基于双路输出直流稳压电源的设计与实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-12-06
分享资料个
  本设计以单项桥式整流桥芯片、LM317 电源芯片、MC34063 控制芯片为核心,以电感、电阻、电容为辅助元器件,包括整流、稳压、滤波、升压四个模块电路。可实现双路输出直流电,即一路是 220V 交流电转换为可调稳压+12V~+18V 电源,另外一路是在输入电压+12V~+18V 条件下,输出电压为+36V 电压。
  设计并制作两路输出的交流变换为直流,直流升压的稳压电源。
  1)直流电源的第一路的输出。稳压电源在输入电压 220V、50HZ、电压变化范围+15%~-20%条件下:a.输出电压为可调范围为+12V~+18V;b.最大输出电流为 1A;c.电压调整率不大于 0.5%,负载调整率不大于 2%;d.最高输入电压、满载时的输出纹波电压不大于 10mV。
  2)直流电源的第二路输出。DC-DC 变换器,在输入电压+12V~+18V 条件下:a.输出电压为+36V;b.最大输出电流为 750mA;c.电压调整率不大于 1.5%,负载调整率不大于 3%;d. 最高输入电压、满载时的输出纹波电压不大于1.2V;e.具有过流及短路保护功能;f.排除短路故障后,自动恢复为正常状态;g.提高电压调整率和负载调整率;h.提高 DC-DC 变换器的输出电压、增大直流输出的带载能力。
  题目要求设计制作两路输出的交流变换为直流的稳压电源,输出的第一路要求在输入电压 220V、50HZ 条件下输出电压为可调范围为+12V~+18V,在输入电压+12V~+18V 条件下,输出电压为+36V。
  本设计采用了单项桥式整流电路进行整流,并进行滤波得到较稳定的直流,再采用 LM317 对输出电压进行稳压,通过调节滑动变阻器得到第一路输出即+12V~+18V 可调直流。
  将第一路得到的低压直流电做为第二路的输入,通过 Boost 升压变换电路可得到+36V 的直流电压(采用 PWM 脉宽调节技术控制开关管占空比),以达到题目的设计要求。
  下图为原理方框图。
基于双路输出直流稳压电源的设计与实现
评论(0)
发评论
下载排行榜
