检测大气污染情况的利器--传感器
MEMS/传感技术
1293人已加入
目前,在国内,大气网格化监测使大气监测的小范围变成了大范围监测。为使监测能够精准,加大监测布点密度,以保证能够实时对大气环境进行监测,为防治污染源和提出治理方案提供有力的帮助。
工作人员正在实时监控空气质量状况,资料图
空气网格化监测项目是指采用最新的环境监测物联网、大数据等技术,在某个区域内设置监测地点和在线监测设备,形成范围广、密度大的网格化监测。着重监测空气质量等级及污染源,按照对比数据,对改善空气质量提供有力的参照及显示治理成果。
空气网格化监控系统在提供PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等6项参数数据基础上,可扩展对VOCs、氯气、硫化氢、氨气等多种特征污染物进行监测。
目前,国内许多地方都对大气网格化监控做了有益尝试,但是还存在覆盖范围和监测要素不全、信息化水平不高、监测与监管结合不紧密、监测数据质量有待提高等问题,难以满足大气污染治理需求。
传感器方法微型站设备成本较低、用电方便(可利用太阳能供电)、易于安装,能满足当前市场需求,可实现广泛布点。但是,微型化设备采用传感器监测方法,其数据易发生漂移,造成数据不准确。因此,推动采用国标监测方法的小型化设备与微型站设备进行组合布点,数据统一联动校准,就显得尤为重要。
用于在线监测大气环境的传感器微型站,资料图
例如,在河北,一直以来,该市的先河环保科技股份有限公司结合国家环保部、总站及市场需求,在网格化监控系统校准体系开发上进行技术攻关,经历了多层次、长时间的研发创新。
据先河环保方面介绍,由于传感器易受温度、湿度、交叉气体干扰,仅采用实验室内标准气体校准,无法保证传感器在现场环境中的数据准确度,尤其是传感器数据,需考虑与标准站数据的可比性,传感器与传感器数据的一致性以及传感器输出数据质量的长期可控性。
为保证网格化系统数据质量,先河环保在业内原创开发了“三级修正、四级校准”的全生命周期质控体系,确保了网格化系统数据的准确、可靠。三级修正包括厂内基础性修正、现场环境自适应修正、全生命周期漂移修正,通过三级数据修正之后的传感器设备,可以极大提升数据的准确性及与真实数据的相关性。四级校准包括入厂标物校准、环境校准、组合监督性校准、周期性传递校准,结合智能监控平台,确保出厂前以及应用现场数据的准确性、有效性。
