dmx512解码器怎么接线?dmx512解码器接线图
电子常识
2687人已加入
  dmx512解码器,是一款数码影音解码器。这款DMX512解码器,把DMX512/1990标准数码控制信号转换成PWM控制信号,使不具备解码功能的普通LED灯具灯饰接受DMX512主控台的控制。目前已经广泛的运用到了生活当中,下面来看看它的一些知识。
  dmx512解码器特点
  ● 解码器遵从DMX512国际标准协议,解码器通道地址自由设定
  ● 具有灯具颜色调节机制,可控制RGB 3基色灯具,
  ● 带保护的RS485信号转换电路
  ● 模块化设计,组合灵活
  ● 可脱机作主控
  dmx512解码器性能参数:
解码器
  dmx512解码器产品接口说明:
  dmx512解码器应用范围:
  dmx512解码器主要应用于大功率的全彩灯、洗墙灯、投光灯、混色灯、信号灯、景观灯、水底灯、隧道灯、路灯等;
  接线说明图:
解码器
  装接口说明:
  ◆DMX信号接口
  请注意DMX信号的极性,不能反接。DMX信号状态显示信息如下:
  1,DMX信号没有输入时,当前地址、当前设定电流(C-X)、当前起始增加亮度值(U-X)与- - -将会循环显示,间隔2秒;
  2,DMX信号暂停时,当前地址与、当前设定电流、当前起始增加亮度值、P将会循环显示,间隔2秒;
  3,DMX信号正常时,仅显示当前地址;
  ◆ 电源输入接口
  输入12~48V直流电压,为解码器本身和解码器所带灯具供电
  ◆ 驱动输出接口
  共阳极驱动,具有一个V+接口和3通道R,G,B输出接口,可接各种全彩模组和单色模组自动根据灯具模组负载调整输出电流。
  注:共阳极连接的全彩模组可直接将正线和R,G,B控制线接至解码器的输出接口对应脚位上;单色模组可将正线接至解码器的输出接口的V+脚上,负线根据该模块的颜色接至解码器的
  输出接口R,G,B某一脚位上;几种颜色的单色模组接到同一个解码器上,须将它们的正线都接到解码器的输出接口的V+端口。
  按键功能设置:
  1,按键M,用于进入菜单或返回菜单。长按此按键3秒后,进入菜单选项,此时LED数码管上数字右下方的点将会亮起,按键+或-选择需要设定的选项(有A,C,U三种选项),再按M键确定,则可开始设定。设定完成后,再按键M即可退出当前选项设置。
  2,进入A选项(地址码选项),按键+,用于地址加。短按键+, 地址每次累加1;长按键+,地址码快速翻动,缩短设置时间,最大地址511。按键-,用于地址减。短按键-,地址每次递减1,长按键-,地址码快速翻动,缩短设置时间,最小地址0。地址码可以自动存储,再次上电后,自动恢复上次存储地址码。
  当不接DMX信号时可以作手动调光器使用,当前地址码即为亮度等级
  注:出厂时地址码默认设置为1。
  3,进入C 选项(电流选项),共有5个电流选项。数码管上显示为“C-1”时,电流为300mA。其他对应的是:“C-2”—350mA,“C-3”—500mA,“C-4”—650mA,“C-5”—700mA。
  4,进入U 选项(亮度增加选项),共有5个亮度增加量。每增加一个,相当于增加5级亮度。
  安装注意事项:
  1、输入电压须在本控制器的规定工作电压范围内
  2、不可超负荷使用
  3、安装在通风干燥的环境中
  4、通电调试前,应确保所有接线正确方可通电。
  dmx512解码器接线示例图:
解码器
解码器
解码器
解码器
解码器
