铁威马教程 我的存储池容量增加后,却无法为卷增加容量?
故障排除
适用机型 所有 TNAS型号
适用版本 TOS 4.1.x & TOS 4.2.x & TOS 5.x
请按照以下说明解决此问题:
1.登录 ssh终端
2.如果您已为卷创建了Hyper Cache,请在执行以下命令之前先删除Hyper Cache。
3.修改存储池和卷
以下所有示例基于“MD0, VG0, LV0”(对应“阵列、存储池、卷”)
您的“阵列、存储池、卷” 可能不是 “md0, vg0, lv0”, 请执行以下指令进行确认:
代码: 全选
[root@TNAS-???? ~]lsblk
让我们开始修改存储设置。请逐条执行以下指令:
TOS 4.1.x & TOS 4.2.x:
代码: 全选
[root@TNAS-???? ~]# cd /
[root@TNAS-???? ~]# mdadm --grow /dev/md0 --size=max
[root@TNAS-???? ~]# umount /mnt/md0
[root@TNAS-???? ~]# umount /home
[root@TNAS-???? ~]# vgchange -an vg0
[root@TNAS-???? ~]# pvresize /dev/md0
[root@TNAS-???? ~]# vgchange -ay vg0
[root@TNAS-???? ~]# lvextend -l +100%FREE /dev/vg0/lv0
TOS 5.x:
代码: 全选
[root@TNAS-???? ~]# umount /Volume1
若提示“Target is busy”,请参考此以下操作指引解除其他进程对卷的占用,并取消 SSD 缓存,然后再次执行以上指令。
代码: 全选
fuser -mk /mnt/md0
TOS 5.x:
代码: 全选
fuser -mk /Volume1
注意:执行该命令后,SSH连接可能会自动终止。请再次通过SSH登录至NAS。
4.调整文件系统大小
首先需要知道调整的卷的文件系统类型(btrfs/ext4),执行以下指令进行确认:
代码: 全选
[root@TNAS-???? ~]blkid /dev/vg0/lv0
根据上一步得知的文件系统类型,选择要执行的指令:
btrfs
代码: 全选
[root@TNAS-???? ~]# /etc/tos/script/mntdata
[root@TNAS-???? ~]# btrfs filesystem resize max /mnt/md0
您会看到存储值缓慢增加。 约几十秒后,该过程将完成。
ext4
代码: 全选
[root@TNAS-???? ~]# resize2fs /dev/vg0/lv0
您会看到存储值缓慢增加。 约几十秒后,该过程将完成。然后执行以下指令:
代码: 全选
