i2c总线有什么特点?i2c一般拿来实现什么功能
接口/总线/驱动
1164人已加入
  I2C总线工作原理
  SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)都是双向I/O线,接口电路为开漏输出.需通过上拉电阻接电源VCC.当总线空闲时.两根线都是高电平,连接总线的外同器件都是CMOS器件,输出级也是开漏电路.在总线上消耗的电流很小,因此,总线上扩展的器件数量主要由电容负载来决定,因为每个器件的总线接口都有一定的等效电容.而线路中电容会影响总线传输速度.当电容过大时,有可能造成传输错误.所以,其负载能力为400pF,因此可以估算出总线允许长度和所接器件数量。
  主器件用于启动总线传送数据,并产生时钟以开放传送的器件,此时任何被寻址的器件均被认为是从器件.在总线上主和从、发和收的关系不是恒定的,而取决于此时数据传送方向。如果主机要发送数据给从器件,则主机首先寻址从器件,然后主动发送数据至从器件,最后由主机终止数据传送;如果主机要接收从器件的数据,首先由主器件寻址从器件.然后主机接收从器件发送的数据,最后由主机终止接收过程。在这种情况下.主机负责产生定时时钟和终止数据传送。
I2C总线
  I2C总线特点可以概括如下:
  (1)在硬件上,12C总线只需要一根数据线和一根时钟线两根线,总线接口已经集成在芯片内部,不需要特殊的接口电路,而且片上接口电路的滤波器可以滤去总线数据上的毛刺.因此I2C总线简化了硬件电路PCB布线,降低了系统成本,提高了系统可靠性。因为12C芯片除了这两根线和少量中断线,与系统再没有连接的线,用户常用IC可以很容易形成标准化和模块化,便于重复利用。
  (2)I2C总线是一个真正的多主机总线,如果两个或多个主机同时初始化数据传输,可以通过冲突检测和仲裁防止数据破坏,每个连接到总线上的器件都有唯一的地址,任何器件既可以作为主机也可以作为从机,但同一时刻只允许有一个主机。数据传输和地址设定由软件设定,非常灵活。总线上的器件增加和删除不影响其他器件正常工作。
  (3)I2C总线可以通过外部连线进行在线检测,便于系统故障诊断和调试,故障可以立即被寻址,软件也利于标准化和模块化,缩短开发时问。
  (4)连接到相同总线上的IC数量只受总线最大电容的限制,串行的8位双向数据传输位速率在标准模式下可达100Kbit/s,快速模式下可达400Kbit/s,高速模式下可达3.4Mbit/s。
  (5)总线具有极低的电流消耗.抗高噪声干扰,增加总线驱动器可以使总线电容扩大10倍,传输距离达到15m;兼容不同电压等级的器件,工作温度范围宽。
  i2c一般拿来实现什么功能
  在介绍I2C总线结构之前。要搞清楚两个概念:I2C总线控制器和I2C设备。I2C总线控制器为微控制器或微处理器提供控制I2C总线的接口,它控制所有I2C总线的特殊序列、协议、仲裁、时序,这里指MPC8250提供的I2C总线控制接口。I2C设备是指通过I2C总线与微控制器或微处理器相连的设备,如EEPROM、LCD驱动器等,这里指EEPROM。
  在一个串行数据通道中.I2C总线控制器可以配置成主模式或从模式。开发过程中,MPC8250的I2C总线控制器工作在主模式,作为主设备;与总线相连的I2C设备为AT24C01A型EEPROM,作为从设备。主设备和从设备都可以工作于接收和发送状态。总线必须由主设备控制,主设备产生串行时钟控制总线的传输方向,并产生起始和停止条件。
