温湿度传感器保证了精美陶瓷的出品
MEMS/传感技术
1325人已加入
陶瓷在制作前,需要对陶瓷胚体进行烘干烧制烘干,控制烘干过程中的温度湿度可以减少废品和保证质量,陶瓷干燥室有很多种,有恒温恒湿的大空间干燥室,也有温湿度自动调节的快速干燥室,恒温恒湿的干燥室拥有先进的恒温恒湿系统和强制通风功能,快速干燥室可以根据坯体的情况,设定不同的干燥曲线。
所有的陶瓷干燥室都必须对温湿度进行监测和控制,温湿度传感器用于陶瓷烘干室温湿度监测,传感器专家网可提供陶瓷烘室内的温湿度应用方案产品,霍尼韦尔HumidIcon数字式湿度/温度传感器提供一系列的精度,从 ±1.7 %RH 到 ±4.5 %RH,工作温度范围宽且低迟滞。所有霍尼韦尔传感与控制湿度传感器均配有集成电路,可为所有产品提供芯片上信号调理功能,霍尼韦尔温湿度传感器经激光修正,具有稳定性强、漂移量低的特点,其相对湿度精确度为+5%,校准后精确度可达2%。霍尼韦尔温湿度传感器的封装可以防护一些化学物质,工作温度范围为-40℃~85℃(华氏-40度到185度) ,可在恶劣的环境中正常工作。
