pcba加工_pcba加工流程_pcba加工厂家哪家好
PCB制造相关
225人已加入
  pcba加工_pcba加工流程
  PCBA加工工艺十分复杂,基本要经历近50道工序,从电路板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试、程序烧制、包装等重要过程。其中,电路板制程拥有20~30道工序,程序极为复杂。
  通过下图详细展示PCBA加工工艺流程,让您快速拥有相关专业知识。
  电路板加工工艺及设备
  电路板设备包含电镀线、沉铜线、DES线、SES线、清洗机、OSP线、沉镍金线、压机、曝光机、烤箱、AOI、板翘整平机、磨边机、开料机、真空包装机、锣机、钻机、空压机、喷锡机、CMI系列、光绘机等。
  路板按照导体图形的层数可以分为单面、双面和多层印制板。
  单面板的基本制造工艺流程如下
  覆箔板--》下料--》烘板(防止变形)--》制模--》洗净、烘干--》贴膜(或网印) —》曝光显影(或抗腐蚀油墨) --》蚀刻--》去膜---》电气通断检测--》清洁处理--》网印阻焊图形(印绿油)--》固化--》网印标记符号--》固化--》钻孔--》外形加工--》清洗干燥--》检验--》包装--》成品。
  双面板的基本制造工艺流程如下:
  图形电镀工艺流程
  覆箔板--》下料--》冲钻基准孔--》数控钻孔--》检验--》去毛刺--》化学镀薄铜--》电镀薄铜--》检验--》刷板--》贴膜(或网印)--》曝光显影(或固化)--》检验修板----》图形电镀(Cn十Sn/Pb)--》去膜--》蚀刻--》检验修板--》插头镀镍镀金--》热熔清洗--》电气通断检测--》清洁处理--》网印阻焊图形--》固化--》网印标记符号--》固化--》外形加工 --》清洗干燥--》检验--》包装--》成品。
  裸铜覆阻焊膜(SMOBC)工艺主要优点是解决了细线条之间的焊料桥接短路现象,同时由于铅锡比例恒定,比热熔板有更好的可焊性和储藏性。 图形电镀法再退铅锡的SMOBC工艺法相似于图形电镀法工艺。只在蚀刻后发生变化。双面覆铜箔板--》按图形电镀法工艺到蚀刻工序--》退铅锡--》检查----》清洗---》阻焊图形--》插头镀镍镀金--》插头贴胶带--》热风整平----》清洗---》网印标记符号---》外形加工---》清洗干燥---》成品检验--》包装--》成品。
  SMT贴片加工工艺
  1.根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺文件,生成SMT坐标文件
  2.盘点全部生产物料是否备齐,制作齐套单,并确认生产的PMC计划
  3.进行SMT编程,并制作首板进行核对,确保无误
  4.根据SMT工艺,制作激光钢网
  5.进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性
  6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测
  7.设置完美的回流焊炉温曲线,让电路板流经回流焊,锡膏从膏状、液态向固态转化,冷却后即可实现良好焊接
  8.经过必要的IPQC中检
  9.DIP插件工艺将插件物料穿过电路板,然后流经波峰焊进行焊接
  10.必要的炉后工艺,比如剪脚、后焊、板面清洗等
  11.QA进行全面检测,确保品质OK
  PCBA加工焊接要求:
  1、插装元件在焊接面引脚高度1.5~2.0mm。贴片元件应平贴板面,焊点光滑无毛刺、略呈弧状,焊锡应超过焊端高度的2/3,但不应超过焊端高度。少锡、焊点呈球状或焊锡覆盖贴片均为不良;
  2、焊点高度:焊锡爬附引脚高度单面板不小于1mm,双面板不小于0.5mm且需透锡。
  3、焊点形状:呈圆锥状且布满整个焊盘。
  4、焊点表面:光滑、明亮,无黑斑、助焊剂等杂物,无尖刺、凹坑、气孔、露铜等缺陷。
  5、焊点强度:与焊盘及引脚充分润湿,无虚焊、假焊。
  6、焊点截面:元件剪脚尽可能不剪到焊锡部分,在引脚与焊锡的接触面上无裂锡现象。在截面处无尖刺、倒钩。
  7、针座焊接:针座要求底部贴板插装,且位置端正,方向正确,针座焊接后,底部浮高不超过0.5mm,座体歪斜不超出丝印框。成排的针座还应保持整齐,不允许前后错位或高低不平
  PCBA运输:
  为防止PCBA损坏,在运输时应使用如下包装:
  1、盛放容器:防静电周转箱。
  2、隔离材料:防静电珍珠棉。
  3、放置间距:PCB板与板之间、PCB板与箱体之间有大于10mm的距离。
  4、放置高度:距周转箱顶面有大于50mm的空间,保证周转箱叠放时不要压到电源,特别是有线材的电源。
  pcba加工厂家哪家好
  如何选择pcba加工厂家
  一、工厂的专业化程度
  PCBA打样是一个比较复杂的流程,需要各个部门的协调配合,从工厂的专业化程度就可以看出该工厂是否具备产品的加工的实力。
  1、是否有专业的设备。
  PCBA加工生产需要非常专业的设备,如高速贴片机、多温区的回流焊、AOI检测仪、ICT在线测试仪等设备,这些都是生产的基础。
  2、是否有专业的流程管理
  PCBA打样生产需要专业的设备,还需要专业的流程化管理对品质进行管控。一般比较好的PCBA打样厂家都会经过ISO9001质量管理体系、IPC-A-610E电子组装验收标准等认证,是否有SOP岗位作业指导书等资料文件对员工的行为进行指导。通过查看工厂的资料文档、资格认证,可以大概了解工厂品质管控的实力。
  二、服务意识
  PCBA打样厂家提供的是加工服务,而不是提供实实在在的产品。一家拥有良好服务意识的PCBA打样厂家可以在客户遇到问题时,主动承担责任,快速的相应,为客户解决难题。因此,一家PCBA打样厂家的服务意识是非常重要。PCBA打样厂家的服务意识可以通过了解公司的企业文化和业务人员对客户的态度等进行了解。
  三、行业经验
  如今,PCBA行业正在经历大浪淘沙,一些经营不善的PCBA打样厂家开始陆续倒闭,拥有多年的行业经验在一定程度上体现着一家PCBA厂家的实力。其次还要看制造的产品,是高端、中端还是低端,制造的哪个领域的产品,通过这些来判断是否与自身相匹配,只有合适的才是最好的。
  四、价格
  市场上,PCBA打样的价格相对比较透明,有价格高的,也有价格比较低,但并不是价格越低越好。一些PCBA打样厂家选择从正规渠道购买原厂的元器件,以及实行严格的品质管控,都会使加工的成本上涨;而一些PCBA打样厂家为了降低价格,可能会容易偷工减料,导致品质不稳定。正所谓一分钱一分货,我们应根据自身的情况,来选择合适的性价比高的PCBA打样厂家 。
  pcba加工厂家哪家好
  以下是小编找到的pcba加工厂厂家排名前三的店子,应该各种工艺都是不错的。到底哪家最好,可以根据如何选择pcba加工厂家的条件来看到底哪一家最合适。
评论(0)
发评论
jf_57261240 2022-04-01
0 回复 举报
东莞大岭山贴片加工厂18278003600 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCBA
