小基站成4G深度覆盖首选
RF/无线
1851人已加入
在2G、3G时代,小基站作为很好的补盲设备受到关注,在数据业务为王的4G时代,小基站凭借选址灵活、建设灵活等优势,在4G网络覆盖中更是扮演重要角色,成为扩容、深度覆盖的首选。
优势、挑战共存
有数据显示,智能终端和移动互联网的发展使移动数据呈现爆发式增长态势,预计未来5年会增长40倍,这使得依靠传统的网络建设方案将无法满足后续数据业务的发展需求。另外,从运营商业务统计数据看,70%~80%的数据业务均发生在室内,而传统室内覆盖建设又是网络建设中的难点,因此,采用小基站通过无线方式进行室内建设将是解决深度覆盖的优选,其网络部署简单、容量大、速率高。
另外,据大唐移动移动通信事业部市场部总经理王舸表示,选址问题日渐成为当前网络建设的重要阻碍,而小基站体积小、重量轻、对工程建设环境要求低,能够解决工程建设、物业协调等方面的问题,更为实现深度覆盖的提供了可能。同时小基站耗电低,符合绿色节能的发展趋势,能够满足运营商对节能降耗的需求。“随着工艺水平的逐渐提升,小基站的性能指标也将会大大提高,通过利用小基站对传统宏站覆盖的区域进行优化和覆盖,会大大降低运营商的CAPEX。”
但不可否认的是,尽管小基站在未来网络建设中会被大量应用,然而由大量宏站和小基站组成的多层次、多小区、多载波的立体网络,也将面临一系列问题,这包括大量部署小基站,会在基站之间形成干扰,从而影响到各个小区的容量和业务速率;小基站小区与宏小区是一个分层覆盖网络,需要充分考虑到小基站小区与宏小区的移动性管理和负荷均衡等问题;室内覆盖基站存在时钟同步问题,TDD系统对同步的要求很高,如果存在同步偏差,会造成网络严重干扰等。
两年后将规模出货
在市场方面,目前,3G小基站在全球范围内已有一些商用产品,但实际部署数量仍然比较少。而4G小基站,尽管还处在商用成熟的前夜,但王舸认为,考虑到未来4G网络将要承载大规模数据业务,4G小基站的需求规模会超过以往系统。
实际上,目前业内也有一些LTE小基站设备,但基本还处于功能和网络试点应用的阶段,其体积、功耗还偏高,暂时无法满足大规模商用部署需求。
“小基站产业链吸引了众多芯片厂家和设备厂家,根据产业链的进展,预计到2014上半年会有一些准商用产品进行试点,下半年可以开始小规模试点。小基站产业的爆发期预计要在宏网络基础覆盖部署完成、4G终端开始大规模出货之后,大概在2015~2016年。”王舸表示。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
