如何确保电网稳定运行?APView500在线监测来帮忙!——安科瑞丁佳雯
1.3w人已加入
在现代化社会中,电网的稳定运行对于经济社会的持续发展和民众生活的正常运行至关重要。随着电力需求的不断增长和电力技术的不断进步,电网的运行环境变得越来越复杂,各种电能质量问题也随之而来,如电压波动、谐波污染、电压不平衡等。这些问题不仅会影响电力设备的正常运行,还可能对电网的整体稳定性构成威胁。
在这一背景下,安科瑞公司推出的APView500电能质量在线监测装置成为了确保电网稳定运行的重要工具。安科瑞APView500电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,集谐波分析、波形采样、电压暂降、闪变监测、电压不平衡监测、事件记录、测量控制等功能于一体。
APView500电能质量在线监测装置特点
①高性能的硬件平台
装置采用基于Xilinx SoC构架的双ARM内核处理器,ARM1运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http协议、Web服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达1024点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用eMMC进口高速存储芯片容量达到32GB,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
②丰富的接口资源
4路交流电压;
4路交流电流;
16路可编程无源继电器出口;
22路有源开关量输入;
2路RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU规约;
4路以太网接口,其中3个支持Modbus-TCP、IEC 61850 MMS、FTP,1个支持装置升级维护;
1路GPS对时接口,支持IRIG-B对时方式;
1路USB接口,可用于装置维护。
③可靠性设计 装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
功能对照表
外形安装
外形尺寸
电能质量电能质量
接线方式
电能质量
安装示意
电能质量
组网方式
该系统将APView500电能质量在线监测装置通过网线接入网关,网关可通过有线或无线方式组网,将数据上传至监测平台,方便对用户站集中管理。
谐波分析: 谐波作为国标要求测试项目,用户可查看监测点2~63谐波和0.5~62.5次间谐波的实时频谱图,可根据日期查看各次谐波的历史曲线。谐波较高将会导致从点系统功率因数降低,降低电网使用率,增加连接器热损耗带来安全隐患。
电能质量电能质量
事件分析: 平台为用户提供监测点发生事件总览,包含141种稳态越线事件、暂态事件及瞬态事件记录。稳态事件136种,暂态时间3种,瞬态事件2种。事件信息包括事件的触发时间、事件类型、触发通道、特征幅值及持续时间。用户可根据需求进行事件查询及导出。
电能质量
对于电压暂升、暂降及短时中断事件可为用户提供ITIC/SEMIF47容忍度曲线分析,用户也可查看发生告警的事件波形,波形精度为每周波1024点。
电能质量电能质量
趋势分析: 用户可通过平台可查看监测点负荷曲线及电压电流、电压偏差、不平衡度、闪变等历史趋势曲线。
电能质量电能质量
诊断报告: 系统可根据监测点的电能质量情况统计分析生成电能质量诊断报告。
