂上了之后,就可以把它当成一个目录来访问。挂上一个设备使用mount命令。在使用mount这个指令时,至少要先知道下列三种信息:要加载对象的文件系统类型、要加载对象的设备名称及要将设备加载到哪个目录下。
  (1)Linux可以识别的文件系统
  ◆ Windows 95/98常用的FAT 32文件系统:vfat ;
  ◆ Win NT/2000 的文件系统:ntfs ;
  ◆ OS/2用的文件系统:hpfs;
  ◆ Linux用的文件系统:ext2、ext3;
  ◆ CD-ROM光盘用的文件系统:iso9660。
  虽然vfat是指FAT 32系统,但事实上它也兼容FAT 16的文件系统类型。
  (2)确定设备的名称
  在Linux中,设备名称通常都存在/dev里。这些设备名称的命名都是有规则的,可以用“推理”的方式把设备名称找出来。例如,/dev/hda1这个
  IDE设备,hd是Hard Disk(硬盘)的,sd是SCSI Device,fd是Floppy Device(或是Floppy
  Disk?)。a代表第一个设备,通常IDE接口可以接上4个IDE设备(比如4块硬盘)。所以要识别IDE硬盘的方法分别就是hda、hdb、hdc、hdd。hda1中的“1”代表hda的第一个硬盘分区
  (partition),hda2代表hda的第二主分区,第一个逻辑分区从hda5开始,依此类推。此外,可以直接检查/var/log/messages文件,在该文件中可以找到计算机开机后系统已辨认出来的设备代号。
  (3)查找挂接点
  在决定将设备挂接之前,先要查看一下计算机是不是有个/mnt的空目录,该目录就是专门用来当作挂载点(MountPoint)的目录。建议在/mnt里建几个/mnt/cdrom、/mnt/floppy、/mnt/mo等目录,当作目录的专用挂载点。举例而言,如要挂载下列5个设备,其执行指令可能如下 (假设都是Linux的ext2系统,如果是Windows XX请将ext2改成vfat):
  软盘 ===》mount -t ext2 /dev/fd0 /mnt/floppy
  cdrom ===》mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
  SCSI cdrom ===》mount -t iso9660 /dev/sdb /mnt/scdrom
  SCSI cdr ===》mount -t iso9660 /dev/sdc /mnt/scdr
  不过目前大多数较新的Linux发行版本(包括红旗 Linux、中软Linux、Mandrake Linux等)都可以自动挂装文件系统,但Red Hat Linux除外。
  umount
  1.作用
  umount命令的作用是卸载一个文件系统,它的使用权限是超级用户或/etc/fstab中允许的使用者。
  2.格式
  unmount -a [-fFnrsvw] [-t vfstype] [-n] [-rw] [-F] device dir
  3.使用说明
  umount
  命令是mount命令的逆操作,它的参数和使用方法和mount命令是一样的。Linux挂装CD-ROM后,会锁定CD—ROM,这样就不能用CD-ROM面板上的Eject按钮弹出它。但是,当不再需要光盘时,如果已将/cdrom作为符号链接,请使用umount/cdrom来卸装它。仅当无用户正在使用光盘时,该命令才会成功。该命令包括了将带有当前工作目录当作该光盘中的目录的终端窗口。
  exit
  1.作用
  exit命令的作用是退出系统,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  exit
  3.参数
  exit命令没有参数,运行后退出系统进入登录界面。
  二、文件处理命令
  mkdir
  1.作用
  mkdir命令的作用是建立名称为dirname的子目录,与MS DOS下的md命令类似,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  mkdir [options] 目录名
  3.[options]主要参数
  -m, --mode=模式:设定权限,与chmod类似。
  -p, --parents:需要时创建上层目录;如果目录早已存在,则不当作错误。
  -v, --verbose:每次创建新目录都显示信息。
  --version:显示版本信息后离开。
  4.应用实例
  在进行目录创建时可以设置目录的权限,此时使用的参数是“-m”。假设要创建的目录名是“tsk”,让所有用户都有rwx(即读、写、执行的权限),那么可以使用以下命令:
  $ mkdir -m 777 tsk
  grep
  1.作用
  grep命令可以指定文件中搜索特定的内容,并将含有这些内容的行标准输出。grep全称是Global Regular Expression Print,表示全局正则表达式版本,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  grep [options]
  3.主要参数
  [options]主要参数:
  -c:只输出匹配行的计数。
  -I:不区分大小写(只适用于单字符)。
  -h:查询多文件时不显示文件名。
  -l:查询多文件时只输出包含匹配字符的文件名。
  -n:显示匹配行及行号。
  -s:不显示不存在或无匹配文本的错误信息。
  -v:显示不包含匹配文本的所有行。
  pattern正则表达式主要参数:
  :忽略正则表达式中特殊字符的原有含义。
  ^:匹配正则表达式的开始行。
  $: 匹配正则表达式的结束行。
  :到匹配正则表达式的行结束。
  [ ]:单个字符,如[A]即A符合要求 。
  [ - ]:范围,如[A-Z],即A、B、C一直到Z都符合要求 。
  。:所有的单个字符。
  * :有字符,长度可以为0。
  正则表达式是Linux/Unix系统中非常重要的概念。正则表达式(也称为“regex”或“regexp”)是一个可以描述一类字符串的模式(Pattern)。如果一个字符串可以用某个正则表达式来描述,我们就说这个字符和该正则表达式匹配(Match)。这和DOS中用户可以使用通配符“*”代表任意字符类似。在Linux系统上,正则表达式通常被用来查找文本的模式,以及对文本执行“搜索-替换”操作和其它功能。
  4.应用实例
  查询DNS服务是日常工作之一,这意味着要维护覆盖不同网络的大量IP地址。有时IP地址会超过2000个。如果要查看nnn.nnn网络地址,但是却忘了第二部分中的其余部分,只知到有两个句点,例如nnn nn.。。要抽取其中所有nnn.nnn IP地址,使用[0-9 ]{3}。[0-0{3}。含义是任意数字出现3次,后跟句点,接着是任意数字出现3次,后跟句点。
  $grep ’[0-9 ]{3 }。[0-0{3}’ ipfile
  补充说明,grep家族还包括fgrep和egrep。fgrep是fix grep,允许查找字符串而不是一个模式;egrep是扩展grep,支持基本及扩展的正则表达式,但不支持q模式范围的应用及与之相对应的一些更加规范的模式。
  dd
  1.作用
  dd命令用来复制文件,并根据参数将数据转换和格式化。
  2.格式
  dd [options]
  3.[opitions]主要参数
  bs=字节:强迫 ibs=及obs=。
  cbs=字节:每次转换指定的。
  conv=关键字:根据以逗号分隔的关键字表示的方式来转换文件。
  count=块数目:只复制指定的输入数据。
  ibs=字节:每次读取指定的。
  if=文件:读取内容,而非标准输入的数据。
  obs=字节:每次写入指定的。
  of=文件:将数据写入,而不在标准输出显示。
  seek=块数目:先略过以obs为单位的指定的输出数据。
  skip=块数目:先略过以ibs为单位的指定的输入数据。
  4.应用实例
  dd命令常常用来制作Linux启动盘。先找一个可引导内核,令它的根设备指向正确的根分区,然后使用dd命令将其写入软盘:
  $ rdev vmlinuz /dev/hda
  $dd if=vmlinuz of=/dev/fd0
  上面代码说明,使用rdev命令将可引导内核vmlinuz中的根设备指向/dev/hda,请把“hda”换成自己的根分区,接下来用dd命令将该内核写入软盘。
  find
  1.作用
  find命令的作用是在目录中搜索文件,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  find [path][options][expression]
  path指定目录路径,系统从这里开始沿着目录树向下查找文件。它是一个路径列表,相互用空格分离,如果不写path,那么默认为当前目录。
  3.主要参数
  [options]参数:
  -depth:使用深度级别的查找过程方式,在某层指定目录中优先查找文件内容。
  -maxdepth levels:表示至多查找到开始目录的第level层子目录。level是一个非负数,如果level是0的话表示仅在当前目录中查找。
  -mindepth levels:表示至少查找到开始目录的第level层子目录。
  -mount:不在其它文件系统(如Msdos、Vfat等)的目录和文件中查找。
  -version:打印版本。
  [expression]是匹配表达式,是find命令接受的表达式,find命令的所有操作都是针对表达式的。它的参数非常多,这里只介绍一些常用的参数。
  —name:支持统配符*和?。
  -atime n:搜索在过去n天读取过的文件。
  -ctime n:搜索在过去n天修改过的文件。
  -group grpoupname:搜索所有组为grpoupname的文件。
  -user 用户名:搜索所有文件属主为用户名(ID或名称)的文件。
  -size n:搜索文件大小是n个block的文件。
  -print:输出搜索结果,并且打印。
  4.应用技巧
  find命令查找文件的几种方法:
  (1)根据文件名查找
  例如,我们想要查找一个文件名是lilo.conf的文件,可以使用如下命令:
  find / -name lilo.conf
  find命令后的“/”表示搜索整个硬盘。
  (2)快速查找文件
  根据文件名查找文件会遇到一个实际问题,就是要花费相当长的一段时间,特别是大型Linux文件系统和大容量硬盘文件放在很深的子目录中时。如果我们知道了这个文件存放在某个目录中,那么只要在这个目录中往下寻找就能节省很多时间。比如smb.conf文件,从它的文件后缀“.conf”可以判断这是一个配置文件,那么它应该在/etc目录内,此时可以使用下面命令:
  find /etc -name smb.conf
  这样,使用“快速查找文件”方式可以缩短时间。
  (3)根据部分文件名查找方法
  有时我们知道只某个文件包含有abvd这4个字,那么要查找系统中所有包含有这4个字符的文件可以输入下面命令:
  find / -name ’*abvd*’
  输入这个命令以后,Linux系统会将在/目录中查找所有的包含有abvd这4个字符的文件(其中*是通配符),比如abvdrmyz等符合条件的文件都能显示出来。
  (4) 使用混合
  查找方式查找文件
  find命令可以使用混合查找的方法,例如,我们想在/etc目录中查找大于500000字节,并且在24小时内修改的某个文件,则可以使用-and (与)把两个查找参数链接起来组合成一个混合的查找方式。
  find /etc -size +500000c -and -mtime +1
  mv
  1.作用
  mv命令用来为文件或目录改名,或者将文件由一个目录移入另一个目录中,它的使用权限是所有用户。该命令如同DOS命令中的ren和move的组合。
  2.格式
  mv[options] 源文件或目录 目标文件或目录
  3.[options]主要参数
  -i:交互方式操作。如果mv操作将导致对已存在的目标文件的覆盖,此时系统询问是否重写,要求用户回答“y”或“n”,这样可以避免误覆盖文件。
  -f:禁止交互操作。mv操作要覆盖某个已有的目标文件时不给任何指示,指定此参数后i参数将不再起作用。
  4.应用实例
  (1)将/usr/cbu中的所有文件移到当前目录(用“。”表示)中:
  $ mv /usr/cbu/ * 。
  (2)将文件cjh.txt重命名为wjz.txt:
  $ mv cjh.txt wjz.txt
  ls
  1.作用
  ls命令用于显示目录内容,类似DOS下的dir命令,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  ls [options][filename]
  3.options主要参数
  -a, --all:不隐藏任何以“。” 字符开始的项目。
  -A, --almost-all:列出除了“ 。 ”及 “。。 ”以外的任何项目。
  --author:印出每个文件著作者。
  -b, --escape:以八进制溢出序列表示不可打印的字符。
  --block-size=大小:块以指定的字节为单位。
  -B, --ignore-backups:不列出任何以 ~ 字符结束的项目。
  -f:不进行排序,-aU参数生效,-lst参数失效。
  -F, --classify:加上文件类型的指示符号 (*/=@| 其中一个)。
  -g:like -l, but do not list owner。
  -G, --no-group:inhibit display of group information。
  -i, --inode:列出每个文件的inode号。
  -I, --ignore=样式:不印出任何符合Shell万用字符的项目。
  -k:即--block-size=1K。
  -l:使用较长格式列出信息。
  -L, --dereference:当显示符号链接的文件信息时,显示符号链接所指示的对象,而并非符号链接本身的信息。
  -m:所有项目以逗号分隔,并填满整行行宽。
  -n, --numeric-uid-gid:类似-l,但列出UID及GID号。
  -N, --literal:列出未经处理的项目名称,例如不特别处理控制字符。
  -p, --file-type:加上文件类型的指示符号 (/=@| 其中一个)。
  -Q, --quote-name:将项目名称括上双引号。
  -r, --reverse:依相反次序排列。
  -R, --recursive:同时列出所有子目录层。
  -s, --size:以块大小为序。
  4.应用举例
  ls
  命令是Linux系统使用频率最多的命令,它的参数也是Linux命令中最多的。使
  用ls命令时会有几种不同的颜色,其中蓝色表示是目录,绿色表示是可执
  行文件,红色表示是压缩文件,浅蓝色表示是链接文件,加粗的黑色表示符号链接,灰色表示是其它格式文件。ls最常使用的是ls- l。
  文件类型开头是由10个字符构成的字符串。其中第一个字符表示文件类型,它可以是下述类型之一:-(普通文件)、d(目录)、l(符号链接)、b(块设备文件)、c(字符设备文件)。后面的9个字符表示文件的访问权限,分为3组,每组3位。第一组表示文件属主的权限,第二组表示同组用户的权限,第三组表示其他用户的权限。每一组的三个字符分别表示对文件的读(r)、写(w)和执行权限(x)。对于目录,表示进入权限。s表示当文件被执行时,把该文件的UID或GID赋予执行进程的UID(用户ID)或GID(组ID)。t表示设置标志位(留在内存,不被换出)。如果该文件是目录,那么在该目录中的文件只能被超级用户、目录拥有者或文件属主删除。如果它是可执行文件,那么在该文件执行后,指向其正文段的指针仍留在内存。这样再次执行它时,系统就能更快地装入该文件。接着显示的是文件大小、生成时间、文件或命令名称。
  diff
  1.作用
  diff命令用于两个文件之间的比较,并指出两者的不同,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  diff [options] 源文件 目标文件
  3.[options]主要参数
  -a:将所有文件当作文本文件来处理。
  -b:忽略空格造成的不同。
  -B:忽略空行造成的不同。
  -c:使用纲要输出格式。
  -H:利用试探法加速对大文件的搜索。
  -I:忽略大小写的变化。
  -n --rcs:输出RCS格式。
  cmp
  1.作用
  cmp(“compare”的缩写)命令用来简要指出两个文件是否存在差异,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  cmp[options] 文件名
  3.[options]主要参数
  -l: 将字节以十进制的方式输出,并方便将两个文件中不同的以八进制的方式输出。
  cat
  1.作用
  cat(“concatenate”的缩写)命令用于连接并显示指定的一个和多个文件的有关信息,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  cat [options] 文件1 文件2……
  3.[options]主要参数
  -n:由第一行开始对所有输出的行数编号。
  -b:和-n相似,只不过对于空白行不编号。
  -s:当遇到有连续两行以上的空白行时,就代换为一行的空白行。
  4.应用举例
  (1)cat命令一个最简单的用处是显示文本文件的内容。例如,我们想在命令行看一下README文件的内容,可以使用命令:
  $ cat README
  (2)有时需要将几个文件处理成一个文件,并将这种处理的结果保存到一个单独的输出文件。cat命令在其输入上接受一个或多个文件,并将它
  们作为一个单独的文件打印到它的输出。例如,把README和INSTALL的文件内容加上行号(空白行不加)之后,将内容附加到一个新文本文件File1 中:
  $ cat README INSTALL File1
  (3)cat还有一个重要的功能就是可以对行进行编号。这种功能对于程序文档的编制,以及法律和科学文档的编制很方便,打印在左边的行号使得参考文档的某一部分变得容易,这些在编程、科学研究、业务报告甚至是立法工作中都是非常重要的。对行进行编号功能有-b(只能对非空白行进行编号)和-n(可以对所有行进行编号)两个参数:
  $ cat -b /etc/named.conf
  ln
  1.作用
  ln命令用来在文件之间创建链接,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  ln [options] 源文件 [链接名]
  3.参数
  -f:链结时先将源文件删除。
  -d:允许系统管理者硬链结自己的目录。
  -s:进行软链结(Symbolic Link)。
  -b:将在链结时会被覆盖或删除的文件进行备份。
  链接有两种,一种被称为硬链接(Hard Link),另一种被称为符号链接(Symbolic Link)。默认情况下,ln命令产生硬链接。硬连接指通过索引节点来进行的连接。在Linux的文件系统中,保存在磁盘分区中的文件不管是什么类型都给它分配一个编号,称为索引节点号(InodeIndex)。在Linux中,多个文件名指向同一索引节点是存在的。一般这种连接就是硬连接。硬连接的作用是允许一个文件拥有多个有效路径名,这样用户就可以建立硬连接到重要文件,以防止“误删”的功能。其原因如上所述,因为对应该目录的索引节点有一个以上的连接。只删除一个连接并不影响索引节点本身和其它的连接,只有当最后一个连接被删除后,文件的数据块及目录的连接才会被释放。也就是说,文件才会被真正删除。与硬连接相对应,Lnux系统中还存在另一种连接,称为符号连接(Symbilc Link),也叫软连接。软链接文件有点类似于Windows的快捷方式。它实际上是特殊文件的一种。在符号连接中,文件实际上是一个文本文件,其中包含的有另一文件的位置信息+
  三、系统管理命令
  df
  1.作用
  df命令用来检查文件系统的磁盘空间占用情况,使用权限是所有用户。
  2.格式
  df [options]
  3.主要参数
  -s:对每个Names参数只给出占用的数据块总数。
  -a:递归地显示指定目录中各文件及子目录中各文件占用的数据块数。若既不指定-s,也不指定-a,则只显示Names中的每一个目录及其中的各子目录所占的磁盘块数。
  -k:以1024字节为单位列出磁盘空间使用情况。
  -x:跳过在不同文件系统上的目录不予统计。
  -l:计算所有的文件大小,对硬链接文件则计算多次。
  -i:显示inode信息而非块使用量。
  -h:以容易理解的格式印出文件系统大小,例如136KB、254MB、21GB。
  -P:使用POSIX输出格式。
  -T:显示文件系统类型。
  4.说明
  df命令被广泛地用来生成文件系统的使用统计数据,它能显示系统中所有的文件系统的信息,包括总容量、可用的空闲空间、目前的安装点等。超级权限用户使用df命令时会发现这样的情况:某个分区的容量超过了100%。这是因为Linux系统为超级用户保留了10%的空间,由其单独支配。也就是说,对于超级用户而言,他所见到的硬盘容量将是110%。这样的安排对于系统管理而言是有好处的,当硬盘被使用的容量接近100%时系统管理员还可以正常工作。
  5.应用实例
  Linux支持的文件系统非常多,包括JFS、ReiserFS、ext、ext2、ext3、ISO9660、XFS、Minx、vfat、MSDOS等。使用df -T命令查看磁盘空间时还可以得到文件系统的信息:
  #df -T
  文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
  /dev/hda7 reiserfs 5.2G 1.6G 3.7G 30% /
  /dev/hda1 vfat 2.4G 1.6G 827M 66% /windows/C
  /dev/hda5 vfat 3.0G 1.7G 1.3G 57% /windows/D
  /dev/hda9 vfat 3.0G 2.4G 566M 82% /windows/E
  /dev/hda10 NTFS 3.2G 573M 2.6G 18% /windows/F
  /dev/hda11 vfat 1.6G 1.5G 23M 99% /windows/G
  从上面除了可以看到磁盘空间的容量、使用情况外,分区的文件系统类型、挂载点等信息也一览无遗。
  top
  1.作用
  top命令用来显示执行中的程序进程,使用权限是所有用户。
  2.格式
  top [-] [d delay] [q] [c] [S] [s] [n]
  3.主要参数
  d:指定更新的间隔,以秒计算。
  q:没有任何延迟的更新。如果使用者有超级用户,则top命令将会以最高的优先序执行。
  c:显示进程完整的路径与名称。
  S:累积模式,会将己完成或消失的子行程的CPU时间累积起来。
  s:安全模式。
  i:不显示任何闲置(Idle)或无用(Zombie)的行程。
  n:显示更新的次数,完成后将会退出top。
  4.说明
  top命令是Linux系统管理的一个主要命令,通过它可以获得许多信息。
  下面列出了详细解释。
  PID(Process ID):进程标示号。
  USER:进程所有者的用户名。
  PR:进程的优先级别。
  NI:进程的优先级别数值。
  VIRT:进程占用的虚拟内存值。
  RES:进程占用的物理内存值。
  SHR:进程使用的共享内存值。
  S:进程的状态,其中S表示休眠,R表示正在运行,Z表示僵死状态,N表示该进程优先值是负数。
  %CPU:该进程占用的CPU使用率。
  %MEM:该进程占用的物理内存和总内存的百分比。
  TIME+:该进程启动后占用的总的CPU时间。
  Command:进程启动的启动命令名称,如果这一行显示不下,进程会有一个完整的命令行。
  top命令使用过程中,还可以使用一些交互的命令来完成其它参数的功能。这些命令是通过快捷键启动的。
  :立刻刷新。
  P:根据CPU使用大小进行排序。
  T:根据时间、累计时间排序。
  q:退出top命令。
  m:切换显示内存信息。
  t:切换显示进程和CPU状态信息。
  c:切换显示命令名称和完整命令行。
  M:根据使用内存大小进行排序。
  W:将当前设置写入~/.toprc文件中。这是写top配置文件的推荐方法。
  可以看到,top命令是一个功能十分强大的监控系统的工具,对于系统管理员而言尤其重要。但是,它的缺点是会消耗很多系统资源。
  free
  1.作用
  free命令用来显示内存的使用情况,使用权限是所有用户。
  2.格式
  free [-b|-k|-m] [-o] [-s delay] [-t] [-V]
  3.主要参数
  -b -k -m:分别以字节(KB、MB)为单位显示内存使用情况。
  -s delay:显示每隔多少秒数来显示一次内存使用情况。
  -t:显示内存总和列。
  -o:不显示缓冲区调节列。
  4.应用实例
  free命令是用来查看内存使用情况的主要命令。和top命令相比,它的优点是使用简单,并且只占用很少的系统资源。通过-S参数可以使用free命令不间断地监视有多少内存在使用,这样可以把它当作一个方便实时监控器。
  #free -b -s5
  使用这个命令后终端会连续不断地报告内存使用情况(以字节为单位),每5秒更新一次。
  kill
  1.作用
  kill命令用来中止一个进程。
  2.格式
  kill [ -s signal | -p ] [ -a ] pid 。。。
  kill -l [ signal ]
  3.参数
  -s:指定发送的信号。
  -p:模拟发送信号。
  -l:指定信号的名称列表。
  pid:要中止进程的ID号。
  Signal:表示信号。
  4.说明
  进程是Linux系统中一个非常重要的概念。Linux是一个多任务的操作系统,系统上经常同时运行着多个进程。我们不关心这些进程究竟是如何分配的,或者是内核如何管理分配时间片的,所关心的是如何去控制这些进程,让它们能够很好地为用户服务。
  Linux操作系统包括三种不同类型的进程,每种进程都有自己的特点和属性。交互进程是由一个Shell启动的进程。交互进程既可以在前台运行,也可以在后台运行。批处理进程和终端没有联系,是一个进程序列。监控进程(也称系统守护进程)时Linux系统启动时启动的进程,并在后台运行。例如,httpd是著名的Apache服务器的监控进程。
  kill命令的工作原理是,向Linux系统的内核发送一个系统操作信号和某个程序的进程标识号,然后系统内核就可以对进程标识号指定的进程进行操作。比如在top命令中,我们看到系统运行许多进程,有时就需要使用kill中止某些进程来提高系统资源。在讲解安装和登陆命令时,曾提到系统多个虚拟控制台的作用是当一个程序出错造成系统死锁时,可以切换到其它虚拟控制台工作关闭这个程序。此时使用的命令就是kill,因为kill是大多数Shell内部命令可以直接调用的。
  5.应用实例
  (1)强行中止(经常使用杀掉)一个进程标识号为324的进程:
  #kill -9 324
  (2)解除Linux系统的死锁
  在Linux中有时会发生这样一种情况:一个程序崩溃,并且处于死锁的状态。此时一般不用重新启动计算机,只需要中止(或者说是关闭)这个有问题的程序即可。当kill处于X-Window界面时,主要的程序(除了崩溃的程序之外)一般都已经正常启动了。此时打开一个终端,在那里中止有问题的程序。比如,如果Mozilla浏览器程序出现了锁死的情况,可以使用kill命令来中止所有包含有Mozolla浏览器的程序。首先用top命令查处该程序的PID,然使用kill命令停止这个程序:
  #kill -SIGKILL XXX
  其中,XXX是包含有Mozolla浏览器的程序的进程标识号。
  (3)使用命令回收内存
  我们知道内存对于系统是非常重要的,回收内存可以提高系统资源。kill命令可以及时地中止一些“越轨”的程序或很长时间没有相应的程序。例如,使用top命令发现一个无用 (Zombie) 的进程,此时可以使用下面命令:
  #kill -9 XXX
  其中,XXX是无用的进程标识号。然后使用下面命令:
  #free
  此时会发现可用内存容量增加了。
  (4)killall命令
  Linux下还提供了一个killall命令,可以直接使用进程的名字而不是进程标识号,例如:
  # killall -HUP inetd
 四、系统安全相关命令
  su
  1.作用
  su的作用是变更为其它使用者的身份,超级用户除外,需要键入该使用者的密码。
  2.格式
  su [选项]。。。 [-] [USER [ARG]。。。]
  3.主要参数
  -f , --fast:不必读启动文件(如 csh.cshrc 等),仅用于csh或tcsh两种Shell。
  -l , --login:加了这个参数之后,就好像是重新登陆为该使用者一样,大部分环境变量(例如HOME、SHELL和USER等)都是以该使用者(USER)为主,并且工作目录也会改变。如果没有指定USER,缺省情况是root。
  -m, -p ,--preserve-environment:执行su时不改变环境变数。
  -c command:变更账号为USER的使用者,并执行指令(command)后再变回原来使用者。
  USER:欲变更的使用者账号,ARG传入新的Shell参数。
  4.应用实例
  变更账号为超级用户,并在执行df命令后还原使用者。 su -c df root
  umask
  1.作用
  umask设置用户文件和目录的文件创建缺省屏蔽值,若将此命令放入profile文件,就可控制该用户后续所建文件的存取许可。它告诉系统在创建文件时不给谁存取许可。使用权限是所有用户。
  2.格式
  umask [-p] [-S] [mode]
  3.参数
  -S:确定当前的umask设置。
  -p:修改umask 设置。
  [mode]:修改数值。
  4.说明
  传统Unix的umask值是022,这样就可以防止同属于该组的其它用户及别的组的用户修改该用户的文件。既然每个用户都拥有并属于一个自己的私有组,那么这种“组保护模式”就不在需要了。严密的权限设定构成了Linux安全的基础,在权限上犯错误是致命的。需要注意的是,umask命令用来设置进程所创建的文件的读写权限,最保险的值是0077,即关闭创建文件的进程以外的所有进程的读写权限,表示为-rw-------。在~/.bash_profile中,加上一行命令umask 0077可以保证每次启动Shell后, 进程的umask权限都可以被正确设定。
  5.应用实例
  umask -S
  u=rwx,g=rx,o=rx
  umask -p 177
  umask -S
  u=rw,g=,o=
  上述5行命令,首先显示当前状态,然后把umask值改为177,结果只有文件所有者具有读写文件的权限,其它用户不能访问该文件。这显然是一种非常安全的设置。
  chgrp
  1.作用
  chgrp表示修改一个或多个文件或目录所属的组。使用权限是超级用户。
  2.格式
  chgrp [选项]。。。 组 文件。。。或chgrp [选项]。。。 --reference=参考文件 文件。。。将每个的所属组设定为。
  3.参数
  -c, --changes :像 --verbose,但只在有更改时才显示结果。
  --dereference:会影响符号链接所指示的对象,而非符号链接本身。
  -h, --no-dereference:会影响符号链接本身,而非符号链接所指示的目的地(当系统支持更改符号链接的所有者,此选项才有效)。
  -f, --silent, --quiet:去除大部分的错误信息。
  --reference=参考文件:使用的所属组,而非指定的。
  -R, --recursive:递归处理所有的文件及子目录。
  -v, --verbose:处理任何文件都会显示信息。
  4.应用说明
  该命令改变指定指定文件所属的用户组。其中group可以是用户组ID,也可以是/etc/group文件中用户组的组名。文件名是以空格分开的要改变属组的文件列表,支持通配符。如果用户不是该文件的属主或超级用户,则不能改变该文件的组。
  5.应用实例
  改变/opt/local /book/及其子目录下的所有文件的属组为book,命令如下:
  $ chgrp - R book /opt/local /book
  chmod
  1.作用
  chmod命令是非常重要的,用于改变文件或目录的访问权限,用户可以用它控制文件或目录的访问权限,使用权限是超级用户。
  2.格式
  chmod命令有两种用法。一种是包含字母和操作符表达式的字符设定法(相对权限设定);另一种是包含数字的数字设定法(绝对权限设定)。
  (1)字符设定法
  chmod [who] [+ | - | =] [mode] 文件名
  ◆操作对象who可以是下述字母中的任一个或它们的组合
  u:表示用户,即文件或目录的所有者。
  g:表示同组用户,即与文件属主有相同组ID的所有用户。
  o:表示其它用户。
  a:表示所有用户,它是系统默认值。
  ◆操作符号
  +:添加某个权限。
  -:取消某个权限。
  =:赋予给定权限,并取消其它所有权限(如果有的话)。
  ◆设置mode的权限可用下述字母的任意组合
  r:可读。
  w:可写。
  x:可执行。
  X:只有目标文件对某些用户是可执行的或该目标文件是目录时才追加x属性。
  s:文件执行时把进程的属主或组ID置为该文件的文件属主。方式“u+s”设置文件的用户ID位,“g+s”设置组ID位。
  t:保存程序的文本到交换设备上。
  u:与文件属主拥有一样的权限。
  g:与和文件属主同组的用户拥有一样的权限。
  o:与其它用户拥有一样的权限。
  文件名:以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。一个命令行中可以给出多个权限方式,其间用逗号隔开。
  (2) 数字设定法
  数字设定法的一般形式为: chmod [mode] 文件名数字属性的格式应为3个0到7的八进制数,其顺序是(u)(g)(o)文件名,以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。
     数字表示的权限的含义如下:0001为所有者的执行权限;0002为所有者的写权限;0004为所有者的读权限;0010为组的执行权限;0020为组的写权限;0040为组的读权限;0100为其他人的执行权限;0200为其他人的写权限;0400为其他人的读权限;1000为粘贴位置位;2000表示假如这个文件是可执行文件,则为组ID为位置位,否则其中文件锁定位置位;4000表示假如这个文件是可执行文件,则为用户ID为位置位。
  3.实例
  如果一个系统管理员写了一个表格(tem)让所有用户填写,那么必须授权用户对这个文件有读写权限,可以使用命令:#chmod 666 tem
  上面代码中,这个666数字是如何计算出来的呢?0002为所有者的写权限,0004为所有者的读权限,0020为组的写权限,0040为组的读权限,0200为其他人的写权限,0400为其他人的读权限,这6个数字相加就是666(注以上数字都是八进制数)。
   用chmod数字方法设定文件权限
  可以看出,tem文件的权限是-rw-rw-rw-,即用户对这个文件有读写权限。
  如果用字符权限设定使用下面命令:
  #chmod a =wx tem
  chown
  1.作用
  更改一个或多个文件或目录的属主和属组。使用权限是超级用户。
  2.格式
  chown [选项] 用户或组 文件
  3.主要参数
  --dereference:受影响的是符号链接所指示的对象,而非符号链接本身。
  --from=目前所有者:目前组只当每个文件的所有者和组符合选项所指定的,才会更改所有者和组。其中一个可以省略,这已省略的属性就不需要符合原有的属性。
  4.说明
  chown 将指定文件的拥有者改为指定的用户或组,用户可以是用户名或用户ID;组可以是组名或组ID;文件是以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。系统管理员经常使用chown命令,在将文件拷贝到另一个用户的目录下以后,让用户拥有使用该文件的权限。
  5.应用实例
  1.把文件shiyan.c的所有者改为wan
  $ chown wan shiyan.c
  2.把目录/hi及其下的所有文件和子目录的属主改成wan,属组改成users。
  $ chown - R wan.users /hi
  chattr
  1.作用
  修改ext2和ext3文件系统属性(attribute),使用权限超级用户。
  2.格式
  chattr [-RV] [-+=AacDdijsSu] [-v version] 文件或目录
  3.主要参数
  -R:递归处理所有的文件及子目录。
  -V:详细显示修改内容,并打印输出。
  -:失效属性。
  +:激活属性。
  = :指定属性。
  A:Atime,告诉系统不要修改对这个文件的最后访问时间。
  S:Sync,一旦应用程序对这个文件执行了写操作,使系统立刻把修改的结果写到磁盘。
  a:Append Only,系统只允许在这个文件之后追加数据,不允许任何进程覆盖或截断这个文件。如果目录具有这个属性,系统将只允许在这个目录下建立和修改文件,而不允许删除任何文件。
  i:Immutable,系统不允许对这个文件进行任何的修改。如果目录具有这个属性,那么任何的进程只能修改目录之下的文件,不允许建立和删除文件。
  D:检查压缩文件中的错误。
  d:No dump,在进行文件系统备份时,dump程序将忽略这个文件。
  C:Compress,系统以透明的方式压缩这个文件。从这个文件读取时,返回的是解压之后的数据;而向这个文件中写入数据时,数据首先被压缩之后才写入磁盘。
  s:Secure Delete,让系统在删除这个文件时,使用0填充文件所在的区域。
  u:Undelete,当一个应用程序请求删除这个文件,系统会保留其数据块以便以后能够恢复删除这个文件。
  4.说明
  chattr命令的作用很大,其中一些功能是由Linux内核版本来支持的,如果Linux内核版本低于2.2,那么许多功能不能实现。同样-D检查压缩文件中的错误的功能,需要2.5.19以上内核才能支持。另外,通过chattr命令修改属性能够提高系统的安全性,但是它并不适合所有的目录。chattr命令不能
  保护/、/dev、/tmp、/var目录。
  5.应用实例
  1.恢复/root目录,即子目录的所有文件
  # chattr -R +u/root
  2.用chattr命令防止系统中某个关键文件被修改
  在Linux下,有些配置文件(passwd ,fatab)是不允许任何人修改的,为了防止被误删除或修改,可以设定该文件的“不可修改位(immutable)”,命令如下:
  # chattr +i /etc/fstab
  ps
  1.作用
  ps显示瞬间进程 (process) 的动态,使用权限是所有使用者。
  2.格式
  ps [options] [--help]
  3.主要参数
  ps的参数非常多, 此出仅列出几个常用的参数。
  -A:列出所有的进程。
  -l:显示长列表。
  -m:显示内存信息。
  -w:显示加宽可以显示较多的信息。
  -e:显示所有进程。
  a:显示终端上的所有进程,包括其它用户的进程。
  -au:显示较详细的信息。
  -aux:显示所有包含其它使用者的进程。
  4.说明
  要对进程进行监测和控制,首先要了解当前进程的情况,也就是需要查看当前进程。ps命令就是最基本、也是非常强大的进程查看命令。使用该命令可以确定有哪些进程正在运行、运行的状态、进程是否结束、进程有没有僵尸、哪些进程占用了过多的资源等。图2给出了ps-aux命令详解。大部分信息都可以通过执行该命令得到。最常用的三个参数是u、a、x。下面就结合这三个参数详细说明ps命令的作用:ps aux
  USER表示进程拥有者;PID表示进程标示符;%CPU表示占用的CPU使用率;%MEM占用的物理内存使用率;VSZ表示占用的虚拟内存大小;RSS为进程占用的物理内存值;TTY为终端的次要装置号码。
  STAT表示进程的状态,其中D为不可中断的静止(I/O动作);R正在执行中;S静止状态;T暂停执行;Z不存在,但暂时无法消除;W没有足够的内存分页可分配;高优先序的进程;N低优先序的进程;L有内存分页分配并锁在内存体内 (实时系统或I/O)。START为进程开始时间。TIME为执行的时间。COMMAND是所执行的指令。
  4.应用实例
  在进行系统维护时,经常会出现内存使用量惊人,而又不知道是哪一个进程占用了大量进程的情况。除了可以使用top命令查看内存使用情况之外,还可以使用下面的命令:
  ps aux | sort +5n
  五、其他命令
  tar
  1.作用
  tar命令是Unix/Linux系统中备份文件的可靠方法,几乎可以工作于任何环境中,它的使用权限是所有用户。
  2.格式
  tar [主选项+辅选项] 文件或目录
  3.主要参数
  使用该命令时,主选项是必须要有的,它告诉tar要做什么事情,辅选项是辅助使用的,可以选用。
  主选项:
  -c 创建新的档案文件。如果用户想备份一个目录或是一些文件,就要选择这个选项。
  -r 把要存档的文件追加到档案文件的未尾。例如用户已经做好备份文件,又发现还有一个目录或是一些文件忘记备份了,这时可以使用该选项,将忘记的目录或文件追加到备份文件中。
  -t 列出档案文件的内容,查看已经备份了哪些文件。
  -u 更新文件。就是说,用新增的文件取代原备份文件,如果在备份文件中找不到要更新的文件,则把它追加到备份文件的最后。
  -x 从档案文件中释放文件。
  辅助选项:
  -b 该选项是为磁带机设定的,其后跟一数字,用来说明区块的大小,系统预设值为20(20×512 bytes)。
  -f 使用档案文件或设备,这个选项通常是必选的。
  -k 保存已经存在的文件。例如把某个文件还原,在还原的过程中遇到相同的文件,不会进行覆盖。
  -m 在还原文件时,把所有文件的修改时间设定为现在。
  -M 创建多卷的档案文件,以便在几个磁盘中存放。
  -v 详细报告tar处理的文件信息。如无此选项,tar不报告文件信息。
  -w 每一步都要求确认。
  -z 用gzip来压缩/解压缩文件,加上该选项后可以将档案文件进行压缩,但还原时也一定要使用该选项进行解压缩。
  4.应用说明
  tar 是Tape Archive(磁带归档)的缩写,最初设计用于将文件打包到磁带上。如果下载过Linux的源代码,或许已经碰到过tar文件
  请注意,不要忘了Linux是区分大小写的。例如,tar命令应该总是以小写的形式执行。命令行开关可以是大写、小写或大小写的混合。例如,-t和-T执行不同的功能。文件或目录名称可以混合使用大小写,而且就像命令和命令行开关一样是区分大小写的。
  5.应用实例
  tar是一个命令行的工具,没有图形界面。使用Konsole打开一个终端窗口,接下来是一个简单的备份命令(在/temp目录中创建一个back.tar的文件,/usr目录中所有内容都包含在其中。):
  $tar cvf - /usr 》 /temp/back.tar
  另外,tar命令支持前面第三讲中讲过的crontab命令,可以用crontab工具设置成基于时间的有规律地运行。例如,每晚6点把/usr目录备份到hda—第一个IDE接口的主驱动器 (总是位于第一个硬盘)中,只要将下面语句添加到root的crontab中即可:
  $00 06 * * * tar cvf /dev/hda1/usrfiles.tar - /usr
  一般情况下,以下这些目录是需要备份的:
  ◆/etc 包含所有核心配置文件,其中包括网络配置、系统名称、防火墙规则、用户、组,以及其它全局系统项。
  ◆ /var 包含系统守护进程(服务)所使用的信息,包括DNS配置、DHCP租期、邮件缓冲文件、HTTP服务器文件、dB2实例配置等。
  ◆/home 包含所有默认用户的主目录,包括个人设置、已下载的文件和用户不希望失去的其它信息。
  ◆/root 根(root)用户的主目录。
  ◆/opt 是安装许多非系统文件的地方。IBM软件就安装在这里。OpenOffice、JDK和其它软件在默认情况下也安装在这里。
  有些目录是可以不备份的:
  ◆ /proc 应该永远不要备份这个目录。它不是一个真实的文件系统,而是运行内核和环境的虚拟化视图,包括诸如/proc/kcore这样的文件,这个文件是整个运行内存的虚拟视图。备份这些文件只是在浪费资源。
  ◆/dev 包含硬件设备的文件表示。如果计划还原到一个空白的系统,就可以备份/dev。然而,如果计划还原到一个已安装的Linux 系统,那么备份/dev是没有必要的。
  unzip
  1.作用
  unzip
  命令位于/usr/bin目录中,它们和MS DOS下的pkzip、pkunzip及MS
  Windows中的Winzip软件功能一样,将文件压缩成.zip文件,以节省硬盘空间,当需要的时候再将压缩文件用unzip命令解开。该命令使用权
  限是所有用户。
  2.格式
  unzip [-cflptuvz][-agCjLMnoqsVX][-P ][.zip文件][文件][-d ][-x ]
  3.主要参数
  -c:将解压缩的结果显示到屏幕上,并对字符做适当的转换。
  -f:更新现有的文件。
  -l:显示压缩文件内所包含的文件。
  -p:与-c参数类似,会将解压缩的结果显示到屏幕上,但不会执行任何的转换。
  -t:检查压缩文件是否正确。
  -u:与-f参数类似,但是除了更新现有的文件外,也会将压缩文件中的其它文件解压缩到目录中。
  -v:执行是时显示详细的信息。
  -z:仅显示
  压缩文件的备注文字。
  -a:对文本文件进行必要的字符转换。
  -b:不要对文本文件进行字符转换。
  -C:压缩文件中的文件名称区分大小写。
  -j:不处理压缩文件中原有的目录路径。
  -L:将压缩文件中的全部文件名改为小写。
  -M:将输出结果送到more程序处理。
  -n:解压缩时不要覆盖原有的文件。
  -o:不必先询问用户,unzip执行后覆盖原有文件。
  -P:使用zip的密码选项。
  -q:执行时不显示任何信息。
  -s:将文件名中的空白字符转换为底线字符。
  -V:保留VMS的文件版本信息。
  -X:解压缩时同时回存文件原来的UID/GID。
  [.zip文件]:指定.zip压缩文件。
  [文件]:指定要处理.zip压缩文件中的哪些文件。
  -d:指定文件解压缩后所要存储的目录。
  -x:指定不要处理.zip压缩文件中的哪些文件。
  -Z unzip:-Z等于执行zipinfo指令。在Linux中,还提供了一个叫zipinfo的工具,能够察看zip压缩文件的详细信息。
  gunzip
  1.作用
  gunzip命令作用是解压文件,使用权限是所有用户。
  2.格式
  gunzip [-acfhlLnNqrtvV][-s ][文件。。。]
  或者
  gunzip [-acfhlLnNqrtvV][-s ][目录]
  3.主要参数
  -a或--ascii:使用ASCII文字模式。
  -c或--stdout或--to-stdout:把解压后的文件输出到标准输出设备。
  -f或-force:强行解开压缩文件,不理会文件名称或硬连接是否存在,以及该文件是否为符号连接。
  -h或--help:在线帮助。
  -l或--list:列出压缩文件的相关信息。
  -L或--license:显示版本与版权信息。
  -n或--no-name:解压缩时,若压缩文件内含有原来的文件名称及时间戳记,则将其忽略不予处理。
  -N或--name:解压缩时,若压缩文件内含有原来的文件名称及时间戳记,则将其回存到解开的文件上。
  -q或--quiet:不显示警告信息。
  -r或--recursive:递归处理,将指定目录下的所有文件及子目录一并处理。
  -S或--suffix:更改压缩字尾字符串。
  -t或--test:测试压缩文件是否正确无误。
  -v或--verbose:显示指令执行过程。
  -V或--version:显示版本信息。
  4.说明
  gunzip是个使用广泛的解压缩程序,它用于解开被gzip压缩过的文件,这些压缩文件预设最后的扩展名为“.gz”。事实上,gunzip就是gzip的硬连接,因此不论是压缩或解压缩,都可通过gzip指令单独完成。gunzip最新版本是1.3.3 。
  功能最强在的编辑器——vi
  vi是所有UNIX系统都会提供的屏幕编辑器,它提供了一个视窗设备,通过它可以编辑文件。当然,对UNIX系统略有所知的人,或多或少都觉得vi超级难用,但vi是最基本的编辑器,所以希望读者能好好把它学起来,以后在UNIX世界里必将畅行无阻、游刃有余,因为其他几种文本处理器并非UNIX标准配备。说不定别人的Linux机器没
  安装joe或pico,如果您不会vi,那您可能就没辄了。
  vi的基本概念
  基本上vi可分为三种操作状态,分别是命令模式(Command mode)、插入模式(Insert mode)和底线命令模式(Last line mode),各模式的功能区分如下:
  1. Comand mode:控制屏幕光标的移动,字符或光标的删除,移动复制某区段及进入Insert mode下,或者到Last line mode。
  2. Insert mode:唯有在Insert mode下,才可做文字数据输入,按Esc等可回到Comand mode。
  3. Last line mode:将储存文件或离开编辑器,也可设置编辑环境,如寻找字符串、列出行号等。
  不过可以把vi简化成两个模式,即是将Last line mode也算入Command mode,把vi分成Command 和Insert mode。
  vi的基本操作
  进入vi在系统提示符号输入vi及文件名称后,即可进入vi全屏幕编辑画面:
  $ vi testfile
  有一点要特别注意,就是您进入vi之后是处于“Command mode”下,您要切换到Insert mode才能输入文字。初次用vi的用户都会想先用上下左右键移动光标,结果电脑一直叫,把自己气个半死,所以进入vi后,先不要乱动,转换入Insert后再说。
    切换至Insert mode编辑文件在Command mode下按‘i’、‘a’或‘o’三键就可进入Insert mode。这时候您就可以开始输入文字了。
  i: 插入,从目前光标所在之处插入所输入的文字。
  a: 增加,目前光标所在的下一个字开始输入文字。
  o: 插入新的一行,从行首开始输入文字。
  Insert的切换→Command mode,按Esc键
  您目前处于Insert mode,您就只能一直打字。假如您发现打错字了,想用光标键往回移动,将该字删除,就要按ESC键转换回Command mode,再删除文字。
  离开vi及存文件
  在Command mode下,可按冒号“:”键入入Last line mode,例如:
  :w filename (输入“w filename”,将文章存入指定的文件名filename)
  :wq (输入“wq”,因为进入之时已经指定文件名testfile,所以会写入testfile并离开vi)
  :q! (输入“q!”,强制离开并放弃编辑的文件)
  Command mode功能键列表
  在介绍command mode指令的时后,指令后面加上“常用”字眼的功能键,表示比较常用的vi指令,请读者您一定要学会、记住。
  (1)I、a、o切换进入Insert mode。[超级常用]
  (2)移动光标
  vi可以直接用键盘上的光标键来上下左右移动,但正规的vi是用小写英文字母
  h、j、k、l,分别控制光标左、下、上、右移一格。
  按Ctrl+B:屏幕往后移动一页。[常用]
  按Ctrl+F:屏幕往前移动一页。[常用]
  按Ctrl+U:屏幕往后移动半页。
  按Ctrl+D:屏幕往前移动半页。
  按 0 (数字零):移动文章的开头。[常用]
  按 G:移动到文章的最后。[常用]
  按 w:光标跳到下个word的开头。[常用]
  按 e:光标跳到下个word的字尾。
  按 b:光标回到上个word的开头。
  按 $:移到光标所在行的行尾。[常用]
  按 ^:移到该行第一个非空白的字符。
  按 0:移到该行的开头位置。[常用]
  按 #:移到该行的第#个位置,例:51、121。[常用]
  (3)删除文字
  x:每按一次删除光标所在位置的后面一个字符。[超常用]
  #x:例如,6x 表删除光标所在位置的后面6个字符。[常用]
  X:大字的X,每按一次删除光标所在位置的前面一个字符。
  #X:例如,20X 表删除光标所在位置的前面20个字符。
  dd:删除光标所在行。[超常用]
  #dd:例如,6dd表删除从光标所在的该行往下数6行之文字。[常用]
  (4)复制
  yw:将光标所在处到字尾的字符复制到缓冲区中。
  (想在和#x、#X的功能相反)
  p:将缓冲区内的字符粘贴到光标所在位置(指令‘yw’与‘p必须搭配使用)。
  yy:复制光标所在行。[超常用]
  p:复制单行到您想粘贴之处。(指令‘yy’与‘p’必须搭配使用)
  #yy:如:6yy表示拷贝从光标所在的该行往下数6行之文字。[常用]
  p:复制多行到您想粘贴之处。(指令‘#yy’与‘p’必须搭配使用)
  “ayy:将复制行放入buffer a, vi提供buffer功能,可将常用的数据存在buffer
  “ap:将放在buffer a的数据粘贴。
  “b3yy:将三行数据存入buffer b。
  “b3p:将存在buffer b的资料粘贴
  (5)取代
  r: 取代光标所在处的字符:[常用]
  R:取代字符直到按Esc为止。
  (6)复原(undo)上一个指令
  u:假如您误操作一个指令,可以马上按u,回复到上一个操作。[超常用]
  。: 。可以重复执行上一次的指令。
  (7)更改
  cw:更改光标所在处的字到字尾$处。
  c#w:例如,c3w代表更改3个字。
  (8)跳至指定行
  Ctrl+G:列出光标所在行的行号。
  #G:例如,15G,表示移动光标至文章的第15行行首。[常用]
  Last line mode下指令简介
  读者您要使用Last line mode之前,请记得先按Esc键确定您已经处于Command mode下后,再按冒号“:”或“/”或“?”三键的其中一键进入Last line mode。
  1.列出行号
  set nu: 输入“set nu”后,会在文章的每一行前面列出行号。
  2.跳到文章的某一行
  #:井号代表一个数字,在Last line mode提示符号“:”前输入数字,再按Enter就会跳到该行了,如:15[Enter]就会跳到文章的第15行。[常用]
  3.寻找字符串
  /关键字:先按/,再输入您想寻找的字,如果第一次找的关键字不是您相尽可能的,可以一直按n会往下寻找到您要的关键字为止。
  ?关键字:先按?,再输入您想寻找的字,如果第一次找的关键字不是您想要的,可以按n会往前寻找到您要的关键字为止。
  4.取代字符串
  1,$s/string/replae/g:在last line mode输入“1,$s/string/replace/g”会将
  全文的string字符串取代为replace字符串,其中1,$s就是指搜寻区间为文章从头至尾的意思,g则是表示全部取代不必确认。
  %s/string/replace/c:同样会将全文的string字符串取代为replace字符串,和上面指令不同的地方是,%s和1,$s是相同的功能,c则是表示要替代之前必须再次确认是否取代。
  1,20s/string/replace/g:将1至20行间的string替代为relpace字符串。
  5.存文件
  w:在last line mode提示符号“:”前按w即可将文件存起来。[超常用]
  #,# w filename:如果您想摘取文章的某一段,存成另一个文件,可用这个指令#代表行号,例如30,50 w nice,将您正在编辑文章的第30~50行存成nice这个文件。
  6.离开
  q:按q就离开,有时如果无法离开vi,可搭配“!:强置离开vi,如“q!”
  qw:一般建议离开时,搭配w一起使用,如此离开时还可存文件。[常用]
  VI命令集锦:
  进入vi的命令
  vi filename :打开或新建文件,并将光标置于第一行首
  vi +n filename :打开文件,并将光标置于第n行首
  vi + filename :打开文件,并将光标置于最后一行首
  vi +/pattern filename:打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
  vi -r filename :在上次正用vi编辑时发生系统崩溃,恢复filename
  vi filename.。。.filename :打开多个文件,依次编辑
  移动光标类命令
  h :光标左移一个字符
  l :光标右移一个字符
  space:光标右移一个字符
  Backspace:光标左移一个字符
  k或Ctrl+p:光标上移一行
  j或Ctrl+n :光标下移一行
  Enter :光标下移一行
  w或W :光标右移一个字至字首
  b或B :光标左移一个字至字首
  e或E :光标右移一个字j至字尾
  ) :光标移至句尾
  ( :光标移至句首
  }:光标移至段落开头
  {:光标移至段落结尾
  nG:光标移至第n行首
  n+:光标下移n行
  n-:光标上移n行
  n$:光标移至第n行尾
  H :光标移至屏幕顶行
  M :光标移至屏幕中间行
  L :光标移至屏幕最后行
  0:(注意是数字零)光标移至当前行首
  $:光标移至当前行尾
  屏幕翻滚类命令
  Ctrl+u:向文件首翻半屏
  Ctrl+d:向文件尾翻半屏
  Ctrl+f:向文件尾翻一屏
  Ctrl+b;向文件首翻一屏
  nz:将第n行滚至屏幕顶部,不指定n时将当前行滚至屏幕顶部。
  插入文本类命令
  i :在光标前
  I :在当前行首
  a:光标后
  A:在当前行尾
  o:在当前行之下新开一行
  O:在当前行之上新开一行
  r:替换当前字符
  R:替换当前字符及其后的字符,直至按ESC键
  s:从当前光标位置处开始,以输入的文本替代指定数目的字符
  S:删除指定数目的行,并以所输入文本代替之
  ncw或nCW:修改指定数目的字
  nCC:修改指定数目的行
  删除命令
  ndw或ndW:删除光标处开始及其后的n-1个字
  do:删至行首
  d$:删至行尾
  ndd:删除当前行及其后n-1行
  x或X:删除一个字符,x删除光标后的,而X删除光标前的
  Ctrl+u:删除输入方式下所输入的文本
  搜索及替换命令 :
  /pattern:从光标开始处向文件尾搜索pattern
  ?pattern:从光标开始处向文件首搜索pattern
  n:在同一方向重复上一次搜索命令
  N:在反方向上重复上一次搜索命令
  :s/p1/p2/g:将当前行中所有p1均用p2替代
  :n1,n2s/p1/p2/g:将第n1至n2行中所有p1均用p2替代
  :g/p1/s//p2/g:将文件中所有p1均用p2替换
  选项设置
  all:列出所有选项设置情况
  term:设置终端类型
  ignorance:在搜索中忽略大小写
  list:显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志($)
  number:显示行号
  report:显示由面向行的命令修改过的数目
  terse:显示简短的警告信息
  warn:在转到别的文件时若没保存当前文件则显示NO write信息
  nomagic:允许在搜索模式中,使用前面不带“”的特殊字符
  nowrapscan:禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
  mesg:允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
  最后行方式命令
  :n1,n2 co n3:将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
  :n1,n2 m n3:将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
  :n1,n2 d :将n1行到n2行之间的内容删除
  :w :保存当前文件
  :e filename:打开文件filename进行编辑
  :x:保存当前文件并退出
  :q:退出vi
  :q!:不保存文件并退出vi
  :!command:执行shell命令command
  :n1,n2 w!command:将文件中n1行至n2行的内容作为command的输入并执行之,若不指定n1,n2,则表示将整个文件内容作为command的输入
  :r!command:将命令command的输出结果放到当前行 。
