706-512B-010分体雷达液位计适用于哪些液体
706-512B-010分体雷达液位计适用于多种类型的液体,包括但不限于以下几个方面:
1、非导电液体:如汽油、石油等,这些液体的介电常数较低,对测量距离有一定影响,但分体雷达液位计仍能有效测量其液位。
2、中等介电常数液体:如浓缩的酸、有机溶剂(如醋、乙醇、丙酮)以及油水混合物等。这类液体对测量距离影响较小,分体雷达液位计的测量范围相对较大。
3、导电液体:如水溶液、稀释的酸碱等。这类液体的介电常数较高,对测量距离影响小,分体雷达液位计可以达到最大的测量范围。
此外,分体雷达液位计706-512B-010还适用于具有不同粘稠度、温度以及腐蚀性特性的液体。例如:
4、粘稠液体:分体雷达液位计能够适应不同的液体粘稠度,包括浆状、胶状等,因为其测量原理不会受到液体粘度的影响。
5、高温液体:分体雷达液位计可在高温环境下进行液位测量,一般可适应100°C以上的温度范围(部分产品适应范围更广)。
6、腐蚀性液体:分体雷达液位计可以用于测量各种腐蚀性液体,如强酸、强碱等,因为其探测部分通常由抗腐蚀材料制成。
值得注意的是,虽然706-512B-010分体雷达液位计具有广泛的适用性,但在某些特殊情况下,如储罐内液体介电常数极低或可能产生严重扰动的场合,可能会影响测量效果。此时,可以通过设置导波管、配套反射板等方式来提高测量精度。
总的来说,706-512B-010分体雷达液位计凭借其高精度、高稳定性以及广泛的适用性,在石油化工、制药、食品、化肥、污水处理等多个行业中得到了广泛应用。
