在现代电子设备的设计中,EMC已成为一个不可忽视的重要议题。它关乎设备能否在复杂的电磁环境中正常运行,以及是否会影响其他设备的正常工作。为了深入理解并有效应对EMC问题,我们需要掌握一些关键的规律和原则。以下是关于EMC三大规律的解读。
一、EMC费效比关系规律
EMC问题的解决遵循一个明显的成本效益规律:越早在产品设计阶段考虑EMC问题,所需的成本就越低,且解决方案的效果也越显著。这意味着在新产品研发初期就纳入EMC设计,能够避免后期昂贵的修改费用和时间延误。
并行设计与测试的重要性
理想的情况是,功能设计与EMC设计应同步进行。这样,在样板或样机制作完成时,就能顺利通过EMC测试,从而节省时间和资源。反之,若在研发阶段忽视EMC考量,待产品成型后再发现问题,不仅技术上难以弥补,还可能导致因结构或PCB设计缺陷而无法实施改进,最终影响产品的市场投放。
二、高频电流环路面积与EMI辐射的关系
高频电流路径的影响
高频信号倾向于沿着电感最小的路径流动。在高频率下,连线的电抗通常大于电阻,因此连线对高频信号而言表现为电感。这些串联电感会引发不必要的辐射。
减小环路面积的策略
电磁辐射主要来源于EUT设备上的高频电流环路。最糟糕的情况是形成类似开路天线的结构。因此,减少和缩短连线,以及减小高频电流回路的面积,是降低辐射骚扰的有效手段。这包括消除任何非必要的“天线”效应,如不连续布线或过长的元器件引脚。
三、环路电流频率与EMI辐射强度的关系
频率升高的影响
随着环路电流频率的增加,引起的EMI辐射也会加剧。实际上,电磁辐射场强与电流频率的平方成正比增长。这一规律突显了控制高频电流频率对于降低EMI辐射的重要性。
降低频率的方法
减轻辐射骚扰或增强射频辐射抗干扰能力的关键之一在于降低骚扰源的高频电流频率。这可以通过多种方法实现,比如优化电路设计、选择合适的元器件以及采用滤波技术等。
