LST5000 系列远程激光测距仪 有效测程能够达到10000米你见过吗
无论是生活中还是工作中我们都需要用到测距,能够为我们提供准确的数据支持,将工作流程优化、成本降低、提高效率等。所以说测距非常重要,特别是随着观测河道、航道、地址勘测、机场等行业对于测距和精度的要求不断增加,不仅要求测量量程远,还要求测量的精度高,如果不能达到要求会影响到项目的进程,造成很大不可挽回的损失,所以将先进的科学技术应用到测量量程和精度上,成为很多激光测距技术研发人员提高其综合性能的方式,能够改善测量的距离和精度。京朗仕特推出了LST5000 系列远程激光测距仪,不仅测量距离远,而且能够将测量精度控制在可接受范围内,并且提供了多种型号供使用者选择,用户可以根据自己的需求,选择适合自己有效测程的产品使用,下面我们就具体的来了解下都有哪些产品型号吧。
测距仪LST5000 系列远程激光测距仪
1.LST5000 系列远程激光测距仪目前主要有4个型号,分别对应着不同的有效测程,对应的测距误差也略有不同,用户可以根据自己的需求选择相应的型号。
京朗仕特LST5000 系列远程激光测距仪型号LST5001,有效测程为20-5000 米,测距误差范围是±0.5m ,重复频率是 1/6 ~ 1/3 Hz(10 ~ 20 次/分);型号LST5002,有效测程为 30-6000 米,测距误差范围是±0.5m ,重复频率是 1/10Hz(6 次/分);型号LST5003,有效测程为 30-8000 米,测距误差范围是±1m ,重复频率是 1/10Hz(6 次/分);型号LST5002,有效测程为 50-10000米,测距误差范围是±1m ,重复频率是 1/10Hz(6 次/分)。虽然产品型号和属性略有区别,但能够覆盖从近到远距离的各种复杂环境下的远距离测量,而且能够保证测量的准确性,对于很多需要测量精度的行业来说是非常重要的,能够将测量精度保证在一定的范围内,极大的提升了测量的效率。同时支持数据的传输和保存,能够在测量时查阅测量的数据和历史测量数据,方便对数据进行比对,或是将数据传输到其他的终端,便于用户对某一区域内的数据进行分析或是对比,极大的提升了应用上的灵活性,为需要精准测量的领域提供了准确的数据支持,成为了当今测量界不可或缺的工具。
2.京朗仕特LST5000 系列远程激光测距仪采用了全光学镀膜镜头,透光率强,能够增强镜头的耐磨性,提升了画面的清晰度。
在镜头表面盖一层由氧化硅、氟化物等材料制成的极薄透明膜,能够减少光线在进入镜头时的反射、眩光等情况的产生,让画面看起来清晰干净,不会有污染的情况发生,使镜头的使用寿命得到了延长。LST5000 系列远程激光测距仪的防护等级达到了IP67 ,有很强的防护能力,能够防止灰尘颗粒进入设备,短时间在一定深度的水中拍摄,或是较小的震动环境下都不会影响到设备的正常运行,能够适用于户外的恶劣环境下工作,保证了测量数据的准确性,为后续工作的进展提高了工作效率,对于后期的数据分析提供了基础。
远距离精准测量选择LST5000 系列远程激光测距仪能够保障数据的可靠性,其设备重量约为635g,外出携带使用不会感到疲劳,非常适合户外使用,而且不受恶劣环境的影响,操作也简单易上手,没有什么操作难度,并且带有自动对焦功能,能够快速准确的找到焦点,使得整个测量过程都非常的简单快捷。在设备的目镜旁有OLED 液晶显示屏,能够实时显示测量的数据,在测量对焦后能清楚显示测量的距离值,测量人员可以根据数值与前面测量的数值进行对比,方便判断数值的准确性。
