复杂结构永磁体磁场测量?你可以试试这款设备!
随着永磁体在各个领域中应用广泛,一些永磁体的结构也变得多复杂化及多样化。结构较为复杂的永磁体产生的磁场分布是复杂且多样的,我们需要对各方向磁场进行综合测量。传统的一维探头测量三维磁场,技术存在局限性。为了解决这一问题,永磁测控推出YC-3117多极磁环测量装置(三维芯片测量),可同时对每点磁场进行三个分量方向的磁场测量。
YC-3117多极磁环测量装置,由三维高斯计结合自动四轴运动平台组成,可高精度测试形状复杂的磁场分布,它通过集成X、Y、Z三个方向的磁场探头,能够高速全面捕捉并合成磁感应强度值及矢量信息。
ü 高效测量: 设备响应速度快,实现超高的采集点数,二维和三维成像表达非常细腻,立体感更强。
ü 兼容范围广 该设备可改变探头运动方式,可兼容磁体内外表面、上端面、Z轴线性(适用于外表面)、和平面扫描等扫描模式。
ü 高效数据分析: 该设备实时显示监测数据,可提供X-Y 曲线图、极坐标曲线、三维坐标曲线、三维角度图、频谱图,直观展示磁场强弱分布,以及磁场方向。
ü 检测精度高: 采用高精度磁强计配合三维探头,测量精度高于国内行业一般指标。
ü 测量更稳定: 采用永磁测控专业结构平台,测量更为稳定。
YC-3117多极磁环测量装置(三维芯片测量)是可实现最为细腻测量的三维霍尔测量设备,具有实时显示、兼容范围广、灵活性强、测量盲区小等特点,可以准确评估其磁场强度、均性以及空间变化特性,为复杂结构的永磁体的优化设计和应用提供重要依据。
