5V/36V/500mA微功率隔离电源专用芯片CN3501
高耐压、低内阻、保护齐全的推挽变压器驱动芯片CN3501TER系列介绍:CN3501ATER:开关频率固定为360kHz,避免变压器饱和的同时最大程度简化外围电路;CN3501BTER:带使能控制和200kHz-1.8MHz频率调节功能,可实现高转换效率、缩小变压器尺寸,及低功耗待机模式。
CN3501TER是一款专门为小体积、低待机功耗微功率隔离电源而设计的推挽式变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现5V输入、5V输出、输出功率1~2W的隔离电源。CN3501TER芯片内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以驱动两个N沟道MOSFET。
电源芯片
芯片内部按照对称结构设计,能有效确保两个功率MOSFET的高度对称性,避免电路在工作过程发生偏磁。芯片内部设计有高精度的死区控制电路确保在各种工作条件下不出现共通现象。其产品特征如下:
• 推挽拓扑结构;高集成度,外围简单
• 内置36V/0.3Ω LDMOS
• 0.8A电流钳位限制,短路功耗不大的同时提高容性负载能力
• 2.8-9V输入电压范围
• 外部使能控制,可实现低待机功耗和休眠功能
• 可调开关频率:200K-1.8M,可选用小尺寸变压器
• 可持续短路保护、过温保护、欠压保护,自恢复
• 工作温度-40℃~+125℃
应用领域:
CAN、RS-485、RS-232、SPI、I²C等低功耗隔离电源,过程控制,精密仪器\医疗仪器,分布式电源、无线电电源、电信电源,低噪声隔离式USB 电源,低噪声灯丝电源
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
