千机一面的手机圈被全面屏带起阵阵涟漪,但仍然逃不掉外观雷同,比拼营销和性价比的路子。而锤子的坚果 Pro 2 可以说是异军突起,以设计为第一驱动,辅以扎心软件。我们今天就来看看,设计胖人的背后,能不能撑起情怀的大旗。
坚果Pro 2 的外观在整个手机圈可是独树一帜。
正面是 18:9 的圆角屏幕,额头能看到的只有居中的镜头,听筒隐藏在了顶部的开口内,不仔细看还真看不见。是细长形状过度的。如同一片二月的柳叶。看上去非常整洁一体。真实听筒位置其实是在镜头左边这里,不在中间,这个开条是为了对称好看。我们听一下听筒的效果。跟正常听筒并无二致。
正常是看不见听筒积灰的。当然实际上还是会进灰的,可以用吸尘器或小毛刷清理。需要一些耐心。呼吸灯在左上角。不提供分色显示通知。
传感器隐藏在镜头的右边,就是圆形开口里面的几个小方块。
下巴上没有东西,跟额头对称设计的我们见多了。锤子上下都是 8.75mm,分毫不差。我专门调都调不出来,这是有多强迫症啊。
点亮屏幕,屏幕圆角跟机身也基本上呼应。边框到机身外差不多 2mm,还算精致。
背面处理的也很干净。最显眼的就是这个锤子 logo,其实也是指纹识别区域。
仔细看这个圈是比较大的。应该是玻璃盖板,纹理在玻璃下面透上来。锤子的形状是微微凸起的,有可能是雕刻或者是侵蚀之后周围打磨,留出来这一块。可以磨损不会脱落。周围通过一个圈跟玻璃背板衔接,同时解决了双玻璃拼装的问题。知乎还是鱼龙混杂的。
但是指纹过度不太明显,只是微微凹进去,所以不容易摸准。需要一段时间适应。周围不好识别,在中心才行。指纹识别模组是 fpc102x,识别的速度和准确率都没什么问题。体验还是 ok 的。
另外还有面部解锁。基于前置镜头来判断,是可以用平面人脸的模型来破解的。实测中按下电源键就可以完成解锁,体验还可以。跟我们之前说的小米 Note 3 基本一致,闭眼戴墨镜化妆都能解锁。面部信息改变或遮挡到一定阈值就不行了。另外小米在夜间全黑的环境下可以靠屏幕的光识别。坚果就不行,猜测是前置镜头的夜拍能力不够强大。
背面的双镜头是一大一小排列,其实只有单镜头成像,索尼 IMX 386 的 1200 万像素。便宜又好用。这个小的只判断景深,用于虚化。再旁边是双色温闪光灯。主镜头凸起,但是没有 OIS 光学防抖,是电子防抖。
前后的极简风格都非常到位,于是金属中框就加了一个细红线来点缀。思路是很完美的,但是实现上不那么如意。
边框本身是金属喷砂工艺,抗汗和指纹的能力都很强。但是衔接的过度是 CNC 切割的折线,这个折线还是很生硬的。你们听刮纸的声音。当然比一代好多了,只有这个细折线是这样。前后玻璃跟金属机身的衔接上也看不到保护圈,可能是用胶密封的。一定要注意防摔。磕碰之后,很容易就变成这样了。直角变形会导致着色层破损,漏出铝合金的原色。
另外这次细红线有点粗,已经是粗红渠了。很多人第一眼看见会认为金属中框能打开成两片,不够精致。副作用就是容易藏污纳垢。这个直角的沟槽容易刮脏东西进去。天线处也做了一样的挖槽衔接,一体性还不错。卡槽稍微细了一些,不过衔接也很好。千万小心不要给掰断了。
底部应该是争议最大的。麦克风,扬声器开口,Type-C,天线,细红线都堆在这里了,有些不简洁。而且扬声器很深,容易积灰。边框还是传统的 4 断点天线设计。顶部只有麦克风,没有红外线没有耳机孔,顶配有 NFC。
机身厚度 7.5mm,重量 156g
机身一共 4 个按键,左边是闪念胶囊,右边是音量和电源。圆形按键晃动比较明显。不过反馈很硬脆。
总的来说,坚果Pro 2 的手感已经从割手进化到只有折线处有点刮手。我强烈建议大家买一个保护壳。可以解决细红线藏灰,边框棱角刮手,易磕易碎,摄像头突出,指纹按键不明显,五大难题,一个套套,全部解决。同时我也很欣慰的看到锤子从 T1 走过来的进步。T1 早期的按键问题,T2 的无断点边框信号问题,M1L 是为了活着的耻辱,坚果 Pro 的割手问题,所有我们提出的问题,锤子都在改进着。还有系统里面跑分负优化,壁纸不能换等等问题也都解决了。锤子终于从老罗想做的手机中脱离出来,做出了董事会想要的手机,锤粉想要的手机,大众想要的手机。傲慢失败了,但锤子成功了。我们也期待更好的做工跟更成熟的旗舰产品。
屏幕是 5.99 寸 LCD 屏幕,分辨率 1080p。来自天马或京东方的 incell 负液晶。
色温 8100k,稍微偏冷,NTSC 色域 81%,亮度 540 尼特,支持色温调节,但是没有色域调节。毕竟是新公司,显示方面需要积累。千万别说手机厂商不调教屏幕了。做产品要虚怀若谷,不能杯满自溢。搞不好就绿了。整体的显示效果还是不错的,除了红色不够红以外,其他的都不错。
18:9 的 LCD 最大的问题就是漏光。我们在 Z17s 的评测中说过了,18:9 看视频会有黑边。这个黑边是会漏光的。不管是上下漏光还是左右漏光,都有漏光。这个比较遗憾,大多数视频软件不能自由调节屏幕比例。这黑边就成了死的。
另外有很多网友反映触控问题。在系统修复之后,基本上可以。边框触控不灵敏的问题不多了。但是明显可以看出不够跟手。不过比红米 4 跟手的多。
余晖效应非常明显。拖动的时候都带着残影呢。不知道锤子是不是跟银魂合作之后,还考虑了火影忍者。跟果冻不太一样,这是重影不是拉伸。天冷的时候更明显。其实我这边也有 20 度呢,真冻过会更夸张。原因是液晶屏切换画面跟无画面的相应速度不够快,应该马上消失的画面会慢了一点才消失,就造成了残像拳。A 屏和高端 LCD 就好很多。
人的眼球也有余晖效应,所以绝对没有拖影是不存在的,只是轻重的问题。
信号方面不是锤子的强项,还算稳定。支持volte高清通话。支持载波聚合,开启的时候要重启。信号也没啥问题。
GPS 导航支持 3 大定位系统。中国北斗,俄罗斯的格洛纳斯和美国 GPS。其实就 ok 了,精度速度没大问题。
Wi-Fi 方面实测出来的数据不算好看。660 的 soc 我们对比 OPPO R11和小米 Note 3,带宽会低一些。实际速度倒是正常的。期待锤子百尺竿头更进一步
配置方面是 660 加 LPDDR4x 内存加 emmc 闪存。顶配还加了一块 UFS。我们在微博聊拆机的时候说到了。现在跑分软件会开启性能模式,平常不能手动开。故意负优化的时代应该永远的过去了。
闪存速度还是挺不错的。查看可知,使用了 F2FS 文件系统。这是硬件优化的思路,压榨硬件有可能造成数据丢失和寿命降低。不过鉴于手机不可能用到闪存的寿命还在用,而且丢失数据的概率也不大,恰好丢失有用数据的概率跟买彩票差不多,也不用太在意。另外对 UFS 的副作用可能稍大一些。更好的软件优化是 SDCardFS,小米已经开始用了,锤子考虑到付出产出比就放弃了。这次大卖了,下次就有希望更近一步。
游戏方面,王者荣耀支持 60 帧,但是没 ov 那么给力。帧数波动非常大。走两步就 46 帧,滑动还容易出现误操作,我手指明明没有抬起来就松开了。18:9 的屏幕可以看到多一个英雄身位的视野,但是属于阴影视野,不能作用于索敌。如果已经有视野的话才能提前看到敌人。我们已经说过很多遍了,还是有很多人以讹传讹。
实测中复杂场景会出现突然的卡顿,操作会很不流畅,屏幕有反应画面没反应。就是明明手在拼命的滑,英雄就是不听话。帧数也会短暂低于 30 希望锤子可以进一步的优化。660 还能继续挖掘。测试系统为 4.0.2
2K NBA17 的表现还能接受。在 40 帧到 60 帧,平均差不多 50 帧,没有明显的卡顿,温度只有 38 度。
崩坏 3 显得相当吃力。帧数基本在 30 的及格线。而且多数时间是低于 30 帧的。甚至有些时候会到 24 帧。这样的时候就明显感到画面在卡顿。而且操作也不能流畅自如了。CPU 的调度其实也不算保守,温度也有 39 度。整个机身玻璃的温度非常平均,没有出现局部过热。
坚果支持 OTG 反向充电和 OTG 硬盘。但是我用了几个 Exfat 格式的 U 盘都没能识别,Fat32 格式可以识别。可能是没来得及调试好。
极限测试软解 100m 码率的 4k 视频,坚果的 CPU 控制在 90%,温度最高控制在 42度。
充电支持 QC 3.0,最高功率在 18w 左右。续航 8 小时待机 5%,100% 亮屏 1 小时 12%;修仙模式,最低亮度 20% 音量 B 站 13% 1 小时 80% 亮度音量 2K NBA 25%崩坏 3 30% ;王者荣耀高帧率 30%
系统方面,还是拟物化的图标,非常的有立体感。也成为锤子系统美感的支柱。九宫格模式有几种排列的方式。壁纸的选择更加的丰富,可以选择透明材质,不同的壁纸,或者是材质壁纸,木质皮革等等。而且还可以在相册里面选择壁纸了。不允许在亲人脸上贴图标的老罗把选择权交还给了用户。
看着不如文件夹方便,其实可以改安卓模式。图标可以做文件夹,还有二级菜单,跟安卓原生比较接近。
文件管理器也有了。系统工具我们之前评测都做过几次了。包括我很喜欢的这个音乐搓碟。还有爆豆音。多任务里面会显示什么软件在出声音。跟快捷开关整合在一个屏幕。我本以为锤子能做一个分屏,支持分别静音的,但是并没有,有些遗憾。
下滑只有通知,上滑是搜索,多任务键集成了快捷开关但是没有亮度。亮度是单独用音量键操作的。这个模拟来电还在。强迫症选项还是那么好用。拇指下拉就是单手模式,电路板高斯模糊在下面。
这一次用了全面屏屏幕,所以底部也改成了虚拟按键。这个按键的宽度是小了一点。而且还能改的更小。单手的时候就很怕够不到导致手机滑落。小的离远了都看不见按键。心里就很虚。在软件里面可以隐藏跟滑出。系统内基本没有需要够左上角的了,右上角还有。比如设置里面的搜索。比较可惜的是字体太小了。Dpi可以做一个选项。就算在系统改了字体,显示内容还是很小。
三个特色功能就是大爆炸,闪念胶囊和一步。
大爆炸就是一按,就可以炸开文字,主要方便文字编辑。比如说进一步拆分,选取部分组合来搜索,或者是查字典。老罗不愧是教英语的。文字工作者和爱好学习的人会非常喜欢这个功能。而且还能识别图片内的文字,不过文字必须标准。角度改变,底色接近都会很难识别。老罗不愧是教英语的。
闪念胶囊是我最喜欢的功能,息屏或亮屏下长按左边这个按键,就可以进入录音。之后录音会变成文字,然后可以放在屏幕旁边,相当于便签。单击这个按键就会呼出来。还可以做完一条划掉一条。或者放在日历做提醒。语音也会保留,识别不准你可以自己再听听来修改。非常方便我们日常的使用,尤其到了我和老罗这个年纪,没有记事本已经抵抗不了岁月对大脑的洗礼了。
而一步,就是沟通一切的桥梁。图片文字都能一步拖拽,实现跨软件的交互。使用的是谷歌分享的那个端口,有一定的局限性,随着越来越多的软件联合优化,一步也会越来越炫酷。其他的功能我们就不多赘述了,之前评测做过,锤子官方也都有介绍。本来我想聊一下盲人模式,因为我失明过两次,哪怕看起来只是好用一点,对盲人来说都是照亮世界的那屡光芒。但是想到视频观众没有盲人,所以就不展开了,看发布会就可以明白。公益确实是最好的宣传方式。
音质方面不是锤子的强项,也不是hifi手机。内放没什么可说的,硬件水平放这里,基本上放弃治疗了。外放的效果还是可以的。声音偏干,低音比较少。但是清晰没有破音。
拍照方面坚果采用的是景深双摄的方案。副镜头由于虚化而非成像。主镜头是 IMX386 支持相位对焦。对焦速度方面,还是不错的。自动对焦对远距离的速度很快,近距离的反应稍微慢一点点。
暗光条件下,对焦的速度就明显慢了一截。而且拉风箱的准确率也没有保障,有时候对不上焦。
由于没有 OIS 光学防抖,所以坚果拍照是没有防抖的。电子防抖可以作用于录像。切掉四周一圈来平衡抖动,效果是非常不错的。画质的损失微乎其微,只是视野损失。
接下来我们看看坚果的镜片素质。冲光消光方面,坚果的光晕出现了一些不规则,但是程度很轻。在 2000 档里面还不错了。
色彩方面,坚果走的是艳丽风,但是白平衡是根据整个图片智能调节的。有时候可以顺利修正,有时候就很容易出现大幅度的偏移。比如画面出现大面积红色的时候。
解析力方面,先对比便宜一点的魅蓝 Note 6 坚果的颜色艳丽的多,蓝色已经变成了绿色。人脸的轮廓也被锐化的不太自然。但是文字锐化的更加清晰。再换上6+64版本价格一样的小米 Note 3。小米的脸色红润,而坚果有些蜡黄。解析力也是小米更加自然。
暗光条件下,坚果已经差成了锤子。字已经被涂抹的变形了。魅蓝的噪点也过于严重,好在没怎么涂抹。两个都已经是自动快门的极限。
于是换上小米 Note 3 小米的光圈快门都跟坚果一样,ISO 最大,但是噪点却没有魅蓝的夸张,解析力也比坚果更好。这个结果让我有点意外。
宽容度的方面,先看正午 12 点的白天,自动模式暗处偏暗。HDR 又亮的太假了。谷歌 HDR 的颜色也并不好。有点回天乏术的感觉。分别对比坚果和红米 4 的自动和 HDR,反而是红米 4 的 HDR 最终胜出。
接着我们来看夜间宽容度。坚果的 HDR 颜色失真噪点恐怖,让我回忆起被努比亚 Z9 支配的恐惧。没想到活到 2017 年还能见到这效果。谷歌 HDR 就发挥了奇效,明暗控制的还挺不错的。魅蓝 Note 6 和小米 Note 3 的水平也都不咋地,魅蓝满世界噪点,小米明暗控制的还能看。再看看锤子,我的妈呀,过过过。
坚果 Pro 2
最后的固定参数,2 秒快门和 100 的 ISO。魅蓝自戳双眼,小米拉稀倒地,坚果实至名归的取得了胜利。
坚果闪光灯
好了,全部的内容都已经结束了。外观很出色,做工手感离工匠精神的目标还有一段距离,自己喊喊口号还行,让我发锦旗的话,还需要一些积累。性能说的过去但是屏幕触控又如鲠在喉。音质也没想苛求,拍照算法基本是去年努比亚和小米的水平。希望邀请了大牛能如虎添翼吧。还好选择了性价比高的 CMOS。强烈建议先安装一个谷歌相机过渡。对于要求不高的人群,或者有办公学习偏好的人,其实坚果的颜值跟系统已经赢了。作为备用机再合适不过。如果要求高的话,要么有一颗包容的心,要么让钱包更富裕吧。这世界不是我们想做什么,拼命付出,就一定可以做到的。不管是医生,科研,还是做产品,只有经历无奈的悔恨,诅咒自己力量的渺小,才会变得强大。积跬步以至千里 积怠惰以致深渊。带着目标和努力一路前行吧,未来,终将由每一滴汗水谱写。
